    Solved [DOS] Pb jeu CD (et où trouver les logs?)
    [dos] trouver logs
    1729
    • b0bba
      b0bba last edited by
      Je découvre recalbox que j'utilise sur un rpi franchement installé.
      Je cherche à faire fonctionner dune en version CD, j'ai lu ce que j'ai pu trouver mais je ne trouve pas réellement de réponse.
      J'ai créé un dossier /recalbox/share/roms/dos/dune-cd.pc
      A l'intérieur de ce dossier pour les commandes du dosbox.bat j'ai suivi ce qu'il y a ici :
      Lancement sous DOSBox
      Exécutez le fichier DUNE.BAT.
      Pour la version CD, lancez le fichier INSTALL.EXE sur l'image disque. Après l'installation, allez dans le répertoire créé sur le disque dur virtuel et exécutez DUNE.BAT.
      Source a-f
      • dosbox.bat
      IMGMOUNT d .\dune-cd.iso -t iso
      CD 😧
      .\INSTALL.EXE
      CD DUNECD
      .\DUNE.BAT
      • dosbox.cfg
      [render]
      frameskip=0
      aspect=false
      scaler=hq3x
      • dune-cd.iso
      A chaque fois, ça charge, je vois le logo de dosbox puis ça revient sur le menu de selection des jeux.
      J'ai bien tenté de faire différents reglage mais sans succes.
      J'en suis à me poser la question s'il ne faut pas plutot au préalable installer le jeu et copier les fichiers ensuite.
      Bref, s'il y a des logs ça m'aiderait pour mon debug, ne serait-ce que pour visualiser ce qu'il se passe.
      Merci à vous et bravo pour ce que vous faites ! 🙂
      RPI3 - HDMI - Recalbox 4.x - sd sandisk ultra A1 16Go - clé usb sandisk ultra fit 128go - 8bitdo sfc30 pro BTW - nespi case
      • unik314r
        unik314r last edited by
        Perso ce que je fais à chaque fois qu'il y a une install via CD, c'est 2 étapes:
        1/ installation depuis le CD
        2/ lancement définitif depuis le "disque dur"
        à chaque fois j'ai cette arborescence:
        ../JEUX.pc/
        • §source_cd/ -> dossier avec l'ISO du CD dedans
        • dosbox.bat -> config
        Etape 1/
        dans dosbox.bat j'ai
        imgmount D "~\source~1\FICHIER.iso" -t iso
        d:
        setup.exe (ou install.exe suivant l'arbo de l'ISO)
        Je lance, ça install, puis ça revient sous ES
        Etape 2/
        je modifie dosbox.bat comme suit:
        \vers\le\jeux.exe
        et ça marche à chaque fois.
          bonjour
          au cas où...
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/How-to-use-DOSBox-to-emulate-DOS-games
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Comment-utiliser-DOSBox-pour-émuler-des-jeux-DOS
          • b0bba
            @acris je vais tester la commande pause pour tenter d'avoir un peu de logs pour debugguer.
            @unik314r c'est un peu mieux, il y avait une erreur dans mon fichier
            J'appelais cd d: alors qu'il fallait mettre d:
            Merci à toi.
            Seulement maintenant, je ne retourne plus du tout à l'écran de démarrage. Ça reste bloqué sur un écran noir avec la flèche de la souris en haut à gauche, et l'icône recalbox en petit centre en bas de l'écran.
            Comme si le système était en attente de quelque chose ou que ça installe (c'est long la première étape chez toi ?)
            Je vais tester via dosbox directement demain.
              voljega Banned @b0bba last edited by
              @b0bba faites l'installation sur votre pc, pas sur recalbox
              • b0bba
                b0bba last edited by b0bba
                D eD neiBon en fait c'était le fichier cfg qui foutait la grouille
                Je l'ai récupéré ici link text
                J'imagine que ça devait être pour une version précédente de recalbox.
                Donc ça fonctionne super bien
                imgmount D ".\cd\dune-cd.iso" -t iso
                INSTALL.EXE
                CD DUNECD
                DUNE.BAT
                A noter que la commande pause permet Be debugguer
