    recalbox et écran kedei 3.5
    recalbox kedei 3.5
    5300
    • lolocivic
      lolocivic last edited by
      Après une après midi à tester des tutos, je viens ici voir si vous avez réussi à faire fonctionner cet écran avec recalbox.
      J'ai essayé d'installer le drivers, de suivre les tutos de ce genre https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN) , mais l'écran reste blanc.
      Est ce que pour vous c'est pareil ?
      Merci à vous
      tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Bonjour @lolocivic
        quels sont exactement les manipulations que tu as effecté ? soit précis.....
        lien revendeur ? constructeur ?
        version de recalbox ? version de raspberry ? archive de support ? resolution de l ecran ?
        poster les config.txt si modifié et utilise les balises ``` pour poster les contenus ou pastebin.
        On a conseillé certaines marques d'écran, tu nous sors un écran jamais testé sur recalbox...
        • lolocivic
          oui je me suis lancé dans un écran à cause d'une promo...
          après je perds pas grand chose parce que ça coutait le prix d'un raspberry seul..
          bref je suis en version 4.0.2, raspberry PI3 version B, résolution 480 x 320
          Dans config.txt :
          #tft screen
          #Waveshare 3.5 TFT Screen
          #same resolution for hdmi and tft
          hdmi_force_hotplug=1
          hdmi_cvt=480 320 60 1 0 0 0
          hdmi_group=2
          hdmi_mode=1
          hdmi_mode=87
          dtparam=spi=on
          dtoverlay=waveshare35a:rotate=270,speed=27000000
          Dans recalbox.conf :
          #global.videomode=DMT 87 HDMI
          global.videomode=default
          #global.ratio=auto
          global.ratio=3/2
          J'ai récupéré le fichier fcbp et placé dans /usr/bin
          créer une fichier S11fbcp dans /etc/init.d/ :
          #!/bin/sh
          case "$1" in
                  start)
                          printf "Starting fbcp ... "
                          start-stop-daemon -S -q -m -b -p /var/run/fbcp.pid --exec /usr/bin/fbcp -- -n
                          echo "done."
                  stop)
                          printf "Stopping fbcp ..."
                          start-stop-daemon -K -q -p /var/run/fbcp.pid
                          echo "done."
                  restart)
                          $0 stop
                          sleep 1
                          $0 start
                          echo "usage: $0 {start|stop|restart}"
          esac
          **installer le driver **
          wget http://www.waveshare.net/w/upload/7/73/LCD-show.tar.gz
          tar xvf LCD-show.tar.gz
          cd LCD-show/
          ./LCD35-show
          => j'ai tenté avec lui et avec celui du kedei et la on dirait qu'il ne veut plus booter ^^
          je vais le réinstaller et recommencer
          je suis un novice et j'ai pas trop compris si il fallait changer le fbcp ou le laisser comme il est
          au niveau du driver je l'ai copié dans un dossier sur share et quand on exécute, j'ai compris que ça se copiait dans les bons dossiers (par contre j'ai du modifier le script d'installation car il y avait sudo qui bloquait)
          • lolocivic
            je viens de réessayer et toujours pareil
            j'ai essayé avec le driver kedei et avec le driver waveshare mais quand je mets le driver waveshare , le raspberry ne boot plus complètement (par contre je peux le pinger )
              Si l'installation reste un peu identique au waveshare il faut les bons fichiers
              voici quelques pistes :
              https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=44&t=124961
              http://kedei.net/raspberry/raspberry.html
              • lolocivic
                il parait que c'est le même mais je n'arrive vraiment pas à le faire fonctionner
                j'ai même essayé avec retro... vu qu'il y a une image ici : http://kedei.net/raspberry/raspberry.html
                mais sans succès
                • lolocivic
                  je suis arrivé à faire fonctionner l'écran sur rpi_35_v6.3_ubuntu_mate_15_kedei
                  j'ai un peu d'espoir de le voir fonctionner
                  • tikiandskull
                    tikiandskull @lolocivic last edited by tikiandskull
                    @lolocivic tu as lu jusqu'à bout le wiki que tu mets en lien? il y est dit, à la fin, que le 3.5" ne peux pas faire tourner correctement Recalbox...
                      @lolocivic said in recalbox et écran kedei 3.5:
                      hdmi_group=2
                      hdmi_mode=1
                      hdmi_mode=87
                      Ca ne choque personne ?
                      • lolocivic
                        lolocivic last edited by lolocivic
                        oui c'était une erreur de ma part sur le hdmi_mode mais ça ne résout pas le problème
                        quand j'installe le driver du kedei j'ai :
                        sudo cp ./lcd_35_v/kernel.img /boot/kernel.img
                        sudo cp ./lcd_35_v/kernel7.img /boot/
                        sudo cp ./lcd_35_v/*.dtb /boot/
                        sudo cp ./lcd_35_v/overlays/*.dtb* /boot/overlays/
                        sudo cp -rf ./lcd_35_v/lib/* /lib/
                        sudo apt-mark hold raspberrypi-kernel
                        sudo reboot
                        je vire les sudo car la commande n'est pas reconnu mais bien sur apt-mark n'est pas reconnu non plus. donc impossible de taper cette ligne
                        quand je reboote, recalbox ne démarre plus
                          La commande sudo et apt nexistent pas sur recalbox.
                          Jai pas d ecran de ce type.
                            Substring @lolocivic last edited by
                            @lolocivic un ecran SPI ca fait 20 FPS .... keuf keuf keuf La bande passante du SPI est trop faible pour une affichage à 60FPS
                            Pour revenir à tes ennuis : ne copie pas de kernel autre que recalbox. Recalbox n'est pas Raspbian. Copie les dtb éventuellement + il doit manquer qqc dans le config.txt pour l'activer. Mais link-nous au moins la doc du vendeur qu'on sache ce que tu es censé faire, là ton panachage de manips ne me parait pas des plus propices.
                            • lolocivic
                              merci pour ta réponse
                              malheureusement, je ne trouve aucune doc
                              sur le site ici : http://kedei.net/raspberry/raspberry.html
                              on voit qu'il y a une partie recalbox sans lien et une partie retro..e
                              j'ai testé l'image retro..e mais ça ne fonctionne pas en l'état
                              du coup je sèche vraiment
                              • ian57
                                ian57 Staff last edited by
                                Hello,
                                as tu renommé l'overlay dtb en dtbo? car je pense qu'en 4.O2 il faut du dtbo en extension. les fichiers overlays doivent être placé dans le rep /boot/overlays
                                il faut faire aussi un chmod 755 sur le S11fbcp dans le /etc/init.d et copier le fichier fbcp dans /usr/bin/fbcp
                                • lolocivic
                                  Oui je les ai renommé en waveshare35a.dtbo par exemble
                                  Pour le reste c'est fait aussi
                                  101.4k
