    Installer l'os ?
    los
    10
    40
    10633
      Substring @voljega last edited by
      @voljega A mon avis c'est le pi ou la SD ... mais je ne me souviens pas de l'etat des leds si pas de SD trouvée
      • Dragu
        Dragu Banned last edited by
        @kevblackwel
        Une autre possibilité est de faire un nouveau download de l'image de Recalbox,
        pour être sur que ton .img est correct. Tu as un PI3, fait garde a télécharger la bonne colonne. Avec la souris, on se trompe très vite.
        • idarius
          idarius last edited by
          @voljega : Câble hdmi débranché, diode verte qui clignote quand même au boot, je viens de tester.
          Pas de sd inséré : pas de diode verte. Mais bon ça peut etre bien d'autres choses.
          • kevblackwel
            kevblackwel last edited by
            Alors, je vous amène des nouvelles... Vu qu'au niveau des inconnues, vous soupconnez tout un tas de choses mais surtout un problème matériel, j'ai réfléchi. Et me suis dit que se faire chier pour du matériel que je peux renvoyer car l'achat est récent, c'est bête. J'ai donc fait une demande de retour, et ai commandé grosso modo la même chose. Sans les manettes, c'est le pack mis en avant sur ce site. J'ai surtout vu que la carte sd avait déja de quoi installer quelque chose sur la bécane. Ca me permettra donc de mieux cerner le problème, si il se représente, non ?
            https://www.amazon.fr/gp/product/B01EAQCUQ6/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
            Bref, ca arrive demain. Je vous retiens au courant.
            • Dragu
              @kevblackwel
              Oui, mais tu as une carte "noname" avec ça, pas sur que tu auras à nouveau les mêmes problèmes.
              • bgxman
                bgxman last edited by
                J'ai exactement le meme soucis sur mon odroid, il fonctionne vue que ma emmc avec ubuntu fonctionne mais quand je switch sur sd un ecran noir apparait (le message de recherche de l'affichage disparait) mon odroid tourne puis...rien je deprime, j'ai formaté avec sdformater et installé avec etcher l'image, le fichier boot et root doivent etre mis à la racine de la sd?
                  Substring @bgxman last edited by Substring
                  @bgxman tu installes le .img avec etcher, rien de plus a faire. Et là on parle d'un sujet sur Pi, le fonctionnement de l'odroid est très différent.
                  • kevblackwel
                    J'ai recu le colis aujourd’hui. Et ben les mêmes problèmes. Je vais commencer a penser que je suis stupide. Rien a tirer de la carte founie avec normalement un os de boot, je n'ai droit qu'a la led rouge. Idem pour la carte que j'ai racheté pour l'occasion, sur laquelle j'ai mis l'image (re telechargé aussi) avec etcher. Rien. Pourtant j'ai branché la micro sd, le cable ethernet et le hdmi et ensuite l'alim, et toujours rien... -.-" Y'aurait pas un tuto avec écrit en bien gros comme si c'était expliqué a votre grand mère ? Je commence a penser que c'est moi qui ne sait pas manipuler la bête...
                    • Dragu
                      Essai une fois de débrancher le câble éthernet et toute prise (jack) dont tu n'as pas besoin. T'est sur une télé ou un monitor, et quelle entrée hdmi, dvi, ? sur le display ?
                      Encore une question bête. Sur beaucoup de télés il ya des entrées (une) et des sorties hdmi. Fait gaffe de ne pas te tromper de prise, juste pour le cas.
                      • kevblackwel
                        Je l'ai branché avec juste le câble hdmi et l’alimentation. Et la clée usb avec la micro, évidemment. ^^
                        Je suis sur une télée avec deux sorties hdmi. Une pour le pc et une autre vide, que j'interchange. J'ai essayé le cable hdmi sur les deux... Je regarderai la télée en détail demain, mais ca m'étonnerai que je trouve une sortie supplémentaire. J'ai essayé toutes les prises de ma tv.
                        • xzoursx
                          xzoursx last edited by
                          Je rebondis par rapport à ton post.
                          Effectivement, j'ai le même problème que toi !
                          J'ai une micro sd Toshiba Pro 32Go et impossible d'avoir recalbox, j'ai un écran noir et rien ne boot.
                          J'avais installé la 4.0 il y a 2 mois donc forcement ça devrait marcher.
                          Bref j'attend une solution car j'ai pas le temps de chercher à cause du taff 😞
                          Merci d'avance pour vos réponses
                          • kevblackwel
                            kevblackwel last edited by kevblackwel
                            J'ai une question con, mais il y a moyen d'avoir un lien pour la 4.0 et non la 4.1 . C'est qu'une hypothèse mais si ca se trouve, c'est peut être que la version ne passe pas sur certains modèles... Après je n'y connais rien, ce qui me fait dire que je dis peut être de la merde, c'est que la carte ou il y a des os pré installés que j'ai recu ne fonctionne pas du tout...
                            • xzoursx
                              xzoursx last edited by xzoursx
                              Peut-être aussi lancer la version 4.0.1 ensuite faire la mise à jour en 4.1 🙂
                              • Fishou
                                Fishou last edited by Fishou
                                clef usb avec la micro? est-ce que la micro sd serait mise dans un adaptateur usb au lieu du port micro sd?
                                (je pose la question sérieusement, car c'est ce que je comprends en lisant)
                                Si vous débutez, je vous recommande de lire le glossaire.
                                Je fais actuellement le Surchargeur RA, il est fourni tel quel, sans garanties.
                                tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dragu
                                  @Aphrodite
                                  Bingo !
                                  • xzoursx
                                    JE viens de résoudre mon problème :
                                    Je suis passer par SD formater puis j'ai dézipper l'archive directement sur la SD 🙂
                                    Télécharge le ici :https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
                                    • tong-man
                                      tong-man @Fishou last edited by
                                      @aphrodite je me suis fais la même reflection en lisant çà !!!
                                      @kevblackwel la micro sd se met dans le raspberry (à l'opposé des ports USB/RJ45 sur la tranche), on ne peut pas y booter un OS autrement...
                                      Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
                                        voljega Banned @kevblackwel last edited by
                                        @kevblackwel said in Installer l'os ?:
                                        comme tout le monde... euh what ?????
                                        • kevblackwel
                                          Aphrodite vient de me toucher avec la sainte grâce divine. Je crois que je me sens prodigieusement... Con. OO" J'ai a peine fini de lire le post que j'ai compris pourquoi il y avait pas d'adaptateur sd dans les deuxième pack que j'ai reçu....
                                          Bref, j'ai sauté sur la micro sur laquelle j'avais installé l'image via Etcher. Et j'ai vu la bête s'allumer. Et s'installer en une minute chrono environ. Mais qu'est ce que je suis con ! La prochaine fois, je ne regarde pas ça en rentrant du taff quand je suis crevé, c'est décidément contre productif....
                                          It's work ! Plus qu'a y mettre des roms a coup d'usb mais ça, je pense que je vais y arriver, tout de même... ^^" Trouve des bonnes adresses est le plus chiant, dans tout ça, c'est dire...
                                          Merci, merci, merci a vous ! Merci d'avoir supporté ma bêtise... Vraiment.
                                          Bon ben sujet résolu, du coup. 🙂
                                            @kevblackwel ahah pas de souci l'erreur est humaine et c'est rigolo que ton non-fonctionnement soit expliqué par ça, pour le coup c'est un truc auquel on aurait jamais pensé !
                                            100.2k
