    Inversion des joueurs 1 et 2
    inversion
    5327
    • Twachx
      Twachx last edited by
      J'ai branché sur mon Raspberry, pour chaque joueurs : Joystick, Start, Select + 8 boutons. Sur le joueur 2 il y a le Hotkey.
      Sur Recalbox :
      Joueur 1 = Xinput 0
      Joueur 2 = Xinput 1
      Vu que mon bouton Hotkey est sur le joueur 2 je voulais mettre Xinput 1 en joueur 1 et Xinput 0 en joueur 2, dans les paramètres manettes. Sauf que à chaque fois Recalbox me remet mon joueur 1 en Xinput 0 et mon joueur 2 en Xinput 1.
      Ducoup je ne peux pas utiliser mon bouton Hotkey !
        c'est le joueur 1 qui doit avoir la bouton hotkey , pas le joueur 2.
        • Twachx
          alt text
          Le problème c’est que je n’est pas assez de place ducoup je voudrais mettre le joueur 2 comme joueur 1
            @Twachx
            Je ne comprend pas ton probleme
            Ton schema indique 10 boutons.
            B Y L (3 boutons)
            A X R ( 3 boutons)
            Start + select ( 2 boutons)
            Hotkey ( 1 boutons)
            = 9 boutons occupés.
            B Y L1 R2
            A X R1 L2
            Start + select
            La hotkey placé sur select.
            = 10 boutons
            • Twachx
              J'ai 8 boutons pas 6, et je comprends pas pourquoi Recalbox me laisse pas mettre le joueur 2 comme 1
                Substring @Twachx last edited by
                @twachx comprends pas trop le problème ... ton P1 a L2 et R2 c'est ca ? Ca n'a pas d'intérêt ...
                Sinon, recalbox ne veut pas que tu inverses le P1 et le P2 dans les options manettes ? Alors là tu m'en bouches un coin
                  voljega Banned @Substring last edited by
                  @substring said in Inversion des joueurs 1 et 2:
                  Y'a quand même des gens qui jouent à la PSX sur Recalbox, ça arrive ...
                  • Twachx
                    Twachx last edited by Twachx
                    @Substring Quand je met le Xinput 1 (joueur 2) comme joueur 1 et le Xinput 0 (joueur 1) Recalbox me remet directement le Xinput 0 en joueur 1 et le Xinput 1 comme joueur 2
                      sur un encodeur usb il est possible que ce soit imposé @substring ?
                      La solution serait de placer la hotkey sur le bouton select du joueur 1...
                        Substring @voljega last edited by
                        @voljega tout comme il y en a qui veulent jouer à la N64 avec un pad de NES ... Chacun son délire 😉 je ne trouve pas un stck arcade vraiment adapté pour remplacer des pads de console qui ont plus de 3 boutons. Mais bon ...
                          Substring @acris last edited by
                          @acris aucine idée si c'est imposé, je n'en ai pas, je ne peux pas vérifier et tester par moi-même
                            @substring y'a plein de jeux de baston sur psx qui se jouent très bien au joystick arcade ...
                              @voljega avec L2 et R2 ? 😉
                              • Twachx
                                Comment je peux faire ducoup ?
                                  @substring ben oui certain.... Ne serait ce sue par les gachettes tombent mieux sous les doigts que L1 et R1 ...
                                    @twachx ton encodeur doit etre un truc genre xinmo/juyao/xsource. Peut-être que c'est "plus compliqué" d'inverser des joueurs avec.
                                    Donc 3 solutions :
                                    • tu modifies le code de recalbox pour qu'il utilise la hotkey du P2
                                    • tu fais une croix sur L2 et R2
                                    • on trouve pk l'inversion des joueurs ne marche pas
                                    • Twachx
                                      @Substring Comment et ou pour modifier le code ?
                                        @twachx recalbox-configgen, c'est du python
                                        • Twachx
                                          @Substring oula
                                            @twachx mets ta hotkey sur select et basta
