    Aide choix ventilateur
    ventilateur
    8
    21
    8483
    • playcubeman
      playcubeman last edited by
      Bonjour à tous.
      Voilà j'ai récemment fait l'acquisition d'un boîtier nespi de retroflag.
      J'avais le probleme d'éclair jaune qui était du à une mauvaise alimentation.
      Bref ce probleme est réglé, mais maintenant j'ai une icône thermomètre qui apparaît. Donc le pi chauffe....
      Déjà est ce que je suis le seul dans ce cas, avec ce boîtier ?
      Second je suis donc à la recherche d'un ventilateur mais je ne veux pas l'entendre.
      Que me conseillez vous ?
      • airdream
        airdream Theme moderator last edited by airdream
        j'ai le nespi aussi et pas de surchauffe.
        j'ai pas mis le ventillo, que je possede pourtant.
        en fait je le met juste en ete, de juin a septembre grosso modo.
        ton RPI est overclocké?
        sinon part en premier sur des dissipateurs passifs, un ventillo fera du bruit.
        perso je pense qu'avant l'ete prochain je me prendrai ces dissipateurs.
        Goldso Raspberry Pi 3,Pi 2,Pi Model B+,Heatsink Cooler Cooling Kit (Set of 3 Heat Sinks)
        • playcubeman
          Mon pi n'est pas overcloke.
          Les dissipateurs de ton lien sont spécifiques? Car j'ai déjà les dissipateurs d'origine dessus.
          • airdream
            non ils n'ont rien de specifiques.
            Donc si je comprend bien ton PI surchauffe sans Overclock et ce malgre des dissipateurs passifs deja present?
            si tel est le cas il y a un souci quelque part.
            Il chauffe sur tous les emulateurs? des jeux en particulier?
            C'est quoi les valeurs inscrites sur ton nouveau transfo?
            Voltage, amperage, AC ou DC?
            playcubeman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • playcubeman
              playcubeman @airdream last edited by
              @airdream
              Alors hier j'ai lancé secret of mana sur snes et au bout de 40 min le voyant de température c'est affiché.
              Mon alimentation est celle ci.
              NorthPada Raspberry Pi 3 Model B CE Alimentation Chargeur 5V 3A Alimentation Micro US... https://www.amazon.fr/dp/B01NBUCA55/ref=cm_sw_r_sms_c_api_qjz7zbAM1KDAK
              • airdream
                J'ai lu sur le forum que les transfo avec boutons ON/OFF pouvait poser des problemes...
                j'ai celui la
                5V 3A Power Supply Charger US plug 3000mA AC Converter Adapter DC MICRO USB m11 et j'ai pas de problemes de chauffe (sans aucun dissipateurs).
                Chez moi il fait ~20 degres C, mais j'avoue que en ete quand je depassait les 30 degres, j'avais eu ce symbole lorsque j'avais pas encore installe le ventillo. (en juin)
                J'ai retire le ventilo en septembre, a cause du bruit justement.
                quoi qu'il en soit celui ci me semble adequat, j'ai l'impression qu'il a pas trop de choix.
                Cooling Cooler Fan for Raspberry Pi Model B+ / Raspberry Pi 2/3 5V 0.2A New
                Mais il y a de fortes chances que le bruit te gene, Si tu veux reduire le bruit, faudra faire des modifications, et la je laisse les autres repondrent car j'ai pas suivi un tuto en particulier pour etre sur du resultat et le partager ici.
                • playcubeman
                  @airdream
                  Je ne pense pas que ça viens de l'alimentation .
                  Si vraiment celle ci serait défectueuse alors j'aurais un éclair jaune d'afficher à l'écran.
                  • airdream
                    ton transfo est certainement fiable, mais bon, j'ai quand meme du mal a cerner d'ou vient ce probleme de chauffe,
                    enfin t'es pas le seul.
                    des pistes ont ete evoquées ici
                    Ventilateur en option - possible de réduire sa vitesse ?
                    • reda_zin
                      reda_zin last edited by
                      Depuis 2-3 semaines, mon ventilo fait un bruit monstre au démarrage de la pi3 et après se calme tout doucement.
                      Je pense vérifier s'il n'a pas bougé car on dirait qu'il frotte sur quelque chose, c'est assez étrange du jour au lendemain.
                      Ça vous est déjà arrivé ?
                      • playcubeman
                        J'ai rallumé le pi ce soir et en même pas 30 min il m'affiche alerte de chauffe....
                        • playcubeman
                          Aujourd'hui j'ai ouvert le boîtier nespi pour voir si l'alerte température ce déclenche êt bien non.
                          Le pi tourne à 78 degré en plein jeux snes.
                          Et à 71 hors jeu.
                          Est-ce normal comme température ?
                          DacK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • DacK
                            DacK @playcubeman last edited by
                            @playcubeman Je ne pense pas... je suis à 50 degrés quand je joue à Metal Slug...
                            J'ai un ventilo en 3V avec les petits dissipateurs standard...
                            • playcubeman
                              playcubeman @DacK last edited by
                              @dack
                              Donc ma température n'est pas Normal grrrr.
                              Ça peut venir de quoi ? Mon raspberry est défaillant ?
                              L'alimentation peut jouer dessus ?
                              • playcubeman
                                Pas d'autre avis ?
                                maxxam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • maxxam
                                  maxxam @playcubeman last edited by
                                  Salut @playcubeman
                                  Je ne vais pas t’aider à comprendre d’ou vient ton pb, mais j’ai eu la même chose
                                  J’avais un boîtier officiel raspeberry + dissipateur avec lesquels je n’avais pas de soucis de surchauffe, et après être passé en 4.0.1 j’ai commencer à avoir le petit thermomètre en haut à droite après qlqs heures de jeux ( je dis ça, mais je vois vraiment pas le lien...). Depuis j’ai enfermé mon raspberry dans mon bartop et là forcément ça c’est pas amélioré. J’ai donc décidé de passé à un boîtier avec ventilateur. Et là plus de soucis. Je suis passé d’un pi3 non overclocker qui dépassé régulièrement les 80ºc à un overclocking au taquet avec très rarement un dépassement des 60ºc!
                                  Reste le pb du bruit , et là tous les modèles ne se valent pas. J’ai d’abord acheter un modèle de chez favo lcano qui faisait plus de bruit que mon pentium II du lycée pour me rabattre sur un modèle de chez Wingoneer qui certes reste bruyant, mais tout à fait supportable à 5v donc à 3v ça doit vraiment le faire ( pas testé)
                                  • playcubeman
                                    playcubeman @maxxam last edited by
                                    @maxxam
                                    Merci pour ta réponse.
                                    Moi si j'analyse la chose c'est depuis le passage en 4.1 stable mais je doute que ça vienne de là.
                                    • Lexbergeron
                                      Lexbergeron last edited by
                                      Petite question, comment faite vous pour voir la température en jeu ? 😮
                                      Besoin d'aide ? écrit moi en chat privé sinon TS3 ou discords disponible ;) Lex The French Canadian*
                                      keltac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • keltac
                                        keltac @Lexbergeron last edited by
                                        @lexbergeron
                                        moi j'utilise l'application Raspi Check sur Android.
                                        • airdream
                                          RECALBOX MANAGER
                                          recalbox manager WEB interface (FR)
                                          Il permet de :
                                          Monitorer votre rpi
                                          Modifier recalbox.conf
                                          Lancer le gamepad virtuel (pratique pour configurer en 5min sa recalbox pour la 1ère utilisation) via smartphone ou tablet uniquement
                                          Consulter les logs de recalbox.
                                            Substring @airdream last edited by
                                            @airdream un bémol sur le manager dont la charge CPU est aux fraises 😉 Mais pour le reste il est fiable
