    Joystick Xin-Mo non fonctionelle dans certain jeu FBA !
    joystick xin-mo non fonctionelle certain
    7
    53
    18442
    • Colonel-v4
      Colonel-v4 @Substring last edited by
      Salut @substring ,
      Alors pour commencer, tous mes tests sont fait avec mon kit arcade Xin-Mo (2 joysticks / 18 boutons) et mes manettes SNES. Pour trouver une solution viable, je suis partit d'une installe fraiche, histoire de préserver la vraie config de ma borne !.. 😉
      Depuis la 4.1 et donc depuis le changement de version de Retroarch, il y a "pas mal" de jeux où la direction (haut/bas/gauche/droite) ne fonctionne plus, que se soit avec mes manettes sans sticks analogiques (SNES) ou mon kit Xin-Mo. Exemple, ChaseHQ, Enduro, Hang-On, Outrun..
      Lorsque l'on regarde les fichiers de config en détail, on s’aperçoit que le joystick ou la croix directionnelle de ma manette sont configurés dans le fichier de config pour Retroarch en tant que Dpad et seulement Dpad (même paramétrage que Recalbox en faite). Cependant, je ne sais pas pourquoi, certain jeux ne fonctionnent pas avec cette config, il leurs faut un stick analogique de paramétré. Exemple, sans rien faire, les jeux pré-cités fonctionnent d'office si l'on y joue avec une manette PS3.
      Donc effectivement, comme tu l'as dit plus haut, ma manip consiste à paramétrer le joystick en tant que Dpad mais également en tant que stick analogique gauche puis droit (dans le doute..). Si tu fais :
      • Settings / Input / Input user 1 binds
      • Settings / Input / Input user 1 binds > User 1 bind all (bien paramétrer jusqu'au bout..)
      • Settings / Input / Input user 1 binds > User 1 save autoconfig
      • Resume
      Ça va fonctionner mais juste le temps du jeu, prochain reboot de retroarch, même soucis. Pour le moment la seule solution viable que j'ai trouvé c'est l'autoconfig en rajoutant aux lignes précédentes :
      • Settings / User interface / Show advanced settings => ON !
      • Settings / Configuration / Save configuration on exit => ON !
      • Settings / Input / Autoconfig enable => ON !
      Pour le moment c'est la seule solution que j'ai trouvé qui est 100% fonctionnelle. Mais je continu mes recherches ! XD
      fba_libretro.configfile=.....cfg, c'est dans quel fichier que je fasse des essais ?
      Si tu as des pistes, n'hésite pas ! Je débute en config RetroArch / RecalBox ! 😛
      Substring Ryo Saeba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Substring @Colonel-v4 last edited by
        @colonel-v4 je vais te répondre un peu sèchement, mais les custom configs c'est décrit dans le wiki, donc je ne vais pas le paraphraser ...
        Colonel-v4 Ftagn92 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Colonel-v4
          @substring , pas de soucis, je vais regarder à ça ! 😉
          J'ai du zappé dans le wiki, pourtant j'y passe assez souvent ! C'est juste qu'avant tout marchait sans soucis et automatiquement donc pas d'utilité pour moi de custom config. 😉
          • Ftagn92
            Ftagn92 last edited by
            Hello tous
            J'ai testé la reconfiguration de Retroarch là proposée par Colonel-V4
            J'ai donc pris une autre SD et je suis parti d'une fresh install de la 4.1 du 17/11 en ne modifiant que
            controllers.gpio.enabled=1
            dans share\system\recalbox.conf, et
            <input name="hotkey" type="button" id="8" value="1" code="314"/>
            dans share\system.emulationstation\es_input.cfg
            (à la main pour pas risquer de modifier d'autres fichiers en passant par l'assistant manette de emulationStation)
            Cette dernière modif est optionnelle, c'est juste que je suis en kit arcade et je préfère la hotkey sur mon bouton Hotkey
            Bon, ensuite j'ai chargé la rom chasehq Libretro, j'ai même pas changé les ratio écrans lol
            -> Bug de manette
            Concernant les actions proposées par Colonel-V4, juste quelques remarques
            Suppression des "Remap" :
            Via WinSCp ou autre logiciel de connexion à distance, direction le dossier caché : [/recalbox/share/system/.config/retroarch/config/remaps/nom_du_core/nom_du_core.rmp] et suppression des fichiers *.rmp
            C'est config sans S
            Nettoyage du dossier Retroarch :
            Rendez-vous dans le dossier [/recalbox/share/system/configs/retroarch/]
            C'est configs avec un S
            Je dis ça parce que j'ai confondu avec .config du coup, et dans .config/retroarch ya aussi un cores mais pas un inputs (et surtout j'ai cru que j'avais perdu le retroarchcustom.cfg.origin avec mes précédents tests)
            Ne garder QUE : Le fichier [retroarchcustom.cfg.origin] situé à la "racine" et les dossiers [cores] et [inputs] vidés de tous leurs fichiers.
            J'ai ensuite suivi la manip pas à pas pour les binds, et ça fonctionne parfaitement
            Conclusion, sur mon install précédente il devait rester un fichier remap quelque part ou bien un autre fichier de config bancale mais encore non mentionné dans ce topic donc il était passé à l'as
            Merci Colonel-V4 😉
            https://github.com/Ftagn92/recalbox_fav
            • Ftagn92
              Ftagn92 @Substring last edited by
              @substring said in Joystick Xin-Mo non fonctionelle dans certain jeu FBA !:
              Coucou Substring
              Loin de moi l'idée de minimiser l'utilité ou la pertinence du wiki (surtout pour de la configuration avancée telle que les custom configs), mais la comm de Recalbox c'est d'abord ", Vous n'y connaissez rien, Recalbox est fait pour vous, on branche et hop, ça marche" alors c'est vrai que notre premier réflexe c'est pas de fouiller dans les méandres des fichiers de config ^^
              Ceci dit quand on commence à y aller, ça devient super interessant, et je commence à comprendre ce que tu dis par rapport à configgen, au fait d'affecter les 2 joy analogiques sur le directionnel
              Pour un bartop heureusement ça ne gène pas, on se débrouille avec nos stick des années 70 et on fait l'impasse sur les systèmes les plus récents avec leurs manettes à 12 boutons 😄 Pour quelqu'un qui utilise des manettes de console effectivement, je conçois que ça puisse être aberrant
              En fait, l'idéal aurait été que le simple fait de positionner controllers.gpio.enabled=1 bascule automatiquement les sticks analogiques de FBALibretro sur les sticks arcade 🙂
                Substring @Ftagn92 last edited by
                @ftagn92 ton idée ne peut pas marcher parce qu'un pad NES, SNES PS ONE dans est dans le meme cas que ton stick arcade.
                après il y a un autre risque : les sticks analogiques sont mappés sur la direction en général (genre moi j'ai plus de facilité ajd à jouer à SF2 au stick qu'à la croix). Donc on peut avoir 2 "sticks" pour une meme direction. Si j'affecte la croix au dpad + analogique, ca risque de faire 2 fois chaque direction ...
                • Ftagn92
                  Ftagn92 last edited by Ftagn92
                  Ou une fonction "fusionner les sticks" ON/OFF dans le menu manette de Recalbox 😄
                  Enfin c'est quand même étrange que ça se cantonne à FBALibretro et que MAME ne pose pas le problème, ce sont "presque" les même émulateurs
                  Je crois comprendre ce que tu veux dire, il y a des jeux genre baston qui ont des actions qui se déclenchent quand on fait droite/droite ou des truc comme ça et la fusion des sticks pourrait provoquer le déclenchement de ces actions c'est ça ?
                  En attendant je m'amuse comme un gamin avec Super Hang On depuis ce matin ^^
                  • Ryo Saeba
                    Ryo Saeba @Colonel-v4 last edited by
                    Salut @colonel-v4 ,
                    Un ENORME merci ^_ ^
                    Ca marche, à moi Endoru Racer et autres ^_^
                    RPI3 - Recalbox 4.1
                    • rafistole
                      rafistole last edited by rafistole
                      @Colonel-v4
                      Merci d'avoir résumé, ordonné tous cela. Effectivement c'est un bug, qui commence à durer. Ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'existait pas avant, et aujourd'hui il devient récurant, voir clairement dérangeant, et à l'air d'être insolvable ou difficilement par les créateurs eux même. Je ne m'y connais pas autant que vous, et encore moins le configgen. J'ai trouvé "la soluce " en tâtonnant, tant bien que mal. Et vu que ça fonctionnait, je n'ai plus touché à rien, et ce même si ça court-circuite le bestiau. Merci encore à Colonel-v4 pour ses testes et sa synthèse et sur le : " Comment sauvegarder "
                      Et pour Chase HQ, j'ai enfin ma réponse concernant ton changement de vitesse c'était bien cela. J'en suis ravi et j'en rigole.... (Un peu seulement ^^). Vaut mieux une boite de vitesse oublié qu'un bug^^
                      Merci encore à toi.
                      PS: Concernant le multi action sur un seul axe, effectivement si j'ouvre la rom via mame, genre Kung fu master ou ghould and ghost, si je me déplace, de temps en temps le perso décide de frapper au lieu d'avancer. Mais ça ne concerne que quelques roms qui s'ouvrent normalement avec libretro et que je force avec mame. Donc ce bug ne me dérange pas le moindre du monde.
                      • Colonel-v4
                        Bonjour à tous ! 😉
                        @rafistole @Ryo-Saeba @Ftagn92 @Lilo @Substring
                        Des news pour ce problème de joystick Xin-Mo ? Perso j'ai fait pas mal de test mais rien de bien nouveau ! 😉
                        Pour les jeux d'arcade, je ne joue que part mon kit et non à la manette, donc finalement je pense rester sur ma méthode à moins que quelqu'un ai une nouvelle idée ?! XD
                        Bon jeu à tous ^^
                        Ryo Saeba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ryo Saeba
                          Bonjour @Colonel-v4
                          Avec ta solution, ça marche nickel pour FBA-Libretro, par contre maintenant j'ai le probleme avec FBA où lorsque je vais à droite avec le joystick, ça déclenche le bouton B. La seule façon que j'ai trouvé pour résoudre cela est de passer par défaut en "advancemame". Ca règle le problème pour la plupart des jeux tant que c'est pas des jeux de shoot :-(.
                          RPI3 - Recalbox 4.1
                          • Ryo Saeba
                            Ryo Saeba @Ryo Saeba last edited by
                            Pour résoudre le problème avec FBA où lorsque je vais à droite avec le joystick, ça déclenche le bouton B, il suffit de d'aller dans :
                            • Quick Menu / Options / Right Stick to Buttons => Disabled
                            Pour le problème des jeux de shoot, en fait ça marche avec la souris, mais pas avec le joystick (ce qui est plus simple en définitif)
                            RPI3 - Recalbox 4.1
                            • Colonel-v4
                              @Ryo-Saeba , merci pour toutes ces infos ! 😉
                              100.2k
