    Installation Raspberry dans Blast city
    installation blast city
    4163
    • astoseb
      astoseb last edited by astoseb
      Bonjour à tous, il y aurait une personne qui aurait la gentillesse de m'expliquer comment installer un rasp dans ma blast City, j'ai un connecteur HDMI vga. Je sais qu'il faut changer des lignes pour que la borne lise le ras et faire attention avec les 15 et 31k....mais que faut il faire exactement ?
      Raspberry pi3 model 8 v1.2
      Carte sd 64
      À savoir que j'ai du changer ma platine et depuis j'ai ça :
      text alternatif
        consulte ses différents tutoriels sur la configuration video :
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
          Substring @astoseb last edited by
          @astoseb wow wow wow là c'est ultra compliqué ... Tu ne feras du 15kHz qu'avec une tres basse résolution genre 320x240. Et poyr ca tu dois manuellement créer ta résolution avec des timings (ou éventuellement un hdmi_cvt)
          Dans la mesure où c'edt très compliqué, lis les guides qu'acris a mis en lien et aussi la foc de config video disponible chez raspberry, sinon je vais te parler chinois
          • astoseb
            Déjà là vous me parlez chinois..😂
              @astoseb tu risques de flinguer ton moniteur su tu ne fais ps l'effort d'aporendre le chinois justement ...
              astoseb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • astoseb
                astoseb @Substring last edited by
                @substring bien pour ça que je demande de l'aide, y'a des gens près de Metz et environ ?
                • idarius
                  idarius last edited by idarius
                  mmmh la blast a un écran supportant le 15 et le 31 khz de mémoire, mais faut changer un jumper non ?
                  Si oui ça risque d'être compliqué pour faire le switch de résolution, mais tu peux déja te faire une config 15khz only pour faire tourner 95% des jeux disponibles.
                  • astoseb
                    astoseb @idarius last edited by
                    @idarius et comment ?
                    • idarius
                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-ecran-crt-avec-HDMI-(FR)
                      J'ai écris ça pour une connectique PVM, mais c'est exactement la même chose si t'utilise un adaptateur hdmi vga.
                      Si besoin de plus d'info après avoir fouillé le tuto n'hésite pas.
                      • astoseb
                        Y'a pas une image recalbox toute prête pour blast ?
                          voljega Banned @astoseb last edited by
                          @astoseb non.
                          clairement si tu veux utiliser ta borne il va falloir que tu lises beaucoup, que tu sois prêt à apprendre beaucoup de choses dont le chinois 😄 et à mettre les mains dans le cambouis
                          si t'es prêt à faire ça, tu vas être obligé de laisser tomber
                          • idarius
                            honnêtement, y'a rien de "compliqué" si tu suis le tuto, au final ça consiste juste à modifier le fichier /boot/config.txt, et à créer un fichier de config par système pour retroarch.
                            On a rien sans rien 🙂
                            • astoseb
                              @idarius ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'avant que je ne change ma platine cela fonctionnait et j'ai pas souvenir que le gars a changé autant de choses dans le fichier
                              • idarius
                                Difficile de te répondre sans savoir ce que "le gars" avait fait comme bidouille.
                                De ce que je vois sur ton écran, c'est un problème de boot, je ne saurai t'en dire plus mais ça ressemble à une carte sd défectueuse suite à un reboot à l'arrache.
                                A mon avis, le Rpi n'a rien a voir avec ta platine changée.
                                Donc soit ton gars te répare (et te réinstalle vu l'écran ) ton raspberry pi, soit tu fait une réinstall propre toi même 🙂
                                Mais dans tous les cas, pour pouvoir afficher du 240p avec un adaptateur hdmi vga, ces fichiers ont du être modifiés c'est pas possible autrement.
                                • astoseb
                                  @idarius alors oui, j'ai deja fait une réinstalle sur un autre ras mais ma question est que dois-je modifier pour que ce soit lu dans la borne et sans que cela ne crame l'écran ou la platine merci
                                  • idarius
                                    Il te suffit de lire le lien que j'ai posté plus haut.
                                    Y'a tout ce qu'il te faut la dedans, en version claire et détaillée.
                                    Si malgré tout tu as encore des questions n'hésite pas, mais fais au moins l'effort de comprendre dans quoi tu mets les mains 🙂
                                    • astoseb
                                      @idarius oh j'essaie j'essaie mais pour faire simple disons qu'en ce moment, un peu compliqué, merci
