    Overclock besoin d'information
    overclock dinformation
    6174
    • Snipy
      Snipy last edited by
      Hello tout le monde!
      Je suis nouveau détenteur d'un Rasbery py 3 Model B.
      Je me suis procuré un NespiCase comme boitier et ACTUELLEMENT j'ai mis les petits radiateurs sur le CPU et GPU, ainsi que sur la ram j'ai mis ceci : 0_1516275906928_f7d287ae-aaa0-4cbb-9649-0e048669205d-image.png
      J'ai vue dans une vidéo sur youtube que la personne ne collais pas l'outils de l'image du dessus mais belle et bien un radiateur comme sur le CPU/GPU par exemple 0_1516276013011_e642ac1c-9c8d-4ffd-8c4a-81edf3a76452-image.png
      Ma première question : Es qu'il vaut mieux mettre la plaque orange (1er image) ou un petit radiateur (seconde images)
      Ma seconde question : Suite à sa j'ai donc ensuite vue qu'il y avais un system de dual-fan compatible avec le nespicase qui pour l'overclock me semble l'outil idéal avez vous fait déjà des tests avec cette outils et surtout sur quel genre d'overclock ? 0_1516276384913_1932ee7f-729e-4f89-adae-def6f8660c78-image.png
      • Snipy
        Erf personne pour m'aider ? trop complexe ? :x
        • idarius
          idarius last edited by
          Salut !
          Au pire, essaye 😛 le Rpi ne cramera pas, il passera en sécurité si la température est dépassée, ou rebootera.
          Pour les pads thermique généralement c'est suffisant, mais les radiateurs dissiperont mieux la chaleur.
          Pad ou radiateur + dual fan (même 1 seul) + overclock, t'aura pas de soucis.
          Ce qui va limiter va être la qualité des puces de TON raspberry pi, chacun est différent dans la frequence maximum supporté en overclock.
          Donc test, et tu verra jusqu'ou tu peux repousser la stabilité 🙂
          • Snipy
            Merci, donc je devrais mettre un radiateur sur la puce de ram en dessous du PI , ces mieux ? Je reçois mon dualfan mardi normalement je vous tiendrais au courant ^^
            • idarius
              Plus il yen a, plus ça dissipera la chaleur.
              Si ça rentre dans le boitier, pas d'inconvénients a en mettre trop 🙂
              • Snipy
                Merci ! Vivement Mardi ^^
                • Fab2Ris
                  Fab2Ris Staff last edited by
                  @idarius said in Overclock besoin d'information:
                  Ca va surtout faire le bruit d'un aspirateur...
                  Aucun risque, et peu de différence entre les 2, question de taille/hauteur
                  je pense que dans ce boitier difficile de mettre gros radiateur + vetillo...
                  Attention : overclock = alimentation 3A fortement recommandée
                  Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
                  • courte
                    courte last edited by
                    moi j'ai le dual fan sur mon nespicase mais il est pas conseille car l'air souffle vers le bas et ton pi chauffe trés vite, j'ai eu un icone temperature aprés 1h de jeu et le boitier trés chaud. En gros faut que l'air souffle vers le haut dans les rainure comme c'est prevu a la base, j'ai bricole un truc du coup ça marche nickel, je te verrais une photo si tu veut.
                    Pour l'overclock , ben comme beaucoup d'autre personne avec le nespicase j'ai droit a un eclair jaune.. sans overclock sa passe mais j'ai toujour un eclair jaune au demarage de recalbox.
                    Snipy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Snipy
                      Snipy @courte last edited by
                      @courte j'ai aucun eclair jaune pour le moment, je croise les doigts, pour ce qui et de l'air normalement il l'expedie vers le haut, je comprend pas pourquoi le tien expedie vers le bas :x mais je veux bien une photo
                      courte 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • courte
                        courte @Snipy last edited by courte
                        @snipy
                        Ce qui est bizarre c'est que l’éclair jaune n'est pas arrivé de suite car au début j'avais overclock a 1300 et rien du tout mais aprés 2 semaine d'utilisation les ennuis au commencer depuis que j'ai virer l'overclock ça va beaucoup mieux même si j'ai toujours cet éclair jaune au démarrage mais il ne reste pas longtemps, une fois in game j'ai pas eu de souci pour le moment.
                        Donc la je sait pas trop quoi dire car il est arrivé d'un coup cet eclair jaune, aprés j'utilise une clé usb donc ça doit forcement pompé du jus, si t'utilise pas les port usb ta moins de chance d'avoir l’éclair.
                        Concernant le dual fan a mon avis ils souffle tous vers le bas ! c'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait gaffe et je comprenais pas pourquoi mon pi chauffais, en gros ta un gros radiateur avec 2 ventilateur vissé dessus. Tout d'abord j'ai essayer de tourner les ventillos mais c'était pas possible mais j'ai reussi a les vissé les deux ventilateur a l'endroit prevu sur le nespicase, ça rentre juste mais ça passe ! et j'ai bien sur laissé le radiateur sur les cpu. Maintenant plus de probleme de chauffe et franchement les ventillo sont super silencieux . voila ce que ça donne :
                        • Dragu
                          @courte
                          Tu n'as peut-être pas suivi que le problème alimentation semble un problème de connecteur et peut-être aussi d'épaisseur de fil entre la prise micro-usb et la platine principale du Nespi. Alors au fer à souder.
                          https://www.youtube.com/watch?v=yueD6Pk8wDU&feature=youtu.be
                          et pour les habitants de l'île
                          https://www.youtube.com/watch?v=X9LxPrQ3YaY
                          • Snipy
                            Snipy last edited by Snipy
                            @courte bon bah deja un bon point pour moi, on n'as pas du tout le meme dualfan ^^ jai commander celui ci https://www.amazon.fr/gp/product/B0744G58P4/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
                            Concernant le Low Voltage gros merci @Dragu , je verrais bien si je suis toucher ou non par ce probleme, mais pour le moment je n'ai eu aucun soucis de ce coter la
                            • courte
                              courte @Dragu last edited by
                              @dragu said in Overclock besoin d'information:
                              @courte
                              Si si j'ai suivi 😉 mais moi et le fer a souder 🙂
                              Je ferrais ça si je trouve quelqu'un qui pourra me le faire en plus j'ai pas de fer a souder donc pour le moment je reste comme ça.
                              @snipy said in Overclock besoin d'information:
                              si si c'est exacatement le meme ! juste j'ai prit celui de cqrobot https://www.amazon.fr/gp/product/B074PSZLWZ/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                              d'ailleur j'ai laissé un com 😉
                              Sur ma photo j'ai devisser les ventilateurs du dissipateur mais sinon il était comme ça a la base.
                              • Snipy
                                ton ventilateur tu la mis sur la coque du nespi, moi il ne ce met pas ici.
                                • Snipy
                                  Et Visiblement ce soucis d'alim ne touche pas TOUT les nespi case
                                  • courte
                                    j'ai l'impression que t'as pas bien lu ce que je t'ai ecrit plus haut, au debut mon dualfan je l'ai mis comme sur la photo que tu as poster sur ton premier post mais malheureusement j'ai du bricoler un truc pour le mettre sur la coque car le dualfan n'est pas adapté au nespicase.
                                    Sinon oui le souci d'alim ne touche pas tout les nespicase, aprés cela depend aussi de pas mal d'autre chose (utilisation des usb/ disque dur / overclock au autre..)
                                    C'est pas pour te sapé le moral que je te dit ça mais pour partager mon experience de mon nespicase + dualfan, tu me dira tu verra bien mais si tu le met comme indiqué le pi risque de trés vite chauffer surtout si tu overclock.
                                    • Snipy
                                      Snipy @courte last edited by Snipy
                                      @courte bizarre cette video prouve le contraire https://www.youtube.com/watch?v=GpEP37-UG8c
                                      Je verrais bien , mardi je vous tiendrais au "courant" haha
                                      • Snipy
                                        Snipy @Snipy last edited by
                                        Hé bien que de bonne nouvelle ! Enfin presque !
                                        La poste ma livré aujourd'hui plutôt que MARDI et c'est déjà un miracle en soit d'être livré à l'avance 😄
                                        J'ai bien reçu le doublefan et comme nous l'avais indiqué @courte les fan envoie de l'air vers le PI et non l'inverse, je me suis dit bon , je vais quand même testé, je met le Thermal Tape sur le CPU/GPU ensuite je met la pate de fixation (je n'en avais pas vue sur les différents tuto que j'ai croiser, les rads étais en général directement fixé au thermal tape)
                                        Une fois le tout fixé et bien installer , je lance mon PI 3 et tente directement de l'oc en EXTREM et la c'est le drame !
                                        Recalbox demarais mais impossible d'accéder à emulationstation, donc impossible de revenir en arriere pour retiré l'oc !
                                        A force de reset, j'ai eu accès enfin à émulation station et j'ai pu changer pour le mode d'OC TURBO, mais encore une fois des instabilités pour demarré mon PI ( moins galère pour revenir sur émulation station mais galère tout de même)
                                        J'ai donc tenter l'overclock en HAUT et maintenant tout tourne nickel ! Aucune instabilité aprés 2h d'utilisation.
                                        Coté temperature , j'ai jouez à Soul Calibur version Dreamcast et d'autres jeux divers (psp/dreamcast) je n'ai pas dépasser les 60° le boitier du Nespicase étant fermer ! (mais pas visé j'attendais de finir mes tests)
                                        text alternatif
                                        (j'utilise une carte d'acquisition pour avoir le PI sur mon PC)
                                        Concernant les soucis d'alimentations que @Dragu nous à signaler, je n'ai pour le moment aucun éclair qui signale un soucis d'alimentation ou d'autres icônes de surchauffe, tout fonctionne vraiment bien à par l'oc EXTREM & TURBO mais il me semble avoir lu que chaque PI et différent et que certain réagissent mieux que d'autre à l'OC (info à vérifier) , d'ailleurs aussi les deux ventilateur son quasiment inaudible , vraiment je les entends pas sauf si je colle mon oreille au nespicase ^^
                                        Voila voila je vous et partager ma petite expérience en espérant que sa aide certain !
                                        Vive Recalbox, Vive l'emulation !
                                        Des bisous à toutes l'équipe qui nous fait rêver !
                                        • courte
                                          Ah c'est cool tous ça ! profite bien de ta recalbox
                                          Du coup je comprend pas pourquoi mon pi chauffe avec le même matos, par contre j'ai pas mit de pate thermique c'est peu être ça qui fait la diff. En tout qu'a chez moi l'air ne s’échappe pas je sent que le dessous du nespi est trés chaud.
                                          Pour l'éclair jaune tiens nous au jus si jamais ça m’intéresse car dans mon cas, j'ai eu des souçi du jour au lendemain .. au debut j'avais overclock comme toi a 1300 et ça marchais bien et un jour bim eclair jaune maintenant je peut meme plus overclock 😕
                                          Sinon oui les ventillos sont super silencieux c'est vraiment cool ! bon jeu a toi !
