    [Hardware Pc x64] Retour d'expérience Vorke V1 Plus
    [hardware x64] dexprérience vorke
    8
    16
    5794
    • Ryu333
      Ryu333 last edited by Ryu333
      cela fait un moment maintenant que je suis de prêt Recalbox et ai eu l'occasion de tester à de nombreuses reprise le système sur RPi 2, 3, 0 et 0 W.
      Comme vous le savez depuis les récentes version la team a étendu le projet à toutes (ou presque) les machines x86 et x64 ce qui est une bonne chose pour s'essayer des nouveautés, et bien évidement comme tout support PC on se heurte aux aléas du Kernel Linux et du hardware de la machine.
      La team concentrant ses efforts sur la correction des bugs et de l'évolution du système en lui-même, elle ne peut donc je pense, se permettre de lister ou d'améliorer le système x86 x64 compatible. C'est pourquoi je vous fait part du matériel compatible suivant :
      Nom commercial : Vorke V1 Plus
      CPU : Intel Appollo Lake J3455 1.50 à 2.3Ghz
      GPU : Intel HD Graphics 500 (250 à 750Mhz)
      Mémoire : 4Go DDR3L
      Stockage : SSD PCIe 64Go avec Win 10 x64 préinstallé (Clé valide) / Possibilité d'extension d'un SSD ou HDD Sata 2.5'
      Wifi : Intel® Dual Band Wireless-AC 3165,802.11ac,2.4G/5G
      Bluetooth : Oui v4.2
      Microphone : Oui, intégré au boitier
      Connectivité : 1x HDMI 2.0a 4K@60Hz / 1x Port VGA / 1x Ethernet Gigabit / 2X USB 3.0 Type A / 1x USB 3.1 Type C / 1x Lecteur de carte SD (format standard) / 2X USB 2.0 / Récepteur infrarouge / 1 Prise jack standard
      Alimentation : Propriétaire 12V - 3A (fourni)
      Prix moyen : 140 - 190€ (J'ai eu le miens sur GearBest pour 140€+ 15€ de douanes)
      Concrètement cela donne quoi sous Recalbox ? (Version testée : 17.12.02)
      Alors tout d'abord je me suis tiré les cheveux pour trouver le moyen de booter le système...
      Il faut aller faire un tour dans le BIOS en pressant le touche "Suppr" au démarrage (BIOS très complet au passage : plus de détails sur https://www.youtube.com/watch?v=-2pxbUhD24o ), ensuite aller dans CHIPSET / SOUTH BRIDGE et changer OS SELECT pour "Intel Linux" puis dans SECURITY désactiver le SECURE BOOT et là miracle ! Je me suis enfin débarrassé de ce satané écran noir au boot.
      J'ai testé différentes méthodes, le boot sur clé USB fonctionne tout comme le boot direct sur le port d'extension SATA mais ne fonctionne pas sur le lecteur de carte SD. Port USB type C non testé et je n'ai pas tenté non plus d'installer recalbox directement sur le SSD d'origine, mais je peux m'avancer en affirmant que ça devrai fonctionner (encore faut t'il trouver le moyen de flasher l'image sur ce type de format PCIe, un adaptateur USB ca doit pouvoir se trouver ou alors via une image Live USB Linux).
      Il faudra bien sur veiller à changer l'ordre du boot dans le BIOS.
      Les performance et la compatiblité (on y vient !) :
      Alors globalement c'est pas mal du tout, tout les émulateurs configurés par défaut hormis la GC et la Wii tournent à 60 FPS en 1080p, et sur l'émulateur N64 le 1080p à du mal à passer pour certains jeux mais la je ne vous apprend rien, le problème vient de l'émulation en elle même plus qu'à un manque de puissance de la machine. Je précise que par tout les émulateurs j'ai pu tester : NES, SNES, GB, GBC, GBA, Megadrive, Neo Geo, Playstation 1, N64 et Doom & dérivés WAD.
      Ce qui m'a soulagé au premier abord c'est que le Wifi Intel intégré et le bluetooth fonctionnent niquels ! J'ai juste du changer la carte son par défaut via l'interface Recalbox pour que le son fonctionne, reglé sur "[0:3] HDA INTEL - HDA INTEL PCH + HDMI".
      Pour ce qui est des émulateurs plus gourmands comme la Wii ou la GC les jeux tournent à environ 30 FPS en 1080p, peut être qu'en configurant une résolution moins élévée on atteindra les 60 FPS ? N'ayant pu encore configurer les différent fichiers de configuration de dolphin je ne saurait vous dire, et tout dépend aussi du jeux lancé, sur mario kart double dash j'avais de meilleurs perf.
      Bref pas de bug graphique à signaler, n'hésitez pas à me faire part de vos questions j'essayerai d'y répondre et je pense que je n'hésiterais pas de mon côté à tester d'autres plateformes plus classiques (PC bureau ou portable).
      Substring Coachy Bomberman02 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        Substring @Ryu333 last edited by
        @ryu333 Merci pour ton retour !
        Tu pourrais participer au wiki pour la comptabilité PC stp ?
        Ryu333 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ryu333
          Ryu333 @Substring last edited by
          @substring Bonjour, si vous faites allusion au Wiki GitHub j'ai bien tenté d'y ajouter une ligne mais j'avais peur de faire une betise... pouvez vous m'expliquer la marche à suivre ?
          • Coachy
            Coachy @Ryu333 last edited by
            @ryu333
            Salut, j'ai un Intel NUC NUC5CPYH, qui a une config un peu moins performante que le tiens (Intel HD Graphics au lieu de Intel HD Graphics 500). Après avoir pas mal bataillé, j'arrive au même constat que toi. Pour compléter ton analyse, je rajouterais les points suivants:
            • Le pense que le module Bluetooth interne du pc n'est pas forcément très bien géré par l'OS pour l'instant car impossible d'appairer mes manettes 8bitdo. J'ai contourné le problème en utilisant un dongle bluetooth 4.0 et ça marche très bien.
            • La majorité des émulateurs passent bien moyennant quelques configs (j'ai pas encore testé dreamcast et psx). Le seul problème que je rencontre est relatif à la GC qui ne passe pas sur ce genre de config. Sur le site de Dolphin, ils indiquent que pour avoir un bon fonctionnement de l'émulateur il faut au moins un GPU : Intel HD Graphics 3000. J'ai essayé de baisser les paramètres de l’émulateur au minimum mais rien n'y fait.
            • Enfin pour la N64 la majorité des jeux passent bien (excepté GoldenEye à mon grand regret et sur n'importe quel core ou émulateur...).
            Dispo pour discuter d'autres choses sur le NUC si tu veux.
            • Ryu333
              Ryu333 @Coachy last edited by Ryu333
              @coachy Merci pour ton retour, je pense effectivement que si on sait comment bien paramétrer ses émulateur on doit bien pouvoir arriver à quelque chose de fonctionnel, je ne m'y connais pas encore suffisamment pour gérer en modifiant seulement le fichier ini / conf associé, bien que connaissant doplhin depuis sa première release il y a plusieurs années de ça je l'ai toujours configuré aux petits oignons via l'interface graphique (si seulement je m'y connaissait plus en software...).
              Pour ce qui est du bluetooth c'est un peu le Loto avec ce genre de machines... Si l'integrateur te colle une puce qui n'est pas gérée nativement par linux et bien tu l'as dans l'os... C'est le même combat pour le wifi, bien qu'en général si ça fonctionne, ça fonctionne normalement correctement et pas à moitié. 8bitdo je viens de me procurer une SFC30 (belle manette au passage) pour confectionner un Pi 0 W pour un ami, et je n'ai même pas encore réussi à l'apparairer avec le bluetooth intégré du Pi 0 ! En parcourant le web on se rend bien compte que c'est difficile de pairer du 8bitdo pour l'usage avec lequel il n'est pas prévu à la base, je ne sais pas si vraiment ça viens de ton bluetooth. As tu essayé avec un autre controller BT ?
              En ce qui concerne Goldeneye, ça me rassure de voir qu'on teste les même références, je sais pas toi mais je me dis à chaque fois "si celui-là il passe alors tout les autres aussi !"
              Ya qu'avec PJ64 sur Windows que j'ai réussi à le faire tourner en 1080p à pleine vitesse ><
              J'espère que Parallel n64 changera la donne pour améliorer l'émulation des jeux N64.
              Coachy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Coachy
                @ryu333
                Bien d'accord avec toi la SFC30 est superbe (au passage, j'ai aussi acheté la version N64 chez 8bitDo et grosse déception, pas du tout le même niveau de qualité que SFC30).
                Je n'ai malheureusement pas d'autres appareils BT donc impossible de faire l'essai. Si tu fais le tests je suis intéressé par tes résultats.
                Je continue mon investigation pour GoldenEye en essayant plusieurs émulateurs et core... D'ailleurs je me demandais si il était possible d'ajouter d'autres émulateurs et core dans la recalbox?
                tfegleek Ryu333 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • tfegleek
                  tfegleek @Coachy last edited by tfegleek
                  @coachy non il n'est pas possible d'ajouter des émulateurs(bien dommage à ce que je vois je ne suis pas le seul à vouloir jouer à la ps2 par exemple)mais l'équipe de recalbox doit surement bosser dessus il faut attendre ils ont beaucoup de boulot...
                  • Ryu333
                    @coachy Ce que je peux te dire c'est que j'ai réussis à apairer avec succès ma manette Wii U controller pro et je n'ai pas eu de soucis de type déconnexions, lag, etc.. Ca fonctionnait niquel donc pour moi le BT c'est RAS, je n'ai malheureusement pas d'autres manettes à tester qui fonctionnent en bluetooth, j'ai également essayer mon controlleur XBOX 360 sans fil avec le dongle USB et ça fonctionnait aussi sans soucis mais là c'est pas du BT.
                    Y'a toujours ces fichus manettes Gamesir G3s que je n'arrive pas a faire fonctionner correctement au passage et ça sur n'importe quelle plateforme (sauf sur Android ça tourne niquel), dommage car ce sont de très bonnes manettes sinon.
                    • seb_seb
                      seb_seb last edited by
                      Bonjour.
                      Je suis nouveau ici et cherche à me faire une petite config à moindre cout..
                      Pour vous un vorke g1plus est il mieux pour faire tourner Dreamcast et N64 qu'un odroid ix4 ?
                      Si vous avez un conseil de.mini config à.me.donner pas trop cher je suis preneur ! 😉
                      tfegleek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bomberman02
                        Bomberman02 @Ryu333 last edited by
                        @ryu333 Alors la je te dis MERCI. Ton topic est clair et net. Ca fait un moment que je me dis qu'avec un mini PC, recalbox devrait être mieux que sur un pi (Je me suis fait une borne avec un Pi3, ca marche nickel mais je suis du genre "toujours plus" ;-).
                        J'avais vu pour un computer stick d'intel ou un Z83. J'avais ouvert un topic pour discuter de la faisabilité (https://forum.recalbox.com/topic/10743/installation-recalbox-sur-un-computer-stick-possible) mais le problème du boot m'a refroidi et mon projet s'est arreté sans acheter de matos.
                        J'ai quand même une question : j'ai un convertisseur USB sur ma borne sur lequel sont branchés les boutons et joysticks. Crois tu que ce genre de convertisseur sera géré par ta config?
                        Merci pour ton réponse
                        Bomberman
                        • tfegleek
                          tfegleek @seb_seb last edited by
                          @seb_seb je crois que odroid xu4 gére très bien la n64 et la dreamcast le vorke serait plutôt pour la gamecube et la wii
                          • seb_seb
                            seb_seb last edited by seb_seb
                            Merci pour ta réponse..
                            Après pas mal de lecture pour l'instant j'en déduis que à peu près tous les systèmes pc fonctionne mis à part Intel Atom (qui malheureusement est présent dans quasi tout les mini pc pas cher du moment)
                            Parceque j'avoue qu'il y a quelques jeux GameCube qui m'ont l'air bien sympa..
                            Ça serai dommage que pour vouloir économisé 20€ sur la plateforme de base, de me priver de pouvoir y jouer ^_^
                            • tfegleek
                              @seb_seb j'ais réussis à me procurer un odroid xu4 je te dit ce que ça vaux niveau perf quand je l'ai.
                              seb_seb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • seb_seb
                                seb_seb @tfegleek last edited by
                                @tfegleek merci ^_^
                                  voljega Banned @seb_seb last edited by voljega
                                  @seb_seb yes c'est un lenovo avec i5 4780 et 8go de ram DDR3 qu'il a acheté d'occaz 100 dollars, carte graphique intel HD 440
                                  Il dit que le dell (qui est le plus gros des deux) est moisi
                                  • alexcmoi37
                                    alexcmoi37 last edited by alexcmoi37
                                    Intel C2D extreme qx9650
                                    CM Asus Striker II
                                    Ram 8go corsaire XMS DDR2
                                    2xCG 9800 GTX 1Go DDR4 en sli
                                    -SSD 120go samsun + 1TO WT
                                    Tout tourne nickel gamecube dream n64 et tous les autre ému par contre j'ai pas testé psx et psp
                                    Par contre j'ai un problème de manette j'ai ouvert un post mais personne y répond dommage
                                    https://forum.recalbox.com/topic/12058/ma-presentation-problème-manette-ps4-sur-mame/5
                                    J'ai aussi monté une recalbox pour mon petit frère sur un pc que j'ai acheté sur le bon coin a 25€ c'était un dell avec core 2 duo e5400 cadencé a 2,70 ghz 4go DDR2 et une carte graphique (que j'ai rajouté qui trainé dans mon bordel) geforce 760 GT gainward en 512mo, recalbox est installé comme sur ma bécane en 64bit, tous les jeux gamecube que j'ai dl tourne nickel parfois avec quelque beug de son, pour la dreamcast sa revient au raspberry avec quelque beug graphique et son, tous les jeux N64 fonctionne et on a pas testé les jeux psx et psp
                                    J'ai pas testé mon problème de manette sur cette configuration.
