    Solved Bouton poussoir Nuxii et Raspberry PI3 V2
    poussoir nuxii pi3
    9
    19
    7699
    • Damien Dutertre
      Damien Dutertre last edited by
      Salut!
      Je suis un noob dans le monde du Raspberry et de la Recalbox.
      Je me suis commander il y a peu, un boitier Nuxii avec bouton led pour mon Pi3 ModelB Ver2.
      Le hic, c'est que je ne sais pas comment le brancher... Je tombe sur des tutos, mais a chaque fois, ce ne sont pas les meme Pi que le miens... et du coup, ça marche pas.
      text alternatif
      Sur le bouton, j'ai déjà repéré les deux circuits, a savoir celui de la led pour l'éclairage du bouton, et l'autre circuit qui doit être le principal pour le démarrage du Pi.
      ma question est: ou dois je les brancher??
      merci
        Hello as tu lu ce wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-un-bouton-on-off-a-votre-recalbox-(FR)
        • Damien Dutertre
          salut.
          oui je l'ai lu, merci.
          mais quand je fait le branchement, ça ne marche pas... 😕
          dans quel sens positionnez vous le PI par rapport au schéma?
          d’après un schéma des GPIO que j'ai trouvé, ils seraient différent d'un modèle a l'autre...
            RPI orienté ports usb vers le bas, les 2 gpio en rangée 3.
            Les GPIO sont les mêmes sur tous les rpi (sauf les tous premiers modèles qui n'avaient pas 40pins, mais il ne sont quasiment plus en circulation).
            Tu dois également activer un paramètre dans le fichier recalbox.conf cf le wiki mentionné plus haut.
            • Damien Dutertre
              ok, je teste ça en début de semaine prochaine 🙂
              déjà, si je prend le RPI dans le bon sens, ça risque de mieux fonctionner...
              pour l'edition du fichier, j'ai aussi lu que ce n'etait pas le fichier "recalbox.conf" mais "/boot/config.txt" ici: https://www.youtube.com/watch?v=aIvQ3G5KADE
                non c'est bien recalbox.conf dans ta partition share (celle avec les roms de jeux)
                attention en suivant des tuto "extérieurs" au projet qu l'on trouve sur internet.
                le fichier /boot/config.txt n'a rien du tout à voir avec l'ajout d'un bouton power.
                base toi sur le wiki du projet, là au moins tu es certain d'avoir des infos correctes.
                • Damien Dutertre
                  bon, j'ai pu faire un test.
                  mais ça marche pas... j'ai éditer mon fichier avec la commande qui se trouve dans le tuto, mais ça ne marche pas, pourtant le bouton s'allume bien.
                  en rouvrant le fichier recalbox.conf , je me suis aperçu d'une chose:
                  /Volumes/boot/recalbox-boot.conf ; exit;
                  /Volumes/boot/recalbox-boot.conf: line 2: EC9A-150F: command not found
                  /Volumes/boot/recalbox-boot.conf: line 3: system.power.switch=PIN56PUSH: command not found
                  logout
                  Saving session...
                  ...copying shared history...
                  ...saving history...truncating history files...
                  ...completed.
                  [Opération terminée]
                  command not found... bouton mal branché ou cable HS?
                    @fab2ris a ce boitier je crois sans doutr qu il peut taider.
                    Fab2Ris 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Damien Dutertre
                      Edit:
                      C'est bon ça marche!! 😄
                      merci pour ton aide!
                      • Fab2Ris
                        Fab2Ris Staff @acris last edited by
                        @acris Mince, je viens de voir ton message. (Je ne reçois pas de notif par mail, faut que je configure ça...)
                        @Damien Dutertre, n'hésite pas à détailler ce que tu as fait, pour que ça serve à d'autres utilisateurs 🙂
                        Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
                        • Soulard92
                          Soulard92 last edited by
                          Salut,
                          Quelqu'un pourrait m'expliquer comment brancher le bouton poussoir (je viens d’acquérir le boitier Nuxii)
                          Le tuto dispo sur le site ne m'aide pas du tout : https://nuxii.fr/fr/blog/brancher-le-bouton-poussoir-n38
                          Et je ne trouve pas de tuto viable sur google
                          J'ai quatre câbles à brancher : un jaune, un gris, rouge et un rouge claire
                          Mais lesquels sont pour le bouton poussoir et pour la led ?
                          Je ne sais même pas comment réaliser la soudure des câbles...
                          Une âme charitable pour m'éclairer ?
                          Bonne journée
                          • mangura
                            mangura last edited by
                            Bonsoir, je suis dans le même cas que Soulard92, j'ai branché mon bouton poussoir de chez nuxii et le bouton s'allume au démarrage mais il ne marche pas quand on appuie dessus. J'ai suivi des tutus mais ce n'est pas clair dans mon esprit, certains disent de modifier le recalbox.conf et d'autres le config.txt.
                            J'ai même lu :
                            1 chose à ajouter : vous devez ajouter la ligne "system.power.switch=PIN56PUSH" dans le fichier "recalbox.conf"
                            • 1 chose à corriger : ce n'est pas le fichier "recalbox.conf" mais "/boot/config.txt"
                              Désolé pour ces petites erreurs !
                              Je sais plus trop quoi penser et étant novice je ne trouve pas la solution pour faire fonctionner correctement mon bouton. Si une âme charitable voulait bien m'aider. Merci à vous. Fred
                              voljega Banned @mangura last edited by
                              @mangura ben non c'est bien le fichier recalbox.conf qu'il faut modifier pas le config.txt
                              mangura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mangura
                                mangura @voljega last edited by
                                @voljega Merci pour ta réponse rapide, comment peux tu modifier le fichier recalbox.conf, je suis sous mac et quand je l'ouvre avec terminal j'ai juste ça :
                                imacdeficdurand:~ fredericdurand$ /Volumes/FRED/recalbox/system/recalbox.conf ; exit;
                                /Volumes/FRED/recalbox/system/recalbox.conf: line 9: syntax error near unexpected token ;' /Volumes/FRED/recalbox/system/recalbox.conf: line 9: ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation'
                                logout
                                  @mangura euh là on dirait que tu essayes de l'exécuter de fichier avec le terminal ou quelque chose, ce qu'il te faut, c'est un éditeur de fichier pour modifier son contenu.
                                  • digitaLumberjack
                                    Tout est expliqué la : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-un-bouton-on-off-a-votre-recalbox-(FR)
                                    Et la page ci dessus redirige vers la page d'edition de recalbox.conf https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
                                    Va falloir faire un effort et lire le wiki les amis.
                                    mangura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mangura
                                      mangura @digitaLumberjack last edited by
                                      @digitalumberjack Merci je vais tester tout ça.
                                      • mangura
                                        @digitalumberjack Okay ça marche merci pour les infos.
                                        • ViRuS-MaN
                                          ViRuS-MaN last edited by
                                          bonjour
                                          on peux ajouter un bouton on off en branchant 2 cables et en ajoutant une ligne dans le fichier recalbox.confi si j ai bien compris et apres il suffit de le mettre sur on pour etteindre ou sur off pour etteindre ???
