    Problèmes de scraping et de lag de son sur PSP
    scraping lag psp
    5022
    • dagatem
      dagatem last edited by
      En voulant scrapper mes jeux PSP nouvellement installés (en l'occurence LittleBigPlanet et GTA : Chinatown Wars), ma recalbox trouve bien des jaquettes et tout via screenscrapper, mais dès que je la choisis, j'ai le message suivant :
      "Error saving resized image. Out of memory? Disk full?"
      Pourtant, ma carte SD à encore une bonne dizaine de Go de libre ...
      Autre problème, j'ai un sérieux page de son sur ces mêmes jeux. La vidéo est assez fluide (légers freeze de temps en temps mais rien de bien méchant) mais le son lag, voir se coupe carrément quelques secondes ...
      Je note que le problème semble un peu moins présent sur LBP que sur GTA.
      Merci d'avance, et félicitation aux dévs, cette version 4.1 rend recalbox encore plus génial 😄 (vivement Hypérion :P)
      Ma config :
      RasPi 3 avec overclock HAUT à 1300 MHz
      recalbox 17.11.02
      Stockage sur SD SanDisk 16 Go
      Sortie via HDMI sur TV HD
      Manette 8Bitdo FC30 PRO via le bluetooth du Raspberry
      PS : petite question annexe => Le stockage des jeux et bios sur USB a-t-il un quelconque impact sur les perfs ou est-ce uniquement un atout pratique ?
      Raspberry Pi 3 / Recalbox 17.11.10 / manette 8Bitdo FC30 PRO / TV LCD HD 40"
      • Xanarkan
        Xanarkan last edited by Xanarkan
        L'émulation PSP peut-être gourmande pour un Pi, même si il s'agit du 3 et qu'il est OC au maximum avec un bon dissipateur.
        Des fois tu peux t'en sortir en modifiant la configuration de l'émulateur en fonction du jeu auquel tu joues tu peux améliorer sensiblement la vitesse d'émulation.
        Ça sera plus ou moins pareil si test l'émulation Dreamcast et Nintendo 64.
        Par contre pour ton problème "Out of memory", j'ai le même problème sur la version PC installée sur un disque dur externe.
        A priori c'est identifié par @rockaddicted et en cours de fix déjà.
        Raspberry Pi 3b @1.3 GHz | Xbox 360 Controllers | Recalbox 4.1
        HTPC: Intel Core i5 4570S @2.9 GHz | Intel HD Graphic 4600 | Kingston KHX1600C9D3 4 Go DDR3 | Asus H81M-PLUS | Asus Xonar DX
        dagatem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dagatem
          dagatem @Xanarkan last edited by dagatem
          @xanarkan
          Ok je vois 😕
          J'ai un dissipateur passif Aukru, c'est un peu juste pour OC mon Pi au max, non ? Sachant qu'il est fermé dans un boitier officiel et scratché derrière ma TV.
          Quand à modifier la config de l'ému, je ne méprise absolument pas la chose xD
          La Dreamcast j'ai jamais essayé, je connais pas du tout cette console ...
          Par contre la N64 marche vraiment bien ! Je sais pas si c'est qu'une impression mais depuis le passage en 4.1, elle marche mieux. Avant il y avait quelques problèmes de son comme sur PSP, mais là plus rien.
          Pour l'autre soucis, patience donc ^_^
          Par contre je pourrais essayer recalbox sur mon ordi via clé bootable, mais j'ai un macbook pro 2010, vous pensez que ça marche sur ce genre de machine ?
          • Xanarkan
            Oui c'est limite, perso en réglage "haut" donc pas au max, avec un dissipateur et la partie supérieur du boitier ouvert lors de grosse session de jeux PSX j'ai l'icône surchauffe qui s'allume et via le monitoring de Recalbox Manager je vois que je suis entre 70 et 80 C° et à partir de cette température ça commence à alerter via l'icône de surchauffe.
            Côté N64, j'ai pas testé beaucoup de jeu donc je peux pas dire avec autant de précision que toi mais il me semblait que ça dépendait toujours très fortement du jeu.
            Dreamcast c'est clairement pas assez fluide pour jouer dans de bonne condition et PSP c'est pareil.
            Pour ce genre de console il faut soit une carte de développement plus puissante qu'un Raspberry Pi 3, soit utiliser la version PC.
            Concernant ton Macbook Pro de 2010 vu qu'il s'agit d'un processeur Intel x86 de mémoire il n'y a aucune contre indication, tu devrais pouvoir jouer sans problème particulier.
            Petit détail, les jeux PSX sont moins beau sur PC que sur carte de développement à base de processeur ARM (pour le moment du moins à cause d'un plugin pas disponible sous x86). Sinon pour le reste c'est plus rapide, plus performant, etc ...
            • dagatem
              @xanarkan
              J'ai pas essayé sur PSX, j'ai jamais réussi à lancer un jeu malgré tous les tutos suivis à la lettre 😛
              Sur N64, je joue qu'à Mario Kart à vrai dire, mais je vais tester prochainement Majora's Mask.
              En tout cas, il vaut mieux pas que j'OC plus, surtout que j'ai pas envie de mettre de ventilo, à cause du bruit ..
              Il me reste plus qu'à trouver une clé USB et je teste la PSP sur mon MBP, et pourquoi pas la GameCube (pauvre petit Core2Duo 😛 )
              Du coup par hasard, quelqu'un saurait comment optimiser l'émulation pour LittleBigPlanet ?
              • Xanarkan
                Clairement si tu veux aller au dessus de "haut" il te faut un ventilateur, il y en a beaucoup sur le net à bas prix qui tourne lentement et ne font pas trop de bruit, à priori l'ajout d'un ventilateur diminue la température de 15 à 20 C° ce qui laisse largement de la marge pour l'overclocking.
                Sur un Intel Core 2 Duo tu ne pourras peut-être pas pousser le vice jusqu'à activer les options améliorant les graphismes de base mais tu pourras au moins y jouer dans leur version originale de manière fluide.
                Jamais joué à Little Big Planet, je pourrais pas te dire.
                • nyny77
                  nyny77 last edited by
                  Idem concernant screenscraper depuis hier soir
                  Pi 400
                  2x SF30 Pro
                    rockaddicted @nyny77 last edited by
                    Problème de scrape Fixed, merci de faire un feedback.
                    • dagatem
                      Ah oui du coup ça pourrait valoir le coup !
                      Quelqu'un sait si la PSP passe mieux avec l'OC au max ? Pour savoir si ça vaut le coup d'investir dans un petit ventilateur.
                      Euh, comment on améliore (ou pas ^^) les graphismes ?
                      @rockaddicted
                      Pour le problème de scrap, il faut que je fasse quoi pour rendre le correctif effectif ?
                      • Xanarkan
                        Ça peut clairement valoir le coup de lui adjoindre un petit ventilateur pour moins d'une dizaine d'euros boîtier compris ne fut-ce que pour la durabilité des composants.
                        Par contre ne t'attends clairement pas à des miracles concernant l'overclocking.
                        Tu dois être à 1300 MHz en réglage "haut" et ça passe à 1375 MHz au maximum de mémoire, c'est pas ça qui va te faire gagner les 50% de vitesse d'émulation manquante sur PSP malheureusement.
                        Peut-être à 1.5 GHz en overclockant manuellement (si c'est possible sur Recalbox bien sur, pas testé) en procédant à quelques réglages fins, mais je ne m'attendrais pas à des miracles à ta place.
                        Logiquement pour modifier les paramètres de l'émulateur PSP en jeu c'est hotkey + touche valider, typiquement chez moi c'est la touche Xbox + A.
                          rockaddicted @dagatem last edited by
                          @dagatem said in Problèmes de scraping et de lag de son sur PSP:
                          rien 😄
                          • dagatem
                            dagatem @rockaddicted last edited by
                            @rockaddicted
                            Ahah bah du coup j'ai rien fait et ça ne change rien, le problème persiste 😛
                            • dagatem
                              Bon, après un peu plus de jeu sur LBP, en fait c'est carrément jouable.
                              Le son freezer rarement (une micro-coupure toute les 20sec dans le pire des cas) et la vidéo est fluide. Je monte pas au dessus de 75° en jeu et je dois être à 67° de moyenne. Tout ça capot fermé. J'ai eu juste une partie de niveau qui freezait pas mal, mais c'est partit tout seul. Je vais m'acheter un ventilateur et faire des trous sur mon capot de boitier officiel pour le fixer dessus, histoire de pas claquer ma framboise ^^
                              GTA par contre c'est mort dans l'état 😕
                              • Xanarkan
                                LBP ?
                                Au passage, plus de soucis de mon côté niveau scrapping.
                                • dagatem
                                  LBP = Little Big Planet 😛
                                  Par contre pour le scrapping, pas d'amélioration pour moi 😕
                                  • Xanarkan
                                    Ça nécessite peut-être un redémarrage.
                                    Perso j'ai fais mal de scrapping hier soir et j'ai eut aucun problème.
