    Hotkey avec combinaison de touches
    hotkey combinaison touches
    4394
    • didifart
      didifart last edited by
      Est-il possible de configurer une HK en utilisant une combinaison de touches (exemple : Select + Start en appui simultané). En effet, toutes les manettes n'ont pas forcément un bouton qui pourrait être utilisé comme HK.
      Testé sur Pi3 et PC X64
      Merci par avance
        Bonjour @didifart
        Je ne suis pas sûr d avoir compris ta question.
        Il nest pas possible de mettre un combo de touche piur definir une hotkey .
        Select+start+autre bouton
        Recalbox gere une configuration automatique de boutons pour passer outre tu dois tout configurer manuellement et pas sur que ton idee fonctionne.
        La hotkey est un bouton unique entrant en action via une action sur recalbox.
        didifart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • didifart
          didifart @acris last edited by
          @acris Merci pour la réponse.
          Je vais devoir trouver une manette avec un bouton inutilisé alors..Dommage la combinaison select+start aurait été pratique.
          • SDU
            SDU last edited by
            Salut Didifart,
            tu peux utiliser un bouton d'on tu te sert déjà moi j'ai mis le bouton start en Hotkey ça marche nickel... A+
              voljega Banned @didifart last edited by
              @didifart met le hotkey sur le select
              • didifart
                didifart @voljega last edited by
                @voljega MErci je vais tester ça
                • vinn_quest
                  vinn_quest last edited by
                  Salut @didifart,
                  J'avais la même idée que toi au départ, mais c'est bien expliqué dans le tuto, si tu n'as pas de bouton spécifique à affecter au hotkey, utilise le bouton select.
                  Ça fonctionne très bien sur ma manette 8bitdo SN30, comme le hotkey est utilisé en combinaison d'autres touches il est possible d'avoir la fonctionnalité "en jeu" du bouton select.
