    Solved X arcade Dual stick
    arcade dual stick
    9
    18
    6535
    • oudinlemagicien35
      oudinlemagicien35 last edited by
      Bonjour à tous Je ne sais pas si la question a déjà été posé,  j'ai un soucis avec mon X arcade. Connecté en USB au raspberry sous recalbox , je peux configurer qu'un seul côté de joueur à la fois. Quand je lance un jeu NEO geo impossible de jouer Y a-t-il un fichier à modifier, ou une manip à faire. Merci d'avance  pour votre aide
        Bonjour as tu essayé de configurer ton 2eme controlleur ingame dans retroarch ? as tu de la réaction avec ces commandes :
        jstest /dev/input/js0
        jstest /dev/input/js1
        peux tu poster les résultats de ces différentes commandes :
        udevadm info -p $(udevadm info -q path -n /dev/input/js0)
        udevadm info -p $(udevadm info -q path -n /dev/input/js1)
        lsusb -v
        • digitaLumberjack
          Salut, Je ne connais pas dutout le comportement du xarcade. Il faut déjà voir si il crée bien un fichier spécial par manette dans /dev/input.
          • oudinlemagicien35
            je vais tester ca , merci je reviens vers vous pour les résultats
              Bonjour ma théorie je pense que ça fonctionne comme les adaptateurs xin-mo ou mayflash, ou le port est reconnu comme un seul connecteur. Il faudra sans doute appliquer la même technique.
              • ov3rflo
                ov3rflo last edited by
                Bonjour, Je rencontre également le même problème. J'avais également essayé Retropie comme autre distribution pour mon raspberry pi (également basée sur Emulationstation), et dans ce cas, j'ai résolu le problème en installant Xarcade2jstick: mon xarcade dual était reconnu comme 2 joysticks séparés.<span style="line-height: 1.5;"> </span> http://blog.petrockblock.com/2014/06/01/xarcade2jstick/ Cependant, comme il n'y a pas de package manager dans RecalboxOS, je n'ai pas été en mesure d'utiliser cette solution pour résoudre mon problème! Je suis toute ouïe si jamais une solution se profile 🙂
                • reivaax
                  reivaax last edited by
                  J'ai ajouté un lien vers ton commentaire Florian sur l'issue ouverte à ce sujet. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues/283
                  • bidinou
                    bidinou last edited by
                    Ben disons que le X-Arcade apparaît comme un clavier (à moins que ça ait changé ces dernières années), donc il suffit de pouvoir mapper les bonnes touches...
                      @ov3rflo @oudinlemagicien35 désolé de nécro le sujet, on est en cours d'intégration de xarcade2jstick sur la 4.0.0, j'ai compilé le binaire au besoin si tu veux tester sur la 3.3.0, (et mettre un peu les mains dans le moteur, ca reste manuel pour le moment l'installation) Cependant, ca ne marche guère avec le dual stick, je planche ...
                      • karak
                        karak last edited by
                        Bonjour (j'espère ne pas polluer le forum avec tous mes posts) pour info, j'ai une rpi2 avec la 3.3.0 beta17, un xarcade dual (pas le tank stick) et un adaptateur xbox/ps3 si je peux vous aider avec les tests...
                        • oudinlemagicien35
                          merci , je vais essayer de tester ca , ce week cdt
                            Bonjour je met le lien ici : http://blog.recalbox.com/forums/topic/x-arcade-en-usb-non-reconnu-dans-les-jeux-mais-menu-ok/page/2/#post-20116 à lire les sujets suivant aussi.
                            • oudinlemagicien35
                              bonjour a tous
                              j ai voulu connecter mon x arcade dual player a recalbox version 4
                              j ai fait la modif dans le fichier conf.
                              quand je paramètre le stick arcade dans recalbox , un seul player est reconnu
                              avez vous une solution ????
                              ------------ C - Audio ------------
                              Set the audio device (auto, hdmi, jack)
                              audio.device=auto
                              Set system volume (0..100)
                              audio.volume=90
                              Enable or disable system sounds in ES (0,1)
                              audio.bgmusic=1
                              -------------- D - Controllers -----------------
                              Enable support for standard bluetooth controllers
                              controllers.xarcade.enabled=1
                              Please enable only one of these
                              -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
                              controllers.ps3.enabled=1
                              Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                                J'imagine que xarcade2jstick ne s'est pas lancé, ça arrive assez souvent
                                Le contournement :. Créer un fichier custom.sh dans le répertoire system, le rendre exécutable, et mettre dedans "/usr/bin/xarcade2jstick &" sans les "
                                • oudinlemagicien35
                                  Merci , je vais tester
                                  • valvolt
                                    valvolt last edited by
                                    Salut,
                                    Mon x-arcade (tankstick) a fonctionné directement (après un remap des boutons)
                                    La Recalbox m'a dit avoir trouvé un seul périphérique, mais j'ai pu configurer les joueurs 1 et 2 alternativement.
                                    Dans le menu de config des boutons, que se passe t'il quand tu appuies sur un des boutons du 2e joueur ? Ca devrait te marquer 'configuration joueur 2' ou équivalent.
                                    Après, si ça ne fonctionne pas, essaie de connecter un clavier classique et d'activer NUM LOCK, c'est écrit dans la notice du x-arcade.
                                    Autre truc à faire: vérifie bien que tu as assigné le côté gauche du stick au joueur 1 et le côté droit du stick au joueur 2.
                                    Si tout ca ne fonctionne pas, teste que ton x-arcade fonctionne bien via leur programme de test (leur manuel est bien détaillé, ca vaut le coup de le lire deux fois :))
                                    RPi3 & XArcade Tankstick running inside the Street Fighter cabinet - Now SECURE YOUR BOX!
                                    • oudinlemagicien35
                                      ca fonctionne
                                      c est vraiment top ,de retrouver les sensations des bornes.....
                                      juste a configurer le mapping joueur 1 et joueur 2 correctement et redemarrage du raspberry
                                      merci encore
                                      • valvolt
                                        A la bonne heure, happy gaming !
                                        100.9k
