    écran noir raspberry pi zero w
    zero
    4624
    • yuurei
      yuurei last edited by yuurei
      Bonjour à vous
      Je viens vous voir car j'ai un petit soucis avec ma recalbox.
      J'ai un raspberry pi zero w et j'ai installé la recalbox dessus selon les étapes que Simba51 nous conseille ici : https://forum.recalbox.com/topic/6853/raspberry-pi-zero-w-rien-s-affiche/27
      Alors ma recalbox se lance bien, le wifi ronronne.
      Seulement les soucis viennent après :
      • j'ai l'impression qu'Emustation se ferme dès que je lance une Rom
      • l'image à l'écran part en vrille selon les fonctions que je demande ( saute, m'affiche des trait verticaux, etc etc) puis s’éteint au bout d'un moment.
      je précise que je construit tout ça pour en faire une console portable, donc il est alimenté avec une batterie de téléphone a travers un régulateur qui envoi donc au raspberry pi 5.4V ( directement soudé sur le RP Zero w )
      la nappe de l'écran est un peu abîmée aussi.
      du coup je me demande si mon soucis peut venir d'un défaut au niveau de l'alimentation ( 5.4V 2A) ?
      ou de l'écran ?
      Ou si c'est purement logiciel ?
      est-ce qu'il y a des crashfile que nous pourrions analyser ?
      Merci à ceux qui m'aideront 🙂
        Il faudrait plus de detail sur lecran utilisé
        As tu teste ton materiel sur ta tv.
        yuurei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yuurei
          Bonjour Acris
          l'écran est celui-ci :
          http://www.ebay.fr/itm/291785250466?ul_noapp=true
          directement soudé au régulateur reglé a 5.4V via son drivers pour l'alimentation et la masse
          l'av1 est soudé directement sur un des deux "trou" TV du raspberry pi.
          j'ai désactivé le HDMI du coup pas pu retesté depuis. Je l'avais testé avant d'attaquer les soudures sur batterie et écran.
          Pour reactiver les ports HDMI c'est dans conf.TXT ou recalbox.conf ?
          Je pense que mon écran déconne, pour ça qu'il s'eteint ou m'affiche les traits, mais les roms qui se lancent pas doivent etre un second probleme
          • tikiandskull
            tikiandskull last edited by
            heuuuu ton av1 ne doit pas être soudé sur l'un ou l'autre le carré si je ne me trompe c'est la masse et le rond c'est la video.
            • yuurei
              le carré est la vidéo, le rond la masse sur le "zero w" et la masse et l'alimentation de mon écran est relié a la masse et l'alimentation du régulateur qui envoie du 5.4V
              idem pour le raspberry son alim et sa masse sont branché dessus.
              • yuurei
                yuurei @acris last edited by
                @acris
                j'ai réactivé le HDMI safe que le tuto m'avait dit de commenter.
                Visiblement ça fonctionne sur la TV. Le temps que le raspberry lance le jeu est super long, mais ça marche.
                Après sur l'écran TFT. C'est sur pour l'écran qui "saute" et les traits c'est un faux contact dans la nappe reliant le drivers a l'écran. Mais pourquoi l'ecran s'eteint au bout d'un moment ? ( de plus il n'a pas l'air bien cadré. Pb résolution ou autre? )
                  ça dependra de l'emulateur et du jeu....
                  Pour la configuration des écrans TFT il y a différentes tutoriels qui pourront t'orienter :
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT5-Screen-HDMI-(EN)
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-(EN)
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-CRT-with-composite-(EN)
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-DVI-screen-(EN)
                  Si aucun de ses liens t'aident, peut être que @ian57 pourra t'orienter.
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-DPI-Bus-(EN)
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
                  • ian57
                    @acris @yuurei il s'agit d'un écran en composite... du coup les tutos pour spi, spi ne sont pas du tout applicable.
                    Par contre, il faut sûrement adapter la résolution envoyée... car en 3.5" je pense pas que tu dépasses le 480x320 qui est un ratio un peu bâtard 3/2 et pas 4/3. IL faut que tu vérifies ta résolution native de l'écran. Ensuite tu peux tenter de configurer plus finement :
                    # uncomment for composite PAL (color)
                    sdtv_mode=2
                    #sdtv_mode=0    Normal NTSC
                    #sdtv_mode=1    Japanese version of NTSC – no pedestal
                    #sdtv_mode=2    Normal PAL
                    #sdtv_mode=3    Brazilian version of PAL
                    sdtv_aspect=1  #4:3
                    #sdtv_aspect=1  4:3
                    #sdtv_aspect=2  14:9
                    #sdtv_aspect=3  16:9
                    #force tv mode
                    hdmi_group=1
                    hdmi_mode=8 #240p  60Hz
                    ceci dit , pour le même prix tu as un écran TFT 320x240 en spi qui sera bien plus propre au niveau de l'affichage... le composite c'est caca 🙂
                    • guzzo
                      guzzo last edited by
                      sans vouloir pourrir le post, tu dis :
                      Tu aurais des liens stp ? J'ai du mal à m'y retrouver dans les écrans compatibles ou pas...
                      PS: j'ai déjà lu les liens au-dessus sur les SPI...
                      • yuurei
                        @acris said in écran noir raspberry pi zero w:
                        Tétris sur GB noir et blanc. On va pas dire que c'est ce qui mange le plus de ressources.
                        @ian57 said in écran noir raspberry pi zero w:
                        Par contre, il faut sûrement adapter la résolution envoyée... car en 3.5" je pense pas que tu dépasses le 480x320 qui est un ratio un peu bâtard 3/2 et pas 4/3. Il faut que tu vérifies ta résolution native de l'écran. Ensuite tu peux tenter de configurer plus finement :
                        sdtv_mode=2
                        sdtv_aspect=1  #4:3
                        #sdtv_aspect=1  4:3
                        #sdtv_aspect=2  14:9
                        #sdtv_aspect=3  16:9
                        #force tv mode
                        hdmi_group=1
                        Si tu as un lien vers l’écran et que c'est du 3"5 pouces, je suis preneur !
                        je viens de tester avec la conf indiqué, ça marche pas mieux.
