    Ayuda con FSTAB haciendo permanente montaje de hdd
    MediaCenter y Dualboot
    fstab hdd disco duro recalbox configurar
    • lothrael
      lothrael last edited by
      Hola,
      queria pediros ayuda, porque no se que hago mal en el fstab para que no me reconzca la UUID de mi disco portatil. Ya he definido que mi problema viene de definir el disco, pero no entiendo que hago mal.
      El tema es que lo quiero hacer por UUID para tener configurado un pen con las roms para cuando diga de jugar y un Disco portatil de 2 Tb que me haga la funcion de almacenamiento de Pelis, series y demases (lo tg en formato ntfs porque suelo utilizarlo tb para conectarlo al pc ya que no lo tengo configurado con samba). Por este motivo de tener varios pen y discos portatiles, no me vale definir por /dev/hda1... porque segun lo que tenga conectado me lo monta en uno u otro sitio el disco duro y pen.
      Lo primero cree la carpeta /media/saegate y le di permisos con:
      chmod 777 /media/saegate
      con blkid saque la uuid del disco duro, que es esta:
      UUID="BA10D24710D209F1"
      al tener recalbox, tuve que montar la unidad raiz que viene en modo lectura para poder modificar el fstab con este comando:
      mount -o remount,rw /
      Me meto en el fsta con el comando:
      nano /etc/fstab
      y añado la linea siguiente para el disco duro:
      UUID=BA10D24710D209F1 /media/saegate ntfs defaults 0 0
      al reiniciar el sistema, descubro con el comando "df" que no me monta la unidad en /media/saegate, sino en /dev/hdb1
      Hago el comando mount de todo el fstab para que me defina el problema:
      mount -a
      Me dice que el archivo o directorio no lo encuentra....
      desmonto y monto a mano:
      umonut /dev/hdb1
      mount /dev/hdb1 /media/saegate
      Y ya si me lo monta bien, con el "df" Ya me sale en /media/saegate
      He probado a cambiar en el FSTAB la forma de definir el disco con la siguiente forma en lugar de UUID=...
      /dev/disk/by-uuid/BA10D24710D209F1
      Pero el resultado es el mismo, no me lo monta por defecto en la ruta /media/saegate
      ¿alguien podria decirme que estoy haciendo mal?
      • uzanto
        uzanto last edited by uzanto
        @lothrael said in Ayuda con FSTAB haciendo permanente montaje de hdd:
        ¿Estás seguro que no lo monta? /dev/hdb1 no es un punto de montaje, solo es el nombre del disco en otra nomenclatura.
        Copia y pega lo que te dice df, copia y pega tu fstab también, estate atento a los nombre de las carpetas, en teoría no es necesario que la crees tu manualmente ni darle permisos, al menos en un sistema GNU/Linux estándar.
