    Recalbox fonctionne uniquement si HDMI débrancher au démarrage.
    recalbox uniquement hdmi débrancher démarrage
    3926
    • uNd3RsLiDe
      uNd3RsLiDe last edited by
      Je me permet de poster ce sujet car je désespère trouver une solution ( mon anglais étant limité à l'écoute sur les vidéos).
      Alors voilà, j'ai fabriqué mon bartop et tout fonctionne nickel....à l'exception d'un petit détail, quand je branche l'alimentation de la borne, tout démarre, j'ai l'affichage de la palette arc-en-ciel du démarrage et ensuite l'invitation pour rebooter et l'écran me met plus de signal.
      La solution doit être trouvable car si j'alimente ma borne avec le câble HDMI débranché, 20 secondes après la mise sous tension,je le replug et tout fonctionne parfaitement !!!
      (débranché 20 secondes = le temps de passer les deux étapes précédemment citées).
      Ma configuration :
      • Alimentation 5V 3Ah
      • RaspBerry Pi3
      • Ecran TV avec sortie HDMI(Polaroid)
      PS : J'ai testé de passer par un adaptateur HDMI-VGA avec une alimentation du convertisseur et même constat.
      Quelqu'un aurait-il une solution ? Car étant donné que tout fonctionne parfaitement en débranchant le HDMI au démarrage, le problème doit être minime.
        Substring @uNd3RsLiDe last edited by
        @und3rslide said in Recalbox fonctionne uniquement si HDMI débrancher au démarrage.:
        Invitation de rebooter ?
        Que je t'explique comment ca marche : au boot, le pi va attendre environ 3 secondes (c'est configurable) que le HDMI réponde quelque chose. Passé ce délai, 2 possibilités selon ce qui est configuré. MAis dans recalbox, il n'y en a qu'une seule : il bootera en "safe mode", donc en 640x480.
        Ton écran est branché en quoi de son côté ? DVI ? HDMI ? VGA ? Si tu as bien l'arc-en-ciel au début, c'est qu'il a au moins essayé de trouver ton moniteur ...
        Tu te sens capable de faire https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR) et de me donner des détails sur ton écran + tout ce qui relie l'écran et le pi ?
        uNd3RsLiDe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • uNd3RsLiDe
          uNd3RsLiDe @Substring last edited by
          @substring
          L'invitation dont je parle c'est de rester appuyer sur "shift" pour réinstaller Recalbox, c'était pas le bon terme utilisé (rebooter). Sinon mon Ecran est relié sur le pi en HDMI des deux cotés, j'ai également essayer avec le convertisseur HDMI/VGA avec une alimentation et les symptomes restent les memes, mais débrancher à la mise sous tension et tout est parfait, pas de décalage d'écran rien, en jeu ou sur l'interface.
          Je me penche sur le sujet afin te faire parvenir tout ca.
          Merci pour la rapidité de réponse dont vous faites preuve, c'est appréciable.
            @und3rslide quand tu branches ton écran a postériori, tu te retrouves en mode par défaut, donc pas glop. tu peux produire une archive de support stp ?
            • uNd3RsLiDe
              @substring je m'en suis sorti pour extraire le fichier, désolé de l'attente mais le planning est chargé en ce moment ^^
              http://dl.free.fr/nlmZEwXVH
              voilà le lien, il est valable 30 jours, mes vu votre rapidité de réponse ce sera surement 28 de trop.
                @und3rslide là tu as envoyé le shell qui génère l'archive 😉 regarde https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                • uNd3RsLiDe
                  Alors c'est bon, je tentais la manip' avec mon Mac et c'est galère du coup je l'ai fait avec mon pc en suivant le tuto et nickel j'ai l'archive.
                  La voilà : http://dl.free.fr/jcbsADQk1
                  En espérant que vous trouviez une solution grâce à elle.
                  • uNd3RsLiDe
                    uNd3RsLiDe @uNd3RsLiDe last edited by
                    @Substring je te renvoie le lien pour que tu aies la notification cette fois ci :
                      @und3rslide pas pris le temps de regarder encore, j'essaie ce soir ou dans le weekend
                      • uNd3RsLiDe
                        @substring Bonsoir, je reviens vers toi pour savoir si tu avais trouvé une solution a mon problème.
                          @und3rslide ooops oui pardon
                          Donc on dirait que ton ecran a du mal a étre détecté. Voire pas détecté du tout
                          Donc je suis franchement perplexe pour le coup
                          • uNd3RsLiDe
                            @substring Pas de soucis, c'est un vieil écran de TV et la contrainte est moindre, merci d'avoir fait des recherches et de m'avoir permis dans connaître un peu plus.
                            Bonne continuation et au plaisir de ne pas se revoir (c'est que tout roule ^^).
