    Defaut ecran 3,5"
    defaut
    4771
    • biotox
      biotox last edited by
      bonjour a tous,
      je rencontre actuellement un problème de configuration avec le connecteur Composite.
      j'ai suivi des tutoriels afin d’effectuer l'activation du connecteur.
      Hors aprés plusieurs teste l'écran ne fonctionne pas
      Il ne reste plus que cette parti , les boutons l'audio sont fini.
      ma configuration:
      Raspberry Pi model: Raspberry Pi 3 B
      Recalbox version (build) : Dernière version stable.
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Micro SD samsung/ Alimentation 5V.2 A.
      BW 3.5 Composite Display
      Manette(s): xbox Fillaire
      voici plusieurs photo de la carte mere de l'ecran je souhaite shutdown
      la puce JW5022 qui est la puce de gestion de l'alimentation.
      J'ai regarder sur le net j'ai trouver quelque truc, mais rien que j'ai pu comprendre.
      voici les photos de la configuration.
      Merci d'avance.
      donc ma batterie est branché sur un connecteur Micro Usb => convertisseur 5V=> Ecran 3,5"=> Raspberry PI3.
      j'ai vérifier la configuration du Raspberry Pi3 j'ai bien le signal car j'ai une tension entre les pins PP34 et PP6.
      Merci d'avance pour votre aide .
        Bonjour @biotox ou
        je n'ai pas la réponse à ta question mais juste une remarque :
        ton alimentation n'est pas suffisante pour un raspberry pi 3, il est conseillé d'avoir une alimentation 5V 2.5A ou plus.
        C'est étonnant que tu n'es pas l'arc en ciel en haut à droite quand tu joues.
        biotox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • biotox
          biotox @acris last edited by
          @acris salut,
          merci pour ta réponse oui en jeux j'ai l'arc en ciel . enfin un éclaire.
          toute façon je vais être sur batterie, avec un petit Ecran
          si @ian57 tu as une idée?
          • ian57
            ian57 Staff last edited by
            @biotox dans un premier temps fait les tests de l'écran en mode branché secteur avec une bonne alimentation (2.5A 3A). Par exemple j'ai eu sur un Pi1 un pd avec un ecran LCD : si l'alimentation est trop faiblarde l'écran ne s'allume pas et pourtant pi fonctionne.
            Un fois l'écran fonctionnel en mode branché, on passe à la version embarquée
            • biotox
              biotox @ian57 last edited by
              @ian57 salut merci pour ta réponse . Tu aurai une alim à me conseiller ? Car je ne sais pas quoi prendre . Ou si tu as un écran à me conseiller . Un que tu as pu tester en 3"5 je suis preneur . Merci
              • ian57
                @biotox alim aukru dispo sur le recalstore (en fait c'est amazon) 🙂 https://www.recalbox.com/shop ça permet de supporter un peu le projet et c'est transparent pour toi.
                • biotox
                  @ian57 super je commande ça pour le raspberry . Mais comment alimenter mon écran comme tu as pu voir j'ai noter la puce qui se trouve sur la carte mère. As tu un écran qui serai plus simple ? En 3"5 . Que tu as déjà monté en 5v sur le raspberry . Merci d'avance
                  • ian57
                    récupère le +5v sur le Pi sinon il faut une seconde alim externe si le +5v du pi est pas assez puissant
                    en 3.5" j'ai testé celui là https://www.banggood.com/Geekwrom-HD-3_5-Inch-TFT-Display-Shield-800x480-For-Raspberry-Pi-3B-2B-With-2-Keys-And-Remote-IR-p-1069730.html en DPI (du coup tu perds les gpio)
                    sinon évite comme la peste le 3.5" en spi https://www.banggood.com/3_5-Inch-320-X-480-TFT-LCD-Display-Touch-Board-For-Raspberry-Pi-2-Model-B-RPI-B-p-1023432.html (impossible de passer à plus de 20fps) cf : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
                    le 3.2 passe nickel lui https://www.banggood.com/3_2-Inch-TFT-LCD-Display-Module-Touch-Screen-For-Raspberry-Pi-B-B-A-p-1011516.html
                    regarde cette page https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-DPI-Bus-(EN) et aussi celles ci pour comprendre ces petits écrans
                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-(EN)
                    • biotox
                      biotox @ian57 last edited by biotox
                      @ian57 les écrans que tu as link passe par le gpio . Ma question si je branche un écran comme ça . Je peux toujours câbler les Boutons par le dessous ? Ou ça va poser un problème lors du fonctionnement ??? D'après toi mon écran peux fonctionner sans modification en 5v ??? Merci pour ton aide !!! Je ferai un don à recalbox une fois que tout fonctionnera , car vous prenez le temps pour moi . Si tu peux me donner le lien du don . Si tu as dès écran non tactile en 5v ça me va aussi car sur Google je tombe toujours sur les meme
                      • ian57
                        Ecran gpio effectivement, il reste de la place sur le GPIO pour cable 1 joueur, mais pas les 2. Par contre il faut utiliser la dernière version de mk_arcade_joystick_rpi, qui te permet de configurer comme tu veux ton câblage (cf. ci dessous). Le composite est pas top en terme re redu d'image, c'est pâle et les couleurs délavées.
                        pour ton 5V faudrait voir combien consomme ton écran, ça doit surement être dans la doc. D'après ce qui est dit ici https://fr.pinout.xyz/pinout/pin2_alimentation_5v, pas de soucis pour ton écran si l'alim qui alimente le pi est assez puissante
                        • biotox
                          Je pense partir sur l'écran 3,2 par contre sais tu si il existe une rallonge car le rspi ne sera pas sous l'écran . Merci d'avance
                          • ian57
                            @biotox nappe ide pour faire la rallonge.. mais attention, avec une nappe trop longue j'ai eu des soucis d'instabilité d'image sur l'écran 3.2 en spi (alors que pas de soucis sur le 2.8 adafruit, surement des composant de meilleure qualité), un conseil, ne pas dépasser 10-15cm de nappe cf : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=34507.0 et http://morere.eu/spip.php?article181
