    Bild auf 4/3 umstellen
    Recalbox
    bild auf umstellen
    6
    16
    5060
    • acidburn
      acidburn last edited by
      Hallo Hab einen Monitor 4/3 angeschlossen über ein HDMI auf DVI kabel leider haut das mit dem Bild nicht hin bekomme nur ein Teil vom Bild und einen Strich an der seite wo ca.:10cm Bild Fehlt. Wo kann ich das Bild umstellen hab die Forum suche genutz und leider nix gefunden.
      beda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dragu
        Dragu Banned last edited by
        @acidburn
        Ich nehme an, du hast die entsprechenden Einträge in config.txt geändert ?
        #hdmi_drive=2
        #hdmi_force_hotplug=1
        Das sollte an sich alles sein. Ich habe im Bartop auch einen 4:3 und die Darstellung ist wie sie sein sollte. Hast du andere Werte in recalbox.conf verändert ?
        Wenn nein, sehe ich die Ursache nur in deinem Kabel oder deinem Bildschirm.
        • acidburn
          acidburn last edited by Nachtgarm
          in der conf finde ich die Einstellungen nicht schaut so bei mir aus.
          # System Variable
          # NOTE ON CEC FOR REMOTES
          # you've to plug the ODROID XU4 on the DVI of your tv
          # this is a limitation of the EXYNOS libcec adapter
          ;system.power.switch=WITTYPI             # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
          system.manager.enabled=1
          ## 1 or 2, depending on the manager version you wish
          system.manager.version=2
          ## Recalbox security
          # enforce security
          #   samba password required
          #   disable virtual gamepads
          system.security.enabled=0
          ## Recalbox API (REST)
          system.api.enabled=1
          ## EmulationStation
          ### menu style
          ### default -> default all options menu
          ### none -> no menu except the game search menu
          ### bartop -> less menu, only needed for bartops
          emulationstation.menu=default
          ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
          emulationstation.selectedsystem=snes
          ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
          emulationstation.bootongamelist=1
          ### Disable system view ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
          emulationstation.hidesystemview=0
          ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
          emulationstation.gamelistonly=0
          ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
          emulationstation.forcebasicgamelistview=0
          ## Emulator special keys
          kodi.enabled=0
          ## Start kodi at launch (0,1)
          kodi.atstartup=0
          kodi.xbutton=0
          ;kodi.network.waittime=10
          ## Set system hostname
          system.hostname=RECALBOX
          ## Activate wifi (0,1)
          wifi.enabled=0
          ## Wifi SSID (string)
          ;wifi.ssid=new ssid
          ## Wifi KEY (string)
          ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
          ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
          ;wifi.key=new key
          # secondary wifi (not configurable via the user interface)
          ;wifi2.ssid=new ssid
          ;wifi2.key=new key
          # third wifi (not configurable via the user interface)
          ;wifi3.ssid=new ssid
          ;wifi3.key=new key
          ## Samba share
          system.samba.enabled=1
          ### Virtual Gamepads
          ### SSH
          system.ssh.enabled=1
          audio.device=auto
          ## Set system volume (0..100)
          audio.volume=0
          audio.bgmusic=1
          controllers.ps3.enabled=1
          ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
          ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
          ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
          ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
          controllers.ps3.driver=bluez
          # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
          ## GPIO Controllers
          controllers.gpio.enabled=0
          controllers.gpio.args=map=1,2
          ## DB9 Controllers
          controllers.db9.enabled=0
          ## db9 arguments
          controllers.db9.args=map=1
          ## Gamecon controllers
          controllers.gamecon.enabled=0
          ## gamecon_args
          controllers.xarcade.enabled=1
          system.language=de_DE
          system.kblayout=de
          ## Set you local time
          ;system.timezone=Europe/Paris
          updates.enabled=1
          # Update type : default to stable
          updates.type=stable
          ## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 4:3, clock:74MHz interlaced
          ## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 4:3, clock:74MHz progressive
          ## (string)
          global.videomode=CEA 1 HDMI
          ## Shader set
          ## (none, retro, scanlines)
          global.shaderset=scanlines
          global.integerscale=1
          global.shaders=
          global.ratio=auto
          global.smooth=1
          global.rewind=1
          global.autosave=1
          global.retroachievements=0
          global.retroachievements.hardcore=0
          global.inputdriver=auto
          ## Here is the snes example
          ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
          snes.core=snes9x_next
          ;snes.ratio=16/9
          ;snes.smooth=0
          ;snes.rewind=1
          ;snes.autosave=0
          ;snes.emulator=libretro
          ;snes.integerscale=0
          ## Default cores for Odroid XU4
          gba.core=mgba
          mame.core=mame078
          nes.core=fceunext
          n64.core=glide64mk2
          ## NeoGeo emulator
          neogeo.emulator=libretro
          ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
          neogeo.core=fba
          system.kblayout=de
          dreamcast.autosave=0
          dreamcast.rewind=0
          dreamcast.smooth=0
          dreamcast.ratio=4/3
          • abunille
            abunille @acidburn last edited by
            @acidburn
            Hi,
            wie @Dragu bereits geschrieben, befinden sich diese Einträge in der config.txtund nicht in der recalbox.conf.
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ändern-der-config.txt-Datei-%28DE%29
            Ich hoffe der wiki Eintrag ist noch aktuell in Bezug auf 4.1
            acidburn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • acidburn
              acidburn @abunille last edited by
              @abunille hi also beim pie hats geklappt beim xu4 bekomme ich das nicht hin. habs beim Pie mit Noobs
              Schliesse eine USB-Tastatur an und drücke die Umschalttaste während recalbox startet, um so in das Recovery-Menü zu gelangen. Anschließend drücke die Taste „E“ für das Einstellungs-Menü und nimm die Änderungen vor.
              weiß einer wie das beim XU4 funktioniert?
              • abunille
                abunille @acidburn last edited by abunille
                @acidburn
                diese Methode habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt.
                Wenn ich die config.txt ändern möchte (auch eher selten), habe ich die SD Karte in meinen Mac gesteckt und dann mit einem Texteditor geändert.
                EDIT:
                Das geht ja wegen read-only bestimmt nicht, da hatte ich wohl einen Gedankenfehler.
                Was ist mit der ssh Option, getestet?
                • Dragu
                  @acidburn
                  Normalerweise mit F4 aus der ES, dann Alt+F2, login mit Name : root Passwort : recalboxroot, cd /,"mount -o remount, rw /boot", cd boot, nano config.txt, wenn geändert Ctrl+X, Yes, reboot.
                  • acidburn
                    habs mit putty versucht hab alles geändert will aber immer noch nicht.![Bild Text](0_1509563646206_4 3.PNG Bild Link)
                    • acidburn
                      mit F4 aus dem ES hängt er sich auf.
                      • Dragu
                        Aha. Ich hatte übersehen dass du zu den Odroid Testkarnikel gehörst. 😉
                        Da können nur @substring oder @rockaddicted helfen.
                          i can't help in german :s
                          • Dragu
                            @Substring
                            I can translate. He has an Odroid XU4 and black screen with hdmi to dvi cable.
                            Ok, half black screen. 🙂
                            I told him the usual modifications in config.txt. By the way F4 out from ES is not functioning with this board.
                            And seems also that the usual modifications in config.txt have no effect.
                              @acidburn
                              You need to edit /boot/boot.ini the config.txt is a pi only file
                              • beda
                                beda @acidburn last edited by
                                @acidburn
                                Hallo, ich habe das gleiche monitor Problem. Das Bild der Spiele ist sehr unterschiedlich und meist zu klein. Ich brauche eine Art Anleitung für die Umstellung der config.txt Datei. Wo finde ich die? Was muss ich wie umstellen? Hat es bei dir funktioniert? LG
                                • Dragu
                                  @beda
                                  Sag vielleicht zuerst noch, welche CPU PI? oder Odroid XXX ?
                                  Dann, wie die Verbindung zum Monitor ist, hdmi-hdmi, hdmi-dvi oder hdmi-vga oder ?
                                  Das sind wichtige Daten bevore man sich ein Bild machen kann. 😉
                                  • Ronny
                                    Ronny last edited by
                                    Und vorallem wo sind die Spiele zu klein?
                                    N64 ist sehr klein...Mame ist normal, Nes und Snes ist auch normal... Dreamcast glaube ich auch relativ klein.
