    Reicast - ajouter des VMU sur les autres pad
    reicast vmu pad
    7
    23
    8894
    • David Frété
      David Frété last edited by
      J'ai cherché un peu partout sans trouver de réponse, comment peut-on ajouter des VMU en plus de ceux du pad 1 ? J'ai essayé de copier ceux que j'avais déjà en les renommant avec B1 et B2 mais ils ne sont pas visibles dans le bios. Une idée ?
      • David Frété
        Bon, je vais tenter ma chance sur la partie internationale du forum
        • poumtaq
          poumtaq last edited by
          salut,
          je pensais que la sauvegarde A2 était justement dédié au pad 2 ?
          J'imagine que tu utilises déjà VMUexplorer, as-tu gratté de ce côté ?
          Bartop
          -RPI3
          -RB stable sur SD SanDisk MicroSDHC32 Go
          -Dual-Controller Xin-Mo
          -Stockage externe Clé USB 3.0 Sandisk Ultra Fit 128 Go
          -écran VGA + adaptateur HDMI
          -OS pc : LinuxMint 17
          • David Frété
            Hé non, A1 et A2, c'est les deux ports de cartes de la manette 1.
            J'ai regardé vite fait ton lien mais ça répond pas à ma question.
              Ben allez tout simplement dans le BIOS de la DC, et faites le nécessaire ! START + A + B + X + Y
              • David Frété
                David Frété last edited by David Frété
                @Substring : Merci d'avoir répondu à coté de ma demande 🙂
                Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, voici, pour ceux qui n'auraient pas bien compris ma demande, une photo de mon "problème" :
                alt text
                On peut aller plus loin disant que je n'ai rien aussi en C1, C2, D1 et D2...
                  @david-frété passe par http://recalbox/screenshots pour faire tes screens 😛
                  Donc pas de fichier VMU sur les autres pads ? Il faut surement les créer à la main, me souviens que dans le code c'est pas automatique
                  • David Frété
                    Les fichiers sont créés pourtant.
                    Les fichiers d'origine sont nommés ainsi : vmu_save_A1.bin et vmu_save_A2.bin
                    J'ai dupliqué les cartes en les nommant vmu_save_B1.bin et vmu_save_B2.bin -> échec
                    J'ai vu que Reicast est un port de NullDC apparemment donc j'ai été créer 2 cartes pour le pad B à partir de NullDC qui se nomment vmu_data_port41.bin et vmu_data_port42.bin -> échec
                    Est-ce qu'au moins Reicast a été codé pour gérer d'autres VMUs ?
                    Edit : les VMUs faits via NullDC sont fonctionnels : si j'en renomme un en vmu_save_A1.bin, j'ai bien les sauvegardes que j'ai faites
                    Jul'S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jul'S
                      Jul'S @David Frété last edited by
                      @david-frété said in Reicast - ajouter des VMU sur les autres pad:
                      Mais du coup impossible de les attribuer au port 2, 3 ou 4 pour le moment c'est ca?
                      Recalbox 4.1: Rpi 3 stock et Odroid XU4.
                      Eee PC Ubuntu
                      PC win10 I7 4770K, 16Go, Maximus VII hero, GTX 1070
                      • David Frété
                        C'est tout le problème, @Jul-S
                        J'ai même été voir les scripts de lancement de l'émulateur histoire de voir si je trouverais quelque chose.
                        Je vois à un moment que ça copie les VMU (si non existants) du dossier share_init vers le dossier share (celui auquel on a accès via les partages réseau) avec cette syntaxe : (...)dreamcast/reicast/vmu_save_*.bin
                        Faudrait demander à celui qui est à l'origine du script parce que je pense pas ça possible qu'il ait mis un "joker" (*) dans sa syntaxe sans raison.
                        Substring pepito 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Substring @David Frété last edited by
                          @david-frété j'ai mis une * pour ne pas avoir a nommer les fichiers. Cela dit, le pb semble etre ailleurs. Cette copie ne se fait que si les VMU sont absentes au boot
                          • pepito
                            pepito @David Frété last edited by pepito
                            Bonsoir
                            @david-frété tu as branché une 2nd manette ?
                            Edit: dsl j'avais mal regardé le screen ...
                            • David Frété
                              @Substring : le problème reste entier alors...
                              @pepito : j'en ai même 4 de branchées pour être sûr que tous les pads soient actifs dans Reicast.
                                @david-frété https://github.com/reicast/reicast-emulator/blob/d8a7212d69929277d2c4ab54851fb7e97604ec3e/core/hw/maple/maple_cfg.cpp#L89
                                J'ai peur qu'il ne veuille une VMU que sur le P1. Cette partie du code est un chouia différente dans Recalbox, mais je peux patcher sans probleme pour mettre 2 VMU par pad (si mon idée marche)
                                • David Frété
                                  @Substring Je comprends que ça créé (ou monte) les 2 VMUs du pad A.
                                  Donc si on ajoute ces 2 lignes
                                  mcfg_Create(MDT_SegaVMU,1,0);
                                  mcfg_Create(MDT_SegaVMU,1,1);
                                  Ca le fait pour le pad B si je suis le raisonnement.
                                  Si ton idée marche, j'en serai ravi (et je pense pas que je serai le seul 🙂 )
                                    @david-frété non faut faire plus que ca en créeant les VMU par joueur onnecté.
                                    Je rassure tout de suite nos amis blonds et/ou belges : non, meme si on branche un autre pad à la place, la VMU n'est pas physiquement associée au pad 😄
                                    Je regarderai mais pas tout de suite
                                    David Frété 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • David Frété
                                      David Frété @Substring last edited by
                                      Salut @substring , du nouveau sur le sujet ?
                                        @david-frété non, et ce n'est pas la priorité pour le moment. Après rien ne me dit que reicast est capable de gérer des VMU sur d'autres pads. Si c'est le cas, là je vais beaucoup moins rigoler.
                                        • David Frété
                                          @Substring J'ai eu confirmation par mail du dev de Reicast que ça gérait bien les VMUs sur tous les ports. Ca se fait en principe dans le emu.cfg mais je n'ai pas les paramètres exacts.
                                          C'est aussi confirmé sur cette vidéo de Retropie de 2015 : https://youtu.be/yAB0_kkaa5s?t=1116
                                          Edit : en rapport avec notre souci ? https://github.com/reicast/reicast-emulator/pull/985/commits/488a87385454fe8babbb751fb4a033188312afc4
                                          https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=91&t=9700
                                          A priori, il faudrait un autre build de l'émulateur.
                                            @david-frété je compte inclure ce patch poru les VMU, mais comme je n'aime pas du tout leur facon de gérer le nb de joueurs connectés, cette partie là est déjà l'objet d'un patch que je complèterai.
                                            Pour le reste, seule la version X86 passe par X11, mais pas dans le sens où tout le monde le penserait, ni dans le sens où le forum l'utilise.
                                            Bref, rien de très compliqué à faire logiquement, juste qu'on a bcp bcp bcp de choses à faire en ce moment, je vais essayer de trouver un moment.
