    Solved Retrode
    dualboot openel
    8
    152
    88992
    • une-fille-etoilee
      une-fille-etoilee last edited by
      non, toujours aucune entrée retrode dans le menu des consoles...je me demande si le rétrode ne démare pas un peu a la bourre et n'est pas détecté a temps par le systeme. comme les émulateurs n'aparaissent que lorsqu'une rom est détectée, peut etre celle ci est monté avec un peu de retard.... il me vient cette idée parce que la led du retrode commence a s'allumer juste une seconde avant l'aparition de l'écran blanc retrode au démarage. et oui, j'ai bien modifiée les autres fichiers
        Peut être essayer de déplacer la ligne /dev/sda ajouté dans /etc/fstab et la mettre en dessus de cette ligne /dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) reboot le rpi et regarde via mount et ls si tu as le fichier sur le cartouche est bien noté en minuscule .sfc ? sinon dans le fichier es_systems.cfg ajoute l extension .SFC
         <extension>.sfc .SFC</extension>
          Re, j ai pas compris l histoire de l ecran blanc sur retrode, essaie de mettre 0775 sur tous les fichiers et dossiers du theme /root/.emulatationstation/theme/retrode/ H'hésite pas à prendre des photos avec ton smartphone si jamais
          • une-fille-etoilee
            j'ai modifié le fstab. j'ai mis la ligne concernant le retrode au dessus de la ligne suivante
            /dev/mmcblk0p5 /boot vfat defaults,rw  0 0
            Elle ressemble pas vraiment a celle que tu m'avais dit, je ne sais pas quel impact cela a. tous les dossiers et fichiers du theme sont en 0775 (via winscp) comme je te disais, la led du retrode commence a s'allumer juste avant l'écran que j'ai mis en pj et la manette snes que j'ai mis sur le retrode n'est pas immédiatement disponible une fois dans le menu des émulateurs, il lui faut 4-5s avant d’être active (je sais pas si ca veut dire quelque chose, mais je te donne l'info au cas ou) sinon, quand je fais ls, plus de soucis, la cartouche est bien montée dans le dossier retrode, c'est deja pas mal
              Bonjour ton lodding recalbox est normal , en plus il doit charger le retrode maintenant chez moi j ai déplacé mon dossier share sur une clé usb et recalbox met 1 min ou plus à démarrer.Le temps de latence de ta manette si elle est branché sur ton retrode me parait logique , il doit démarrer puis activer la manette ensuite Ce qui m'intéresse c'est de savoir si tu arrives sur le menu d emulationstation avec tous les emulateurs et si tu vois retrode ? Si oui et que tu le sélectionnes , vois tu le fichier sfc de ta cartouche pui ça bogue ? si non, tu arrives à sortir de retrode et à bouger vers les autres emulateurs ? Je t expliquerai le fstab à mon retour, bon appetit.
              • une-fille-etoilee
                je comprends eh bien rien a faire, je n'ai pas le retrode dans le menu emulationstation et dans la cartouche, le .sfc est bien en minuscule
                  je ferai des tests avec une clé usb pour comprendre le problème...
                  • une-fille-etoilee
                    merci bien j'attends de tes news alors....bon courage
                      Peux tu essayer ceci VEC PEUT ÊTRE un clavier branché je ne sais pas si ça va fonctionner Ceci va arrêter emulationstation, tu devrais avoir un ecran noir /etc/init.d/S31emulationstation stop puis le relancer : /etc/init.d/S31emulationstation start voir si jamais le theme apparait. Ma théorie est que emulationstation se lance avant que le retrode soit peut être disponible et du coup il ne liste pas le point de montage. Je ne pourrai me pencher sur le problème que demain matin.
                      • une-fille-etoilee
                        VICTORY ! ca a marché, théorie bonne...je peux lancer le jeu de la cartouche et il fonctionne. Je ne sais pas pour la sauvegarde intégrée aux cartouches par exemple...mais c'est un probleme qui peux attendre. dans le menu emulationstation, tout roule, l'émulateur est reconnu avec la cartouche comme seule rom présente reste plus qu'a trouver un moyen de ..... ben soit retarder le démarage de emulationstation.... soit forcer le démarage directement de l'émulateur retrode si une cartouche est detectée....sachant qu'elle n'est detectée que trop tard.... comme tu me l'avais dit au début, il y aura peut etre un script a rédiger, et ca te prendra peut etre du temps, mais je te presse pas, pas de soucis   mais pour l'instant chapeau, c'est deja du beau boulot....l'intégration de tout ca dans ma vieille snes prends forme....
                        • une-fille-etoilee
                          tiens, une photo, c'est pour l'instant tout ce que je peux t'offrir pour le travail accompli   EDIT : ben ca a pas l'air de marcher la photo ...tant pis, c'etait juste une photo du menu retrode
                            Bonjour Pour les photos le poids est limité tu peux utiliser un hébergeur tel que http://www.hostingpics.net/ et utilise ce code pour les insérer : <img src="url_photo"> Je m'en doutais fortement le problème est connu avec les disques durs et ton retrode n'échappe pas à la règle je vais pouvoir te donner une statégie et les fichiers à modifier dans ma prochaine réponse par contre faire une détection automatique lorsque tu cliques sur retrode peut être envisageable. Pour la sauvegarde je pense qu il faudra faire un retroarchcustom_retrode.cfg à part pour le gérer car là c est celui par défaut de recalbox et il ne stocke pas les save dans le même dossier de rom. Idem on va y aller par étape. peux tu me faire un ls sur une cartouche megadrive si tu en as une. as tu testé la jouabilité avec ta manette connectée , celle que tu voulais utiliser ? ps : peux tu me poster le contenu de ton fichier /recalbox/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg
                            • une-fille-etoilee
                              ca m'etonne pas que le problème sois connu, c'est quand meme un cas de figure peu courant je pense. j'espère que les mises a jour de recalbox ne mettrons pas la zizanie dans toutes les modifications que nous faisons...mais bon, au pire, je saurais comment faire maintenant. la jouabilité avec la manette super nintendo est bonne, c'est du tout bon. j'en ai commandée une 2eme sur ebay pour tester a 2 manetes (le retrode a 2 ports manettes snes) j'ai abandonnée l'idée de la manette megadrive, malgré les 2 ports manettes megardive. Je n'arrive pas a paramétrer recalbox pour ces 3 uniques bouton, et en plus je n'ai plus de bouton libre pour le hotkey. sega n'avais pas jugé utile de mettre un bouton select. je cond**nerais donc les ports de manette mégadrive. ls sur la cartouche megadrive RETRODE.CFG                 WonderBoyInMonster9D79.srm WonderBoyInMonster9D79.bin   ca s'annonce bien 🙂
                              • une-fille-etoilee
                                mon retroarchcustom.cfg
                                core_options_path = /recalbox/configs/retroarch/cores/retroarch-core-options.cfg   system_directory = /recalbox/share/bios/   config_save_on_exit = false   video_threaded = true   #video_aspect_ratio = 1.33 #aspect_ratio_index = "21" #aspect_ratio_index = "0" #video_force_aspect = false video_aspect_ratio_auto = true #video_scale_integer = true   rewind_enable = false rewind_buffer_size = 10 rewind_granularity = 2   video_gpu_screenshot = true   video_shader_enable = false video_smooth = true   screenshot_directory = /recalbox/share/screenshots/ savestate_directory = /recalbox/share/saves/ savefile_directory = /recalbox/share/saves/ extraction_directory = /recalbox/share/extractions/   fastforward_ratio = -1.0 input_autodetect_enable = true   joypad_autoconfig_dir = /recalbox/configs/retroarch/inputs/   input_player1_analog_dpad_mode = "1" input_player2_analog_dpad_mode = "1" input_player3_analog_dpad_mode = "1" input_player4_analog_dpad_mode = "1"   input_enable_hotkey_btn = "16"   input_enable_hotkey = "escape" input_exit_emulator = "escape"
                                  Re, ****************************************************************************************** juste pour infos fstab : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fstab, çA sera mieux expliquer que moi. C'est la répartition des partitions de recalboxOS
                                  # /etc/fstab: static file system information.
                                  # <file system> <mount pt>     <type>	<options>         <dump> <pass>
                                  /dev/mmcblk0p6  /              ext2	rw,noauto         0      1
                                  proc		/proc	       proc     defaults	  0	 0
                                  devpts		/dev/pts       devpts   defaults,gid=5,mode=620	  0	 0
                                  tmpfs           /dev/shm       tmpfs    mode=0777         0      0
                                  tmpfs           /tmp           tmpfs    mode=1777         0      0
                                  sysfs		/sys	       sysfs    defaults	  0	 0
                                  /dev/mmcblk0p7 /recalbox/share vfat	defaults,rw	  0	 0
                                  Partition de boot : /dev/mmcblk0p5 /boot vfat defaults,rw 0 0 Partition où se trouve le dossier share (bios, roms, systeme) :/dev/mmcblk0p7 /recalbox/share vfat defaults,rw 0 0 Partition systeme de recalbox : /dev/mmcblk0p6 / ext2 rw,noauto 0 1 ****************************************************************************************** Voila on va tenter ceci : Editer le fichier /etc/init.d/S31emulationstation et ajoute mount -a aprèsle start) comme ceci :
                                  #!/bin/sh
                                  log=/root/recalbox.log
                                  essetting=/recalbox/scripts/essetting.sh
                                  case "$1" in
                                    start)
                                  	mount -a
                                  	settings_lang="<code>$essetting get Lang
                                  enregistre et reboot, dis moi si retrode est dispo 😄 si ça fonctionne pas, on devrait changer la position S31emulationstation en SXXemulationstation poste moi le contenu de la commande ls /etc/init.d/ PS : désolé mon rpi n'est pas branché
                                  • une-fille-etoilee
                                    youhou, trop fort....le retrode est désormais reconnu directement dans emulationstation. c'est classe....que de progrès...tout ca sans avoir le matériel, je suis bouche bée le résultat de ma commande ls
                                    S01logging           S29recalboxsystem    S50dropbear S02hotplug           S30dbus              S50kodi S02serial            S31emulationstation  S60nfs S03cleanrun          S31sixad             S91smb S10udev              S40network           rcK S11removeeth1        S42networkrestart    rcS S20urandom           S49ntp
                                    eh bien, j'te dirais bien que je te dois un coup a boire ^^ je vais pouvoir commencer a monter tout ce bazar dans ma snes et préparer un joli tuto
                                    • une-fille-etoilee
                                      et merci pour l'explication de fstab.... 🙂
                                      • digitaLumberjack
                                        Bon travail les filles 🙂 Sympa ce retrode, ça donne envie 😄
                                        • une-fille-etoilee
                                          oui 🙂 c'est simpa comme bidule   une intégration directe dans les prochaines mises a jour de recalbox peut etre ?
                                            Merci retroboy 😄 je commence à bien connaitre recalboxOS 😛 @violene Pour répondre à ta question plus haut, oui dans le cas d'une mise à jour de recalboxOS il y aura de la perte d information sur certains fichiers. c'est pour cette raison qu'une fois tout en place, je te conseillerai de faire une image de ton installation et de sauvegarder les fichiers dans un coin. Il reste à faire ceci : - créer un fichier de configuration retroarch personnalisé pour retrode afin de gérer les fichiers save. - intégrer la gestion des cartouches megadrive, d apres ce que j ai vu ce sont des fichiers au format bin ? - tester 😄 peux tu vérifier si tu as d'autres cartouches megadrive via un ls ?
                                            100.3k
