    Je n'arrive plus à appairer ma NES 30 pro
    narrive appairer aucune bluetooth
    16
    103
    48935
    • idarius
      idarius last edited by
      @jacky-goule Yep, c'est bien la Nes30 et non la Nes30pro, d'ou ma mise en gras dans mon texte.
      D'autres personnes ont aussi eu des problèmes avec les 8bitdo en général, et certains aussi avec la Nes30 tout court, donc je me suis dis que mes tests étaient utiles pour mettre des pistes de coté, et faire avancer la résolution.
      jacky-goule 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jacky-goule
        jacky-goule @idarius last edited by
        @idarius
        Oui c est sur mais en fonction des manettes c est pas le même mode de démarrage ,mais je te rassure je les ai tous essayé.
        Merci pour ton aide et du coup je vais refaire un test avec start + r en coupant wifi et overclock.
        • jacky-goule
          jacky-goule last edited by
          bon je viens de test le tuto j'ai essaye avec Using bluetoothctl
          voici les retour:
          bluetoothctl
          [NEW] Controller B8:27:EB:02:A1:33 BlueZ 5.39 [default]
          [bluetooth]# agent on
          Agent registered
          [bluetooth]# default-agent
          Default agent request successful
          [bluetooth]# power on
          Changing power on succeeded
          [bluetooth]# scan on
          Discovery started
          [CHG] Controller B8:27:EB:02:A1:33 Discovering: yes
          [NEW] Device E4:17:D8:06:64:05 8Bitdo NES30 Pro
          [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 Connected: no
          [DEL] Device E4:17:D8:06:64:05 8Bitdo NES30 Pro
          [bluetooth]# pair E4:17:D8:06:64:05
          Attempting to pair with E4:17:D8:06:64:05
          [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 Connected: yes
          [8Bitdo NES30 Pro]# connect E4:17:D8:06:64:05
          Attempting to connect to E4:17:D8:06:64:05
          Failed to connect: org.bluez.Error.InProgress
          [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 Paired: yes
          Pairing successful
          [bluetooth]# trust E4:17:D8:06:64:05
          [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 Trusted: yes
          Changing E4:17:D8:06:64:05 trust succeeded
          [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 RSSI: -59
          [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 RSSI: -84
          donc la manette continue a clignoter j'ai détecter une erreur donc
            Substring @jacky-goule last edited by Substring
            @jacky-goule il dit in progress, donc il faut attendre son retour. En tout cas merci d'avoir testé ca. Tu avais démarré le pad dans le meme mode qu'Idarius ? Tu as tenté de le "reset" en restant appuyé sur SELECT pendant 7-8s ?
            Tu pourrais refaire la manip avec bluetoothctl en ayant :
            1. dans ES : oublié les pads associés (désolé pour ta PS4)
            2. reboot
            3. retest avec bluetoothctl
            Merci pour ton retour 🙂
            • jacky-goule
              j ai fait les 3 points que tu m'as cité
              et voici le retour
              root@192.168.0.21's password:
              bluetoothctl
              Agent registered
              Discovery started
              Request PIN code
              [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 Class: 0x002508
              [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 Icon: input-gaming
              [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 LegacyPairing: yes
              [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 RSSI: -64
              Request canceled
              Pairing successful
              Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
              [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 RSSI: -73
              [bluetooth]#
              je comprend pas des fois on dirais que y a un auter périphérique
              • jacky-goule
                bluetoothctl
                Agent registered
                [bluetooth]# defult-gent
                Invalid command
                Discovery started
                Failed to pair: org.bluez.Error.ConnectionAttemptFailed
                Pairing successful
                [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 RSSI: -80
                [CHG] Device E4:17:D8:06:64:05 RSSI: -71
                en fait c'est la connection qui fonctionne pas
                j'ai essayé select pendant 8sec mais rien n'y fait
                • jacky-goule
                  un truc intéressant j'ai ressayé l'association depuis la recalbox tout en laissant mon terminal tourné voila ce que je vois:
                  del c'est quand j'ai fait oublier les manettes bluetooth
                  recalbox plantée sur l'association la
                  • jacky-goule
                    jacky-goule @jacky-goule last edited by
                    donc j'ai essayé de connecter la manette en mode pc avec x enfoncée (manuel de la manette)
                    [NEW] Device E4:17:D8:06:9B:FA 8Bitdo NES30 Pro(x)
                    [bluetooth]# pair E4:17:D8:06:9B:FA
                    Attempting to pair with E4:17:D8:06:9B:FA
                    [CHG] Device E4:17:D8:06:9B:FA Connected: yes
                    [8Bitdo NES30 Pro(x)]# connect E4:17:D8:06:9B:FA
                    Attempting to connect to E4:17:D8:06:9B:FA
                    [CHG] Device E4:17:D8:06:9B:FA Connected: no
                    [CHG] Device E4:17:D8:06:9B:FA Paired: yes
                    Pairing successful
                    [bluetooth]# trust E4:17:D8:06:9B:FA
                    [CHG] Device E4:17:D8:06:9B:FA Trusted: yes
                    Changing E4:17:D8:06:9B:FA trust succeeded
                    [bluetooth]# connect E4:17:D8:06:9B:FA
                    Failed to connect: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply
                    Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
                    toujours pareil si ce n'est une nouvelle erreur
                    • GK
                      GK last edited by GK
                      Juste pour infos, j'ai réussi a appairer mes deux manettes finalement (NES30 + SFC30), au bout d'un moment ils sont apparus dans la liste des appareils bluetooth (pour autant j'avais toujours la liste bugguée avec pleins d'infos comme le screen que j'avais posté plus haut : https://i.imgur.com/ZjSDoMO.png). Par contre je sais pas s'ils sont appairer avec mon dongle ou l'interne, je préfère rien toucher comme ça marche bien pour le moment.
                      • harryM
                        harryM last edited by
                        bonjour,je m'incruste dans le topic...j'ai le meme probleme pour la FC30pro, la manette est bien detectée en bluetooth mais impossible de l'appairer..je ne comprends pas..manip du root deja essayée sans succès,overclock normal..toujours rien la manette clignotte en bleu sans cesse..et bizarrement,j'ai reconfig les touches de la manette et la recalbox la reconnait en manette xbox360...est ce que cela ne serait pas un conflit avec le driver bluez,??pourtant aucun probleme avec une mnaette ps3 shawnan..
                        • Mrod
                          Mrod last edited by
                          Alors voici mon retour d'expérience après plusieurs essais, j'ai réussi à avoir mes 2 NES 30 parfaitement fonctionnelles comme en 4.0.2
                          -Pas d'overclock
                          -Dongle CSR 4.0 sur RPi 2
                          -Cache vidé dans Recalbox
                          J'allume la manette ( en appuyant simplement avec start ) puis je maintient la touche select enfoncée jusqu'a que la led bleu clignote rapidement
                          Là, Recalbox trouve la manette, je fais le paramétrage des touches puis je la désigne pour le joueur 1
                          Allez savoir pourquoi il faut, qu'avant de redémarrer Recalbox, j'éteigne la manette 1 fois et la rallume afin qu'elle se reconnecte, sinon au prochain redémarrage impossible de la reconnecter.
                          Une fois Recalbox redémarré j'allume la manette, elle se reconnecte automatiquement
                          J'ai fait pareil pour la deuxième et c'est ok pour les 2
                            merci @Mrod pour ton retour
                            connais tu ton firmware sur tes manettes 8bitdo ?
                            Mrod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • harryM
                              question pour ces manettes 8bitdo : quel systeme représente la recalbox : windows/macOS ou iOS??
                              • jacky-goule
                                jacky-goule @Mrod last edited by
                                @mrod
                                Ok on est d accord c est 2 manettes nes30 que tu as ?
                                  acris @harryM last edited by
                                  @harrym said in Je n'arrive plus à appairer ma NES 30 pro:
                                  J'ai pas compris la question.
                                  recalboxOS est un système linux embarqué (from scratch) basé sur buildroot.
                                  akh150 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • akh150
                                    akh150 @acris last edited by akh150
                                    @acris quand on allume la manette, il y a trois modes, Android, iOS, et Windows je crois.
                                    http://jp.8bitdo.com/fc30pro/Manual.html
                                    Du coup, je pense que la question est : "dans quel mode doit on allumer la manette ?".
                                    Perso j'ai réussi à appairer ma manette sans le dongle, et je l'allume en restant appuyé 3 sec sur le bouton power, tout simplement.
                                    Upvote si je t'ai aidé 😉
                                      Substring @harryM last edited by
                                      mauvais mode de démarrage du pad, il faut lire la notice
                                      Quelle version de firmware ?
                                      harryM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @jacky-goule Dans ton cas ton pad attends un pin code pour je ne sais quelle raison. J'aurais tendance à penser que c'est parce que le pad n'a pas été désappairé, mais dur pour moi de le savoir. Si tu tapes un pin code quand il te le demande, ca devrait marcher (j'espère ...)
                                        • jacky-goule
                                          jacky-goule @Substring last edited by jacky-goule
                                          @substring
                                          Ben à quel moment il me le demande ?
                                          Desappaire c est oublier les manettes et redémarrer la recalbox non ?
                                          • jacky-goule
                                            jacky-goule @akh150 last edited by
                                            @akh150
                                            Tu à une nes30pro ? Quel version du firmware utilise tu ?
                                            100.3k
