    Affichage HDMI Impossible (PC)
    hdmi
    8
    20
    7234
    • Nounet69
      Nounet69 last edited by
      Bonjour à Tous....
      Je suis Nouveau sur le forum, et je me permet de poster car je galère depuis 5 jours pour installer Recalbox.
      J'ai bien chercher et testé plusieurs solutions, mais rien n'a résolut mon problème.
      Je pose les bases :
      Je veux installer Recalbox pour mes filles sur un PC intel NUC D54250WYK
      J'ai bien suivi les tutos et les post du forum, et mon installation c'est passé sans problème, j'ai paramètré le wifi, pas de soucis non plus, la manette (PS4) marche nickel, et les quelques roms testés fonctionnent au poil (mise à part dreamcast et Néo-Géo, mais ça, on verra plus tard).
      J'ai donc une version 4.1 64bit sur Clé USB, et 1 2ème clé de 64go pour les fichiers (roms, config, etc...)
      Alors où est le problème puisque tout marche ???
      Et bien tout simplement le HDMI.
      Je m'explique,
      Quand je démarre sur le boot de Recalbox en HDMI (le NUC possède une prise Displayport et une prise mini HDMI), le bios du Nuc s'affiche, puis une ligne annonçant le démarrage de Recalbox...........et après : NO SIGNAL
      Par contre, en VGA par le dysplayport, pas de souci, RecalBox s'affiche bien.
      J'ai essayé de forcé le HDMI dans le bios du NUC : NO SIGNAL
      J'ai modifié le fichier "recalbox/share/system/recalbox.conf" : NO SIGNAL
      J'ai modifié le fichier "bios/recalbox.conf : NO SIGNAL
      J'ai essayé sur une autre TV : NO SIGNAL
      Le seul fichier que je n'ai pas modifié, est "bios/config.txt" car tous les forums en parle, mais moi, je ne le trouve pas ??
      Je travail sur mac, avec Cyberduck, j'ai donc accés à tous les fichiers.
      Je cale vraiment sur ce problème, et cela m'embête vraiment, car la TV de mes filles ne possède pas de VGA, et le son ne passe pas non plus par le VGA (logique lolllll)
      Il faut donc absolument que je puisse affiché Emulstation sur le HDMI (je précise que si je démarre sous windows, l'affichage se fait sur HDMI sans problème).
      Avez vous une solution ?, et pourquoi je n'ai pas de fichier config.txt dans bios ?
      Merci d'avance à tous.
        Substring @Nounet69 last edited by
        @nounet69 Bonjour
        D'avance mes excuses pour le message ultra rapide :
        • les fichiers qur tu cherches sont pour pi uniquement
        • on améliorera la gestion des écrans (très) prochainement
        Première version pc, elle est encore tres imparfaite 😕
        • Nounet69
          OK lol.......
          Donc pour l'instant je n'ai pas de solution ;-((((
          Et bien on va attendre.
          Merci de ta réponse, et bravo pour le developpement 😉
          Continuez comme ça, j'attendrais une mise à jour.
          • ramaduc
            ramaduc last edited by
            Salut. J'allais justement poster pour la même demande. J'ai voulu testé sur mon pc connecté à la TV. Écran noir, puis sur écran de PC... Écran noir. Je vais sur https://forum.recalbox.com/topic/3572/ecran-noir-lors-du-premier-démarrage/8
            Le PC étant utilisé, je télécharge une appli type putty sur mon téléphone pour trouver ce fameux fichier /boot/config.txt...introuvable.
            Je teste sur mon pc portable... Ça marche... Le ventilateur a bouffé des hormones mais ça marche.
            Enfin je découvre que la question a été posée il y a 5 jours et que la réponse a été apporté.
            Moral de l'histoire, cherche bien dans le forum avec la fonction recherche et non mot-clé. Ça t'aurais évité d'avoir à raconter tes mésaventures à minuit passé.
            En tout cas vivement une maj.
            Continuez comme ça vous êtes formidables.
            A plus.
              Hello, si éditer quelques fichiers en ssh ne vous fait pas peur, je rédigerai un tuto provisoire pour gérer à la mano les sortie vidéo.
                rockaddicted last edited by rockaddicted
                vous pouvez me sortir une archive de support via:
                depuis windows : http://recalbox/help
                depuis macos/linux : http://recalbox.local/help
                ou en ssh : /recalbox/scripts/recalbox-support.sh
                • Nounet69
                  Bonjour a tous,
                  Je pense que c'est ce fichier qu'il te faut :
                  #!/bin/sh
                  GTMP="/tmp"
                  DHOME="/recalbox/share/system"
                  to be callable by any external tool
                  if test $# -eq 1
                  then
                  REPORTNAME=$(basename "$1" | sed -e s+'^([^.])..$'+'\1'+)
                  OUTPUTFILE=$1
                  else
                  REPORTNAME="recalbox-support-"$(date +%Y%m%d%H%M%S)
                  OUTPUTFILE="/recalbox/share/saves/${REPORTNAME}.tar.gz"
                  fi
                  TMPDIR="${GTMP}/${REPORTNAME}"
                  f_cp() {
                  test -e "$1" && cp "$1" "$2"
                  d_cp() {
                  test -d "$1" && cp -pr "$1" "$2"
                  if mkdir "${TMPDIR}" && mkdir "${TMPDIR}/"{system,joysticks,lirc,kodi}
                  then
                  if ! cd "${TMPDIR}"
                  then
                  echo "Change directory failed" >&2
                  exit 1
                  fi
                  else
                  echo "Reporting directory creation failed" >&2
                  exit 1
                  fi
                  SYSTEM
                  DSYSTEM="${TMPDIR}/system"
                  dmesg > "${DSYSTEM}/dmesg.txt"
                  lsmod > "${DSYSTEM}/lsmod.txt"
                  ps > "${DSYSTEM}/ps.txt"
                  df -h > "${DSYSTEM}/df.txt"
                  netstat -tuan > "${DSYSTEM}/netstat.txt"
                  lsusb -v > "${DSYSTEM}/lsusb.txt" 2>/dev/null
                  tvservice -m CEA > "${DSYSTEM}/tvservice-CEA.txt"
                  tvservice -m DMT > "${DSYSTEM}/tvservice-DMT.txt"
                  ifconfig -a > "${DSYSTEM}/ifconfig.txt"
                  lspci > "${DSYSTEM}/lspci.txt"
                  amixer > "${DSYSTEM}/amixer.txt"
                  aplay -l > "${DSYSTEM}/aplay-l.txt"
                  DISPLAY=:0.0 glxinfo > "${DSYSTEM}/glxinfo.txt"
                  DISPLAY=:0.0 xrandr > "${DSYSTEM}/xrandr.txt"
                  connmanctl technologies > "${DSYSTEM}/connman-technologies.txt"
                  connmanctl services > "${DSYSTEM}/connman-services.txt"
                  f_cp /recalbox/recalbox.version "${DSYSTEM}"
                  f_cp /recalbox/recalbox.arch "${DSYSTEM}"
                  f_cp /boot/config.txt "${DSYSTEM}"
                  f_cp /recalbox/share/system/recalbox.conf "${DSYSTEM}"
                  d_cp /recalbox/share/system/logs "${DSYSTEM}"
                  f_cp /var/log/messages "${DSYSTEM}"
                  f_cp /recalbox/share/system/.emulationstation/es_settings.cfg "${DSYSTEM}"
                  f_cp /recalbox/share/system/.emulationstation/es_log.txt "${DSYSTEM}"
                  f_cp /recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg "${DSYSTEM}"
                  f_cp /boot/recalbox-boot.conf "${DSYSTEM}"
                  f_cp /var/log/Xorg.0.log "${DSYSTEM}"
                  Emulators configs
                  d_cp /recalbox/share/system/configs "${TMPDIR}/configs"
                  joysticks
                  DJOYS="${TMPDIR}/joysticks"
                  find /dev/input > "${DJOYS}/inputs.txt"
                  for J in /dev/input/event*
                  do
                  N=$(basename ${J})
                  evtest --info "${J}" > "${DJOYS}/evtest.${N}.txt"
                  udevadm info -q all -n "${J}" > "${DJOYS}/udevadm.${N}.txt"
                  done
                  sdl2-jstest -l > "${DJOYS}/sdl2-jstest.txt"
                  lirc
                  DLIRC="${TMPDIR}/lirc"
                  f_cp "${DHOME}/.config/lirc/lircd.conf" "${DLIRC}"
                  kodi
                  DKODI="${TMPDIR}/kodi"
                  f_cp "${DHOME}/.kodi/userdata/Lircmap.xml" "${DKODI}"
                  f_cp "${DHOME}/.kodi/userdata/keymaps/recalbox.xml" "${DKODI}"
                  d_cp "${DHOME}/.kodi/userdata/remotes" "${DKODI}"
                  f_cp "${DHOME}/.kodi/temp/kodi.log" "${DKODI}"
                  if ! (cd "${GTMP}" && tar cf - "${REPORTNAME}" | gzip -c > "${OUTPUTFILE}")
                  then
                  echo "Reporting zip creation failed" >&2
                  exit 1
                  fi
                  rm -rf "${TMPDIR}"
                  echo "${OUTPUTFILE}"
                  exit 0
                    rockaddicted @Nounet69 last edited by
                    @nounet69 nope ça c'est el script générant l'archive de support. Il faut executer ce dernier en ssh (copier/coller /recalbox/scripts/recalbox-support.sh puis entrée en ssh), puis récupérer l'archive dans le dossier saves et l'uploader sur http://dl.free.fr
                    • ramaduc
                      Voilà le fichier désiré : http://dl.free.fr/bPzr3SlOR
                      Merci d'avance.
                        rockaddicted @ramaduc last edited by
                        @ramaduc merci, à l'occaz passe nous voir sur irc et notifie moi.
                        Il faudra que tu ais accès physiquement au pc recalbox et un accès ssh sur ce dernier.
                        ramaduc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ramaduc
                          ramaduc @rockaddicted last edited by
                          @rockaddicted Salut. Je suis novice sur IRC. Je t'ai envoyé un message privé mais je ne suis pas sûr de moi. J'ai l'impression que tu n'es pas connecté.
                          • ramaduc
                            @rockaddicted Voilà le nouveau fichier :
                            http://dl.free.fr/gPVoV2IiF
                            • Nounet69
                              @rockaddicted said in Affichage HDMI Impossible (PC):
                              http://dl.free.fr
                              Ok, lol....
                              Bon, si j evoulais cacher que j'était un noob, c'est raté lollllllll
                              Voilà le fichier que tu veux : texte du lien
                              Par contre, quand tu le modifie, je le met ou ?
                              Merci d'avance.
                                @Nounet69 merci, à l'occaz quand tu aura le temps et accès ssh sur ton NUC passe nous voir sur irc et notifie moi
                                • matvsax
                                  matvsax last edited by
                                  Je me retrouve avec le même le problème. Mon ordinateur est connecté via un displayport sur un receiver en hdmi pour afficher le tout sur un videoproj. Et je me retrouve avec un No Signal aussi, alors que quand je suis sur windows no problem.
                                  Est-ce que par hasard il y a eu une maj de Recalbox depuis ce topic il y a 9 mois ? @Substring ayant annoncé dans son port qu'il y aurait une maj (très) prochainement à ce sujet.
                                    Substring @matvsax last edited by
                                    @matvsax ca a pris du retard, j'espère qu'on commencera la beta publique en aout
                                    matvsax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • matvsax
                                      matvsax @Substring last edited by
                                      @substring Pas de soucis, sera t-il possible de participer à la beta ?
                                      • Gaetan
                                        Gaetan Theme moderator @matvsax last edited by
                                        @matvsax elle sera publique, donc oui, certainement 🙂
                                        • kvb
                                          kvb last edited by
                                          Bonjour, j'ai le même soucis.
                                          Pas de sortie HDMI fonctionnel. (Je vois le bios mais cela s'éteint lorsque recalbox se charge) dommage car pour brancher sur une TV on n'a pas trop le choix !
                                          Est ce que vous avez des informations sur la maj?
                                          strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • strodown
                                            strodown @kvb last edited by
                                            @kvb https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Changer-la-resolution---la-sortie-video-sous-x86-x86_64
                                            Recalbox X86_64 :
                                            X-Arcade
                                            Lightgun Mayflash Dolphin-bar
