    Solved Raspberry PI 3 - SD Karte
    Recalbox
    karte
    7495
    • Streider
      Streider last edited by
      Guten Tag,
      Ich habe eine frage bzgl. der SD Karten für den PI 3. Ich hatte gestern noch eine SD karte von der firma HC class 10 mit 32GB. Leider ist mir die Karte abgeschmiert und funktioniert nicht mehr nach dem formatieren. Nun habe ich mir eine neue Karte gekauft von der Firma Samsung.
      Details:
      Samsung 64GB class 10 U3 | microSDXC, UHS-1 Card | EVO Plus
      Read Speed up to 100MBs
      Write Speed up to 60MBs
      Nun wollte ich fragen ob die SD Karte mit mein PI Problemlos funktioniert und wie eure erfahrungen sind mit der SD karte. Da ich nicht möchte damit diese Karte auch nach dem formatieren abschmiert. 🙂
        paradadf Staff @Streider last edited by
        @streider warum sollte eine Karte bei der Formatierung kaputt gehen? Das habe ich noch nie gesehen/gelesen.
        Wenn du irgendwelche Probleme bei der Installation von Recalbox hast, installiere es über noobs.
        • Streider
          Mit der Installation von Recalbox habe ich keine Probleme. Meine frage war ja ob die neue SD karte mit mein PI 3 funktioniert? 🙂
          • Dragu
            @streider said in Raspberry PI 3 - SD Karte:
            microSDXC
            Es macht überhaupt keinen Sinn eine teure SD Karte zu verwenden, da ja das Schreiben auf dieser Karte auf die Konfiguration beschränkt ist.
            Wenn Formattieren mit normalen MItteln nicht mehr funktioniert, geht es oft mit dem Panasonic SD Formatter, hier der Link
            http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/sd/download/index.html
            Macht auch Tote wieder lebendig 😉
            • abunille
              abunille @Dragu last edited by abunille
              @dragu
              Hi,
              hier noch Links zu der Peripherie - Kompatibilität (DE und EN, weil sie nicht immer synchron sind):
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-%28DE%29
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-%28EN%29
              • Streider
                Streider last edited by Streider
                Ich habe nun die neue SD karte in Fat32 formatiert und habe Recalbox drauf installiert. Wenn ich nun mein PI starte kommt beim Screen "For recovery mode, Hold shift" und dem Recalbox Logo folgende meldung.
                Error resizing existing FAT partition
                Fatal: Bad FAT: unterminated chain for /SYSTEM-1. You should run dosfsck or scandisk
                Wie kann ich das Problem lösen? 🙂
                Update: Ich habe nun auf ok gedrückt und nun steht folgendes "Waiting for SD Card (settings partition)" und warte nun seit 10 min.
                • abunille
                  abunille @Streider last edited by abunille
                  @streider
                  Ok, wenn es eine kompatible SD Karte ist, liegt es meines Wissens nach meistens an der Formatierung.
                  Es gibt viele Tools die man vorschlagen könnte wie z.B. das oben genannte von @Dragu oder das aus dem wiki https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Installation-%28DE%29 oder SD Formatter, oder oder oder.
                  Wenn das nicht helfen sollte, ich persönlich bevorzuge das Terminal.
                  Öffne auf deinem PC das Terminal (cmd) mit administrativen Rechten.
                  1. DISKPART
                  2. LIST DISK (um deine sd karte am usb Medium zu finden. Meistens ist es "Datenträger 1”)
                  3. SELECT DISK 1
                  4. CLEAN
                  5. CREATE PARTITION PRIMARY
                  6. SELECT PARTITION 1
                  7. ACTIVE
                  8. FORMAT FS=FAT32 QUICK (wenn es mit "QUICK" zu einem Fehler kommt, versuche es ohne QUICK)
                  9. ASSIGN
                  10. EXIT
                  11. Entpacke dein recalbox.zip Archiv und kopiere es auf deine sd karte.
                  • Streider
                    Ich folgendes gemacht. Weil das ja eine 64GB SD karte ist funktioniert ja die normale formatierung von Windows nicht. Also habe ich mir den HPUSBFW_v2.2.3 installiert und habe erstmal die SD Karte zu Fat32 formatiert. Wenn ich nun z.b. SD Formatter benutze formatiert er mir die SD Karte zu exFat, was ja nix bringt. 🙂
                    Ich formatiere das ganze nochmal neu und kopiere die Recalbox rauf. Wenn es nicht funktioniert probiere ich es mit cmd und melde mich nochmal. 🙂
                    Würde es vielleicht mit Noobs - Recalbox funktionieren?
                    • abunille
                      @streider
                      Noch nie getestet, sollte aber funktionieren.
                      EDIT: Ups, die 64GB habe ich doch glatt überlesen.
                      Streider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Streider
                        Streider @abunille last edited by
                        @abunille Komisch. Ich habe nun 1 zu 1 genau das selbe gemacht und nun funktioniert die installation.
                        Vielen dank für eure hilfe. 🙂
                        • abunille
                          @streider
                          Gerne
                          Dann bitte ich dich noch das Thema als "erledigt" zu markieren.
                          Rechts die 3 vertikalen Punkte (oder Vierecke) anklicken
                          Themen-Werkzeuge
                          Ask a question (damit wird deinem Thema ein "unsolved" hinzugefügt)
                          Jetzt nochmal auf Themen-Werkzeuge
                          Mark as solved
                          • Dragu
                            @Streider
                            "Wenn ich nun z.b. SD Formatter benutze formatiert er mir die SD Karte zu exFat, was ja nix bringt. :)"
                            Doch, doch. FAT32 ist auf 32GB limitiert. Eine grössere Karte wird automatisch in exFAT formatiert.
                            exFAT ist FAT32, mit SD-Karten über 32GB.
                            • Streider
                              Streider @Dragu last edited by
                              @dragu Ja aber mit exFat lässt sich der PI nicht starten. 🙂 Jedenfalls bei mir.
                              • Dragu
                                @Streider
                                Es macht keinen Sinn eine SD-Karte grösser als 32GB zu benutzen. Denn es macht auch keinen Sinn deine Spiele auf der gleichen Karte zu haben als das System. Oft hat man mehrere Karten im Gebrauch, bei Updates stable/unstable und die müssen dann auch die ganzen Spiele drauf haben, jedesmal. Sinnvoller, du nimmst dafür einen externen Speicher auf USB. Ich habe ein Intenso 256GB SDD-Laufwerk portable angeschlossen. Es funktionieren aber auch Sticks und deine Spiele sind unabhängig vom Systemwechsel.
                                • Streider
                                  Ach ja, hast recht. 🙂 Das werde ich gleich mal machen. danke
                                  Muss der stick eine bestimmte ordnerstruktur haben?
                                  Update: Ah, sehe schon er erstellt selber die ordnerstruktur.
