    Probleme avec les overlays
    overlays
    8
    55
    18779
    • Fab2Ris
      Fab2Ris Staff @Misaki last edited by Fab2Ris
      @misaki Les Overlays SONT dans la clé USB. Sonc formatage ou réinstallation n'y changeront rien, il faut trouver le fichier de configuration qui pose problème comme le dit @akh150
      Solution alternative : essaye d'installer la dernière mise à jour des overlays de Screescraper :
      https://www.dropbox.com/s/922po0wxuy6o2v5/pack Overlays full HD Recalbox 4.1.zip?dl=0
      ATTENTION :
      Ne fonctionne QUE pour une configuration avec écran 16:9 ET en Full HD 1920x1080.
      Incompatible autres tailles/formats pour le moment.
      Ne peut être désactivé actuellement.
      Pour les enlever, procédez à l'opération inverse (attention à ne pas supprimer des fichiers/dossiers vitaux à Recalbox par inadvertance)
      Installation :
      OVERLAYS CONSOLES/SYSTEMES
      Collez le contenu du dossier : \system\configs\retroarch
      dans : \recalbox\system\configs\retroarch
      OVERLAYS ARCADE
      Collez le contenu du dossier : \overlays
      dans : \recalbox\overlays
      Attention : de base, pour un gain de place, seul le dossier \overlays\fba_libretro est rempli, les dossiers FBA et MAME sont vides. Pour aussi profiter des overlays sur FBA et MAME :
      Copiez simplement LE CONTENU précédemment copié de : \recalbox\overlays\fba_libretro
      dans : \recalbox\overlays\mame
      et éventuellement : \recalbox\overlays\fba
      (selon les émulateurs que vous utilisez)
      Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
        Substring @Misaki last edited by
        @misaki bad .cfg file, une option ratée
        • Misaki
          bonsoir,
          merci pour votre aide encore une fois.
          bon j'ai fait la manip en remplaçant le contenu du dossier \system\configs\retroarch
          dans : \recalbox\system\configs\retroarch mais la mastersystem charge toujours l'overlay megadrive.
          la snes a marché du coup j'ai testé de remettre mon overlay et là ca recommence le jeu ne s'affiche pas.
          je suis perdu
            acris @Misaki last edited by
            @misaki said in Probleme avec les overlays:
            @akh150 @Substring @acris @Fab2Ris
            Je n'ai rien modifié au niveau de ma clé USB qui contient les roms et le theme.
            Merci de votre aide
            voila ton erreur. il faut une base saine...
            • Misaki
              Oui mais là du coup je l'ai fait non ?
              • Misaki
                Misaki last edited by Misaki
                Du coup j'ai formaté ma clé USB
                Puis tout reinstallé sauf mes overlays
                Ensuite j'ai mis le fichier d'overlays de screenscraper que @Fab2Ris a posté
                Puis j'ai remplacé avecv mes overlays en png
                Alors desormais plus de soucis de mélange entre mastersystem et megadrive
                Mais le probleme avec l'overlays Snes s'est propagé a tous les autres sauf Game Boy advance
                Ils s'affichent mais le jeru ne s'affiche pas On entend le son du jeu mais pas l'iomage
                • Misaki
                  Je viens de voir que pour par exemple la snes le fichier .cfg dans : \recalbox\system\configs\retroarch comporte cette ligne :
                  Super NES
                  Overlay
                  input_overlay_hide_in_menu = "false"
                  Y'a un rapport
                    @misaki jene sais pas ce que tu as fait, maisje crains que tu aies appliqué les overlays sur le fichier par defaut de config de retroarch. Il faut que tu passes par les fichiers propres à chaque system
                    Misaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Misaki
                      Misaki @Substring last edited by
                      @substring said in Probleme avec les overlays:
                      J'ai pas compris
                        @misaki si tu as touché le retroarchcustom.cfg ou si tu as joué avec les overlays dans RA en acivant save on exit
                        • Misaki
                          non pourtant
                            @misaki archive de support pliz
                            • Misaki
                              Alors j'ai telechargé le fichier d'overlay proposé par @Fab2Ris un peu plus haut :
                              ensuite j'ai placé le contenu du dossier : \system\configs\retroarch que voici :
                              puis j'ai changé les .png de certaines consoles par les miens ici :
                              • Misaki
                                je m'approche de la solution
                                j'ai relu plusieurs fois les propositions et rebondi sur celle de @Fab2Ris qui disait :
                                le PNG de la SNES est bien transparent au milieu ?!
                                Avec photofiltre j'ai utilisé la transparence pour elever le fond de la télé sur chaque overlay et ca a marché
                                (bizaremment a part la snes y'avait pas de soucis avant et maintenant soucis avec tous )
                                mon soucis a présent est qu'en faisant ça, la qualité de l'image en a pris un coup:
                                et apres :
                                comment faire pour elever le fond noir de la télé sans alterer la qualité d'image de l'overlay ?
                                PS : Je vois que la différence de qualité n'apparait pas mais elle est réelle.
                                Fab2Ris 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Fab2Ris
                                  @misaki Fais un yousendit de ton png d'origine.
                                  • Misaki
                                    je comprends pas c'est quoi ?
                                    Faut que j'heberge les images quelquepart c'est ca ?
                                    • nyny77
                                      nyny77 last edited by
                                      sympa ces overlays @Fab2Ris , les cadres transparent est a la dimension des ratios d'origine (pixel perfect) ? car sur le net y a que du 4-3 ....merci
                                      Pi 400
                                      2x SF30 Pro
                                      • Misaki
                                        Au cas ou c'était ce que tu me demandais @Fab2Ris :
                                        (https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522584444-snes.png)
                                        (https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522585097-psx.png)
                                        (https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522584439-nes.png)
                                        (https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522584437-neogeo.png)
                                        (https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522584431-megadrive.png)
                                        (https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522584426-mastersystem.png)
                                        (https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522584422-gba.png)
                                        (https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522584420-gb.png)
                                        (https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522584414-gamegear.png)
                                        • Fab2Ris
                                          Fab2Ris Staff @nyny77 last edited by
                                          @nyny77 Non, c'est du 4/3 de base.
                                          @Misaki Tu as un gros soucis avec tes PNG : ils ne sont pas (tous) en 1080p, la TV n'est absolument pas centrée pareil sur chaque image... et pire : la TV de tes overlays n'est même pas en 4/3 !
                                          Pire de pire : c'est même pas du 16/9 !
                                          Quel intérêt de mettre un jeu en 4/3 dans un cadre (même pas) en 16/9 ?
                                          Tu comptes mettre des overlays dans ton overlay, pour combler l'espace rouge ?
                                          • Misaki
                                            Aiee !!
                                            En fait je deformais l'image à partir de retroarch pour remplir la tele.
                                            Bon faut tout refaire alors.
                                            Merci de me consacrer du temps en tout cas.
                                            Et sinon comment faire pour laisser un vide à la place de l'écran ?
                                            100.3k
