    [PSX] Convertir des jeux (.cue/.bin) avec un .cue contenant plusieurs pistes vers .pbp
    [psx] convertir cue.bin cue contenant
    6
    11
    4398
    • dams07
      dams07 last edited by
      Je me pose une question, il y a certains jeux (format .bin/.cue) qui possèdent un fichier .cue contenant beaucoup de pistes (je crois que c'est de la musique la plupart du temps).
      Du coup si on convertit un jeu de ce type vers le format pbp, est ce qu'on perd la musique ?
      J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de réponse.
      Merci beaucoup 🙂
      • idarius
        idarius last edited by
        mmmh je me suis jamais embêté avec ça, quand je trouvais une version contenant plusieurs fichiers, j'en reprenais une autre ailleurs 😉
        • dams07
          En fait mon but est de transformer un max de .bin/.cue pour gagner de la place.
          Mais je ne veux pas perdre en fonctionnalité (notamment les musiques).
          • idarius
            idarius last edited by acris
            Oui j'ai bien compris, mais selon les versions que tu trouves sur le net, certaines ont plusieurs fichiers, d'autres juste bin/cue, donc j'ai préféré trouver une autre version pour convertir sans me prendre la tête.
            Si tu t'obstine avec tes versions multi pistes, ça pourrais t'aider :
            • dams07
              dams07 last edited by dams07
              Ok, oui mais là il parle du cas où tu a plusieurs fichier bin.
              Mais pour le cas où tu n'as qu'un seul fichier bin et un seul cue, mais que dans le cue il est référencé plusieurs pistes.
              Ex :
              FILE "Rayman (Europe) (En,Fr,De) (EDC).bin" BINARY
              TRACK 01 MODE2/2352
              INDEX 01 00:00:00
              TRACK 02 AUDIO
              PREGAP 00:02:00
              INDEX 01 17:15:60
              TRACK 03 AUDIO
              INDEX 00 17:25:10
              INDEX 01 17:27:10
              TRACK 04 AUDIO
              INDEX 00 18:34:43
              INDEX 01 18:36:43
              TRACK 05 AUDIO
              INDEX 00 19:41:71
              INDEX 01 19:43:71
              Est ce que le format PBP concerve bien ces informations ?
              • lejux84
                lejux84 last edited by
                bonjour @dams07
                J'ai envie de te dire d'essayer comme ça tu nous donnes ton retour ; )
                ça peut intéresser du monde
                Rpi 4 model B carte SD Scandisk 16Go class 10 alim officielle DD 2To Maxtor 2.5 pouces
                recalbox 7.2 Reloaded
                manettes 8bitdo SN30 pro+
                Ordinateur:Ubuntu 20.04 LTS
                dams07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • dams07
                  dams07 @lejux84 last edited by dams07
                  Je me permets de remonter ce topic pour vous tenir au courant de mes différents tests.
                  Donc je vous confirme que le format pbp conserve bien les pistes audios contenus dans les .cue.
                  J'ai bien la musique dans les différents jeux que j'ai testé 🙂
                  En conclusion ce format est top et apporte que des avantages 🙂
                  b0bba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • b0bba
                    b0bba @dams07 last edited by
                    @dams07 existe t il un moyen de convertir via le Rpi sous Linux en ligne de commande ? Je n'ai pas de pc et les solutions que j'ai trouvé ne fonctionnent que sur Windows. Merci
                    RPI3 - HDMI - Recalbox 4.x - sd sandisk ultra A1 16Go - clé usb sandisk ultra fit 128go - 8bitdo sfc30 pro BTW - nespi case
                    Destructor79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Destructor79
                      Destructor79 @b0bba last edited by acris
                      @b0bba le meilleur moyer de avoir les jeux psx au format .PBP c'est de le telecharger ici ( mais tu doit avoir la version officiel chez toi ) ; )
                      LIEN SUPPRIME PAS DE SITE AVEC DU CONTENU SOUS COPYRIGHT AUTORISE SUR CE FORUM
                      MERCI DE LIRE LES REGLES DE CE FORUM.
                        ,@b0bba il n existe pas d outil pour linux , voir si tu peux utiliser wine pour le faire fonctionner.
                        sinon utilise la fonction playlist m3u pour la gestion multidisc.
                        le fichier cue est uniquement un fichier d'information.
                        • lejux84
                          lejux84 last edited by lejux84
                          salut @b0bba il n'y a pas de solution sous linux comme te le dit @acris
                          le logiciel psx2psp v1.4.2 te permet de convertir tes jeux en .pbp
                          seulement sous wine je n'ai
                          pas réussi a le faire marcher il y a une erreur de nommage de disque dur mais par contre en le virtualisant avec virtualbox ça marche au poil
