    Solved Ecran noir (pour changer) pour SNES et Mégadrive
    snes mégadrive
    7272
    • Flozovitch
      Flozovitch last edited by
      Bonjour à tous.
      J'ai un Rpi3 qui marchait très bien depuis quelques jours et pour supprimer l'option de sécurité que j'avais activé (:@) j'ai dû bidouiller dans le SSh .
      Mais depuis lorsque je veux lancer des Roms mégadrive et Snes , je reste sur un écran noir.
      N64 et psx fonctionnent très bien.
      J'ai une carte 4go pour le systeme (4.1.0) et une clé pour les Roms.
      J'ai réinstallé Recalbox sur la carte (rien changé, les paramètres étaient les mêmes) et fais une initialisation via SSh également, mais idem toujours le même problème.
      Avec vous une ou plusieurs pistes?? (je viens d'y passer l’après midi...)
        @flozovitch said in Ecran noir (pour changer) pour SNES et Mégadrive:
        Ce n'est pas suffisant il faut minimum 8 Go en classe 10
        ta microsd est trop lente elle doit etre en classe 4.
        • ViRuS-MaN
          ViRuS-MaN last edited by
          j ai une carte 4 go et tout fonctionne nickel chez moi
            @ViRuS-MaN Nous ne conseillons pas , il faut que la microsd soit rapide donc mimium class 10
            A ma connaissance les 4go n'ont pas ce type de rapidité.
            Au début ça peut aller mais si elle est beaucoup sollicité ça peut causer des soucis sur le long terme.
            @Flozovitch
            si tu as scrappé tes jeux, sauvegarde ta gamelist sur ton pc, tue le processus emulationstation via ssh et supprime ta gamelist.
            scanne ta clé usb sur ton pc (chkdsk) ou choisir le mode analyser et réparer lorsque tu la connectes sur ton pc.
            Flozovitch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Flozovitch
              Flozovitch @acris last edited by
              @acris Que veux tu dire par "scrappé tes jeux"?
              Où puis je trouver cette gamelist? tu parles de tous les jeux?
              Pour la carte, je compte en prendre 1 plus adapté, mais si ça venait de ça l'emulateur N64 ne tournerait pas non plus.
              • Flozovitch
                Y a t'il un moyen de repartir sur une configuration propre?
                J'ai bien remis recalbox , a moins que ça soient mes Rom's qui sont corrompues....
                  tu peux essayer ceci :
                  dans le menu de emulationstation, tu reviens sur le stockage sur microsd
                  tu rebootes puis eteint ta recalbox
                  sur ton pc, branche ta clé usb puis renomme le dossier recalbox en recalboxold.
                  remet ta clé usb, allume ton rpi puis remet le stockage sur clé usb ça va recréer l arborescence.
                  reconfigure ton système, langue, manettes etc....
                  déplace les roms uniquement sans le fichier gamelist.txt et downloaded_images vers le nouveau dossier recalbox, n'oublie pas les bios.
                  Flozovitch acris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Flozovitch
                    Flozovitch last edited by Flozovitch
                    Ok, je fais ça.
                    Le fichier gamelist.txt se mets à jour tout seul?
                    Quand tu dis "n'oublie pas les bios" tu entends de bien mettre les Roms dans les bons fichiers Bios?
                    • Flozovitch
                      This post is deleted!
                      • Flozovitch
                        Toujours pareil.... lorsque je lance le jeu, j'ai un écran noir. Peut etre un probleme d'émulateur snes et mégadrive mais sachant que tout a été mis à jour ... 😕
                        • Flozovitch
                          @acris said in Ecran noir (pour changer) pour SNES et Mégadrive:
                          • Fishou
                            Fishou last edited by
                            plusieurs questions qui peuvent aider:
                            Ecran noir avec du son?
                            Possibilité de lancer le menu de retroarch avec hotkey et B?
                            Retour sur emulationstation via hotkey et start possible?
                            Est-ce présent sur tous les jeux ou juste certains en particulier pour les plateformes données?
                            Un mode video particulier utilisé pour ces émulateurs ci (dans le fichier recalbox.conf) comparé aux autres?
                            Si vous débutez, je vous recommande de lire le glossaire.
                            Je fais actuellement le Surchargeur RA, il est fourni tel quel, sans garanties.
                            Flozovitch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Flozovitch
                              Flozovitch @Fishou last edited by
                              @aphrodite said in Ecran noir (pour changer) pour SNES et Mégadrive:
                              Ecran noir avec du son?=> Sans son
                              Possibilité de lancer le menu de retroarch avec hotkey et B?=>Oui
                              Retour sur emulationstation via hotkey et start possible?=>Oui
                              Est-ce présent sur tous les jeux ou juste certains en particulier pour les plateformes données?=> Tous sauf Classic Kong fourni avec Emulstation
                              Un mode video particulier utilisé pour ces émulateurs ci (dans le fichier recalbox.conf) comparé aux autres?=> faut que je regarde ça
                              • Flozovitch
                                Flozovitch @Fishou last edited by acris
                                =>j'ai copié la liste de la partie emulateur il y a une ligne bizarre "## Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
                                global.shaders= "
                                pour le reste:
                                **********# ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
                                ## (string)
                                global.videomode=CEA 4 HDMI
                                ## Shader set
                                ## (none, retro, scanlines)
                                global.shaderset=none
                                global.integerscale=0
                                global.shaders=
                                global.ratio=auto
                                global.smooth=1
                                global.rewind=1
                                global.autosave=0
                                global.retroachievements=0
                                global.retroachievements.hardcore=0
                                global.inputdriver=auto
                                • Flozovitch
                                  Personne pour m'orienter?
                                  Vous faites le transfert de Rom en copié/collé sur la clé usb directement ?
                                  surement un lien avec les emulateurs mais ayant tout remis d'origine, je ne vois pas...
                                  • Flozovitch
                                    Je mets le script ici , si qq1 peux y jeter un oeil.
                                    https://file.ac/Hx0fmoAtUFA/
                                    • old-school35
                                      old-school35 last edited by
                                      Et si tu rebboot ta carte SD en fat 32 et que tu réinstalles recalbox ça te fait toujours la même chose?
                                      • Flozovitch
                                        Flozovitch @old-school35 last edited by
                                        @old-school35 oui j'ai rebooté ma carte et quand je transfert les roms ça me le refait à nouveau. je cherche vers un probleme de gamelist ou un parametre dans recalbox.config.
                                        Merci pour ton retour
                                        • Flozovitch
                                          J'ai fini par trouver!!!!
                                          enfait j'ai juste remis les dossiers SET des roms megadrive et snes... j'avais supprimé tous les rom inutiles (dont je ne possédais pas les originaux.....)
                                          et ça plantait le fichier gamelist.
                                          Connaissez vous un moyen pour garder uniquement les roms que l'ont souhaite?
                                          Merci beaucoup (2 jours passés sur ça grrrrr)
                                            acris @acris last edited by
                                            qu'est que j'avais dit......
                                            recommence ton scrap ou edite manuellement ta gamelist.xml
