    Solved Plantage advance MAME
    Emulator Arcade/PC/Console
    advance mame
    8756
    • falconx62
      falconx62 last edited by
      J'ai un problème avec advanceMame. Je ne l'utilise que pour quelques roms qui ne passent pas autrement (Nightslasher et Vasara 2).
      Je n'ai plus d'image au bout d'un petit quart d'heure quelque soit le jeu. Il continue de tourner mais je n'ai plus d'image.
      Quand je quitte et que je le relance, j'ai d'office un écran noir et il faut que je redémarre le pi pour que le jeu fonctionne à nouveau. C'est le seul core qui me pose problème. J'ai un pi3, avec une clé lexar 128 gigas et j'utilise le Fc30 comme pad.
      Cordialement
        Bonjour @falconx62
        advance Mame utilise le romset mame 106
        assures toi que tes roms soient dans la bonne version et complet avec clrmamepro
        http://mamedl.esy.es/static1/clrmamepro
        si ton raspberry est dans un boitier, sort le.
        réaliser un scan de ta microsd sur ton pc , les débranchements ne lui font pas du bien
          Substring @falconx62 last edited by Substring
          @falconx62 arf ca c'est la mise en veille qui est désactivée au niveau kernel mais c'est un truc qui n'est peut-etre pas mis a jour lors de l'upgrade. Tu peux me sortir ton /boot/cmdline.txt ?
          PS: si tu branches un clavier USB ca devrait le faire poru sortir de veille
          • pukamadre
            pukamadre last edited by pukamadre
            Bonjour, je rencontre également ce problème. A noter qu'il n'impacte que l'image, pas le son du jeu. Débrancher et rebrancher un périphérique USB n'y change rien.
            Je suis sous Pi3 avec mes roms sur une clé USB de 128 Go et j'utilise bien le romset 0.106 verif avec clrmamepro.
              Substring @pukamadre last edited by
              @pukamadre je répète, c'est un bug chez advancemame qui a été contourné par un changement de paramètres kernel. Mais visiblement, il y a eu une cagade avec l'update. Je me le note pour regarder
              • falconx62
                @substring said in Plantage advance MAME:
                /boot/cmdline.txt
                Merci Acris et Substring pour vos réponses!
                Le coup du clavier marche parfaitement.
                Par contre, pour le /boot/cmdline.txt, est-ce que tu peux me renvoyer sur un tuto, parce que là, ça dépasse mes con naissances^^.
                  @falconx62
                  il doit y avoir consoleblank=0 dans le /boot/cmdline.txt. Le rajouter s'il est absent. Si tu ne sais pas comment faire, demande 🙂
                  • falconx62
                    J'avoue, je ne sais pas comment faire!
                    Aurais-tu la gentillesse de m'expliquer?
                      @falconx62 en SSH
                      mount -o remount, rw /boot
                      nano /boot/cmdline.txt
                      Tu ajoutes le bout (s'il n'est pas présent. S'il est présnet, d**n, y'a un autre sushi)
                      CTRL+X pour sauver et quitter, re tu rebootes
                      • falconx62
                        J’essaierai ce soir en rentrant. Je sens que ça va être périlleux^^!
                        • falconx62
                          Bon, j'ai un résultat mais je ne sais pas trop ce que ça vaut...
                          dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 co$
                          • falconx62
                            Bon, je suis vraiment une tanche.
                            Je n'avais pas réaliser que tu me donnais la solution pour l'écran noir.
                            J'ai fait ce que tu m'as dit.
                            Par contre, je ne sais pas où je dois mettre le consoleblank=0
                            Je te copies ce que j'ai fait:
                            consoleblank=0
                            J'ai dû faire une connerie car j'ai toujours l'écran noir.
                            • falconx62
                              Une partie de la ligne de commande n'apparaissait pas donc je mets ici la version complète:
                              dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro
                              consoleblank=0
                              Voilà, sinon, j'ai toujours mon clavier sous la main^^!
                                @falconx62 consoleblank=0 est sur une nouvelle ligne ? Il faut que tous les parametres soient sur 1 seule
                                • falconx62
                                  Merci Substring, grâce à toi le problème est réglé.
                                  Heureusement qu'il y a de bons tutos sur le site.
                                  En bon noob, je viens de découvrir les joies de Putty^^!
                                    @falconx62 donc consoleblank=0 n'y étais pas .. Ok merci pour le retour de bug, on devra trouver un moyen de corriger çà 🙂
                                    • pukamadre
                                      Merci les gars tout est ok maintenant. Même moi le noob de chez noob j'ai réussi.
                                        @pukamadre J'en profite poru dire que je réfléchis encore à comment corriger au mieux ce bug. La méthode d'editer les kernel parameters me plait moyen, je vais regarder pour faire autrement.
                                        • JRbaka
                                          JRbaka last edited by
                                          Désolé de revenir sur le sujet...
                                          Donc c'est le fait que la ligne "consoleblank=0" n'était pas collé au reste qui possait problème ?
                                          Par contre ducoup comment ont fait pour u remédier ? Avec Putty ?
                                          Est-il vrai que ce problème n'est rencontré que par ceux qui ont fait une mise a jour 4.0._ vers 4.1 et pas par ceux qui ont fait une installe "propre" ?
                                          Raspberry Pi5 4 Go
                                          RGB Dual
                                          Recalbox version 9.2.3
                                          Clé USB3 Sandisk 64 Go
                                            Substring @JRbaka last edited by
                                            @jrbaka mais tu ne veux pas me croire toi, alors que c'est moi qui ai géré advancemame du début à la fin pour Recalbox lol
                                            Oui, le pb n'existe que pour les migrants 4.0 -> 4.1 parce que le paramètre pour empêcher la console de s'endormir n'est pas ajouté à la mise à jour. Et ce paramètre existe par défaut sur la 4.1.
                                            Pour ma part, quand je corrigerai le problème lors d'une mise à jour, ca sera par une autre méthode qui nécessite l'ajout d'un exe supplémentaire à Recalbox.
                                            Dans ton cas tu dois:
                                            1. te connecter en SSH
                                            2. mount -o remount, rw /boot
                                            3. Editer /boot/cmdline.txt et ajouter le consoleblank=0
                                            4. rebooter
