    Pb de son HDMI et casque sur Nuc7i5bnk / Recalbox stable4.1
    hdmi casque nuc7i5bnk recalbox stable4.1
    7
    23
    7728
    • darrybooper
      darrybooper last edited by
      Salut quelques pb avec mon nuc (oui j'ai indiqué nuc 😉 )
      J'ai install recalbox sur une clef usb, je boot et la pas de son.
      J'ai testé toutes les confis audios dispos dans recalbox en rebootant à chaque fois
      j'ai testé plusieurs cables hdmi
      le son du nuc (casque et hdmi) fonctionne impec en utilisant win10 c'est du realtek et du intel display hdmi en driver audio
      voici l'archive demandée via IRC
      https://www.dropbox.com/s/by7t0q7nhx6bd5v/Documents.7z?dl=0
      merci de l'aide.
      A+
        Hello
        Sous alsamixer F6 permet de switcher de carte son, check les toutes. Et bien aller à droite de l'écran pour voir toutes les inputs/outputs.
        Sinon il me manque l'archive de support. Tu ne m'as mis que le script.
        Tu peux soit exécuter le script en ssh /recalbox/scripts/recalbox-support.sh, soit aller depuis un ordinateur sur cette page et le générer http://recalbox/help
        • darrybooper
          @rockaddicted said in Pb de son HDMI et casque sur Nuc7i5bnk / Recalbox stable4.1:
          Pour le check des cartes en fait il n'y en a qu'une et tous les niveaux sont à fond.
          par contre lors de la génération de l'archive support, il m'a sortie une erreur :
          Unable to init SDL: No available video device
          https://www.dropbox.com/s/6jj8v9xyvzffj9w/recalbox-support-20171026222455.tar.gz?dl=0
            rockaddicted @darrybooper last edited by
            @darrybooper
            **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
            card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC283 Analog [ALC283 Analog]
              Subdevices: 1/1
              Subdevice #0: subdevice #0
            card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
              Subdevices: 1/1
            card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
              Subdevices: 1/1
            card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
              Subdevices: 0/1
            Tu es réglé sur la sortie:
            audio.device=[0:8] HDA-Intel - HDA Intel PCH + HDMI 2
            Essayes les autres, notamment la [0:3] HDA-Intel - HDA Intel PCH + HDMI 0.
            Après switch dans ES démarre un jeu pour voir si tu as du son.
            • darrybooper
              Quand tu parles de switcher dans Es c'est directement dans l'interface recalbox ?
              J'ai essayé toutes les configs proposees dont celle que tu indiques
              mais aucun son ni dans l'interface ni dans les jeux....
                @darrybooper hummm ok, et dans ton bios tu n'as pas une option pour forcer le son via le HDMI.
                Je parlais de ton cas avec quelqu'un ayant un NUC et il a du faire cette modification.
                • darrybooper
                  Ok merci
                  Nounet69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Nounet69
                    Nounet69 @darrybooper last edited by
                    Salut @darrybooper ,
                    Si ça peu t'aider, en effet, tu as une option dans le bios du NUC (F2 au démarrage) pour forcer le son par HDMI.
                    Par contre, tu as quoi comme process graphique ?
                    Car moi j'ai un HD5000, et je ne peux pas sortir ES par HDMI, je suis obligé de passer par VGA avec le displayport (en attendant une mise à jour ;-).
                    • darrybooper
                      Ok je vais regarder ça, ma carte gfx c’est une iris640
                      J’ai un port thunderbolt 3 je vais essayer un câble vers hdmi
                      • darrybooper
                        je viens de tester le HDMI en forcant dans le bios mais c'est idem ..
                        reste à tester un cable thunderbolt > hdmi
                        • darrybooper
                          Je viens de tester avec la sortie thunderbolt et c'est le même pb toujours pas de son.
                          J'ai fais aussi une mise à jour du bios dernière release Intel.
                          J'ai forcer dans le bios les différentes options pour sortir du son que ce soit par la prise casque ou HDMI ou thunderbolt3
                          Plus test de toutes les configs de recallbox au niveau son et rien ne sort....
                          Dommage car avec un i5 ça boost grave sur tous les jeux.
                          Sûrement un pb de driver linux pas en phase avec les dernières générations de nuc car sous win10 il y a du son que ce soit casque ou HDMI.
                          A suivre si vous avez une mise à jour qui fonctionne je suis preneur.
                            @Maldorhan tu avais du son sur ton NUC ?
                            • karamli
                              karamli last edited by
                              J'ai tout essayé pour faire sortir le son via HDMI. J'ai lu tout ce qui est dispo sur le sujet rien ne fonctionne pour moi. Au final alors que j'étais sur auto dans les options sons, je me suis dit et si tu essayais via la sortie jack de la carte son. Et là miracle je branche un casque, et j'ai du son. Au final j'en ai pris mon partie, et comme j'avais un ampli à proximité je me suis branché dessus.
                              Alors ça n'est pas une solution idéal, mais au moins pour l'instant c'est la solution la plus simple. Essaye peut être de ce côté là.
                              Bon courage
                              Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Substring @karamli last edited by
                                @karamli tant mieux si ca t'arrange, mais j'aimerais autant comprendre le pk du comment de tout çà ... On a encore du chemin à parcourir pour la gestion du son 😕
                                  @karamli D'ailleus j'ai une piste ... tu pourrais me faire une archive de support STP ?
                                  • typhoe
                                    typhoe last edited by typhoe
                                    @substring Hum, petit nouveau avec RecalBox, je me permets d'exposer mon pb dans ce post (il semble fort similaire).
                                    J'ai moi-même un Nuc Intel NUC5i7RYH.
                                    Je viens de le faire booter sur une clé usb avec RecalBox x64 v4.1 et de rencontrer aussi une absence de son.
                                    Mon Nuc est branché en HDMI sur une simple TV (donc j'attends du son via hdmi en 2.0).
                                    Si je lance Kodi, j'ai directement le son et kodi m'a bien mis par défaut une sortie son en 2.0 via hdmi.
                                    Sous Recalbox, dans le menu "Sound Setting", il est en "Auto".
                                    Je lance une rom fournie avec un émulateur ... pas de son.
                                    Je me connecte en ssh pour voir si la carte son est correctement détectée (logiquement oui, sinon Kodi serait muet aussi):
                                    aplay -l
                                    card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
                                    Subdevices: 1/1
                                    card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
                                    Subdevices: 1/1
                                    card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
                                    Subdevices: 1/1
                                    card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC283 Analog [ALC283 Analog]
                                    Subdevices: 1/1
                                    ça semble ok.
                                    Je regarde le log de recalbox en jouant avec l'option "Sound Setting":
                                    tail -f /recalbox/share/system/logs/recalbox.log
                                    [ 666.18] Uknown audio format : auto
                                    [ 682.38] setting audio output mode : '[0:3] HDA-Intel - HDA Intel HDMI + HDMI 0' => 0 3
                                    [ 690.23] setting audio output mode : '[0:7] HDA-Intel - HDA Intel HDMI + HDMI 1' => 0 7
                                    [ 696.93] Uknown audio format : auto
                                    Si je force la sortie son sous RecalBox sur mon 1er périphérique audio "card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]" j'ai bien le son sous les émulateurs.
                                    L'option "Auto" ne semble par contre pas reconnue et donc, pas de son.
                                    Dispo si besoin de plus d'infos/de logs.
                                    Cordialement.
                                    Substring darrybooper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • karamli
                                      @Substring je te fais ça ce soir ou demain au plus tard, pas de soucis.
                                        Substring @typhoe last edited by
                                        @typhoe Salut,
                                        Merci pour ton retour intéressant.
                                        Sur PC, auto n'a pas d'effet, et ressemble plus à "Default" qu'autre chose. C'est une option plus dédiée au Pi, j'avoue (qui lui sait switcher tout seul entre HDMI et jack selon la config).
                                        Actuellement, je ne suis pas sur que ALSA puisse détecter quelle sortie son est connectée ou non. Et si ALSA en est capable, je ne sais pas encore comment le trouver.
                                        J'ai un test un peu bourrine à te faire faire : amixer sset "Auto-Mute" unmute en SSH lorsque Recalbox est lancé. Ca fait qqc ?
                                        • darrybooper
                                          Salut des nouveautés sur le pb de son nuc ?
                                            Substring @darrybooper last edited by
                                            @darrybooper on ne peut pas activer une sortie automatiquement, tu dois tester chacune.
