    Solved Impossible de faire la mise a jour 4.1
    8
    40
    13445
    • Murdock
      Murdock last edited by
      @Larlouch J'ai moi aussi eu ce pb lors de la mise à jour, j'étais revenu sur l'écran d'accueil, tjs en 4.0.2, avec les jeux de base et un clavier filaire qui ne répondait plus.
      Le mieux c'est de tout refaire proprement :
      • à l'aide de "minitool partition wizard", tu enleves toutes les partitions de ta sd
      • ensuite tu en créé une nouvelle de type "Primary" en Fat32
        (ta carte est donc a son état initiale)
        Après il ne reste plus qu'à suivre le tutoriel pour installer l'image de recalbox sur ta SD. Une fois installé et configuré pour se servir d'un stockage externe, tu pourras de nouveau utiliser ta clé USB contenant toutes les roms
      Note : si tu as débranché le raspberry alors que la recalbox n'était pas éteinte, avec la clé USB dedans, fais la réparer sur un windows, sinon certains fichiers se retrouvent en lecture seule et tu pourrais avoir quelques soucis
      Voilà j'espère avoir répondu à ta question, good games !
      RPI 3, chargeur 3A, SD sandisk 16go, Disque dur externe Toshiba 1To, nes30Pro
      Substring Larlouch 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Substring @Murdock last edited by
        @murdock le mieux c'est de venir me voir sur IRC que je regarde pourquoi seul le kernel a été mis a jour et pas le reste
        • Murdock
          @Substring Oh je voulais pas vous déranger, c'est sans doute un week end chargé pour vous ! Perso, tt fonctionne à merveille maintenant, c'est vraiment du super boulot que vous avez fait, un grand merci à vous !
            @murdock oui mais si 3 ont eu des problemes sur les quelques 5000 maj depuis hier, ca m'embete bcp bcp là
            Skylord 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Murdock
              @Substring Oui ça se comprend, après pour ceux qui ont des pbs, une nouvelle clean install et le tour est joué !
                @murdock si je te dis que, d'apres moi, 99% n'a pas fait de sauvegarde ?
                Cela dit, le BIG avantage a etre sur clé USB, c'est qu'un format de la SD + reinstall de zero de recalbox + rebrancher et reconfigurer la clé ET HOP ca marche, rien de perdu, rien à retrouver 🙂
                Gruute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Larlouch
                  Larlouch @Murdock last edited by
                  @murdock merci de ton conseil. Je vais réinstaller la carte sd mais je t’avoue que j’avais une inquiétude de perdre toutes mes roms qui sont sur mon dd
                  • Ao_Kiji
                    Ao_Kiji @Larlouch last edited by
                    @larlouch said in Impossible de faire la mise a jour 4.1:
                    @ao_kiji désolé de t’embêter à nouveau mais avant que tu reassocies ton dd à la Recalbox, avais tu toutes tes roms sur la carte sd?
                    Pas de problème !
                    Non non mes roms étaient sur le disque dur externe, depuis le début j’utilise un DD. Mais si les roms sont sur la carte sd, sûr qu'elles vont disparaitre !
                    • Gruute
                      Gruute @Substring last edited by
                      @substring Eh oui, Fab m'avait bien conseillé (encore 1 fois ! :D) sur cette histoire de ROMS sur USB.
                      Sinon, le bouton poussoir de mon NUXII fonctionne à merveille sans changer quoi que ce soit, et surtout, Recalbox démarre plus vite mais surtout s'éteint BEAUUUUUUCOUP plus vite (il checkait toutes les ROM pendant genre 2mn avant !).
                      Du super boulot ! (malgré les bugs cités plus haut, pour ainsi dire inévitables)
                      Bon, je n'arrive tjs pas à connecter en BT ma SFC30 (entre le wiki qui ne m'aide pas, à part dire START ^^, les problèmes de beaucoup et les réponses de bien d'autres qui ne semblent rien donner chez moi). Mais je ne désespère pas 😉
                        Substring @Gruute last edited by
                        @gruute le BT marche mieux, est parfois capricieux, et dans ce cas : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)#if-your-recalbox-version-is-41x-or-later
                        • old-school35
                          old-school35 last edited by
                          Au pire vous save vos donnés sur vôtre PC vous reformater votre carte et vous télécharger la maj sur le site direct et ça devrai fonctionner.
                          • Gruute
                            @substring Ah cool, je vais essayer ça. Merci.
                            • Skylord
                              Skylord @Substring last edited by Skylord
                              @substring J'ai le même problème aussi... Je vais essayer vos méthodes
                              • Gruute
                                Gruute last edited by Gruute
                                Bon, après, je suis une quiche en linux...
                                Je sais lancer PuTTY, voir qu'il y a un fichier test-device dans /recalbox/scripts/bluetooth/ mais je ne sais pas quoi en faire (pour trouver l'adresse MAC)...
                                J'ai vu que je n'étais pas le seul : https://forum.recalbox.com/topic/7971/raspberry-pi-1-model-b-et-manette-8bitdo-sfc30-bluetooth-non-détectée/8
                                Mais je suis un peu bloqué au même endroit... H.E.L.P 🙂 (merci)
                                • Gruute
                                  Bon, ça marche...
                                  La solution se trouvait ici : https://forum.recalbox.com/topic/2852/8bitdo-sfc30-et-recalboxos-4-0-0-beta3/8
                                  Pour ma SF30, il faut suivre scrupuleusement la démarche de Magikbibi :
                                  • Nettoyer l'appairage de précédentes manettes BT
                                  • La SF30 doit être éteinte et débranchée
                                  • Redémarrer recalbox
                                  • Pendant le redémarrage, allumer la SF30 en appuyant d'abord sur la touche R, puis START (quand la lumière bleue apparaît, lâcher START puis seulement R). La lumière bleue clignote comme il faut
                                  • A l'aide d'une autre manette filaire, lancer la détection (et chez moi, cela a fonctionné), valider (toujours avec la manette filaire)
                                  • Lancer la configuration des touches (avec la filaire) et là, appuyer sur une touche de la manette BT pour configurer ses touches.
                                  Dans la doc de ma manette (et ici et là, dans les forums), il est dit que pour la SF30, il faut juste appuyer sur START pour préparer l'appairage mais ça n'a pas fonctionné chez moi, il a bien fallu que je fasse le START+R.
                                  Après un redémarrage, j'ai allumé ma SF30 uniquement avec le START une fois arrivé sur emulationstation. Et après une extinction pure et simple de recalbox et un démarrage, pareil, START une fois recalbox démarrée et ça fonctionne.
                                  Je ne sais pas si ça fonctionnera chez tout le monde ni si ça marchera avec toutes les 8bitdo mais vous pouvez toujours essayer cela !
                                  Merci à la communauté recalbox, en tout cas !
                                    @gruute il n'y a qu'a suivre scrupuleusement ce que j'ailinké, on ne demande a personne d'etre un crack en linux hein 😉 C'est pour cq qu'on donne les commandes utiles dans certains cas
                                    • le mec chelou
                                      le mec chelou last edited by
                                      j ai unpe le meme probleme ma version reste en 4.0 beta6 meme si je reformate la carte Msd et que je reinstale la 4.0.1 sa reste en 4.0beta6.Pourquoi?
                                      • Larlouch
                                        @murdock merci à tout le monde pour vos conseils. Tout refonctionne parfaitement!
                                        • Gruute
                                          @substring Je sais bien que tu es aux petits soins pour nous ;).
                                          Mais clairement, quand je lis "Find the mac address of your controller (in upper case format) using /recalbox/scripts/bluetooth/test-device list" : ben je tape "/recalbox/scripts/bluetooth/test-device list". Puis, je vois que ça ne fait rien, je rentre dans les répertoires jusqu'à bluetooth et je vois un fichier test-device... et je ne sais pas quoi faire avec 😄 (mais bon, fort heureusement, je n'ai pas eu besoin d'en comprendre d'avantage mais, si quelqu'un se sent de m'expliquer, j'aime bien apprendre 🙂
                                            @gruute ben essaie https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)#using-bluetoothctl 🙂
                                            100.3k
