    Solved Gamerlist et suppression de jeux qui font tout planter
    gamerlist suppression font tout planter
    7
    66
    28473
      Tu copies colle le dossier recalbox sur ton pc cest tout
      lestatrico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lestatrico
        lestatrico @acris last edited by
        @acris @Substring J'ai donc tout sauvegardé sur mon pc, j'ai ensuite tout réinstallé, la totale, je suis reparti de zéro, mais pour le moment je suis resté en 4.0.2.
        Tout s'est bien passé, jusqu'au moment fatidique du disque dur.
        j'ai un SSD et comme c'est un peu moins lourd en consommation électrique, j'ai voulu le tester.
        Je monte le disque sur récalbox, je le sélectionne dans média de stockage, le système reboot. Après redémarrage, je sélectionne "éteindre", pas "extinction rapide", le système se coupe, j'attends quelques secondes, je coupe l'alimentation de ma multiprise, et débranche mon disque dur pour le rebrancher a PC pour lui mettre la save, et j'ai le message d'erreur, "Voulez vous analyser et réparer le disque dur"...... blasé 😕
        Je scan avec HD Sentinel, la il me dit que le disque est niquel, pas de secteur défectueux, il est je cite "condition du disque idéale".
        Je vais voir si j'ai le temps cet après midi de tester sur mon RPI 2, mais il y a bien un problème quelques part au niveau de l'extinction, mais quoi, comment y remédier...
        Je vais faire quelque test d'extinction avec et sans multiprise, j'en sais rien, j'y vais a l'aveugle, si vous avez des idées de test, hésitez pas, tant que j'y suis
        • screech
          screech last edited by
          Je reviens juste sur le "le système se coupe, j'attends quelques secondes"
          Tu as scrappé combien de roms ?
          Les qq secondes c'est combien de secondes exactement (3 ou 4 ou une 30aine)
          Le PI est "vraiment" éteins quand tu l’arrêtes à la multiprise ? (Il y a une histoire de voyant sur le PI, mais je sais plus lequel doit être éteint pour dire que le PI est "vraiment" éteint)
          En gros, à l’arrêt d'ES, il recopie les gamelists qu'il a en mémoire sur le disque. et en fonction du nombre de roms scrapés ça peut mettre... du temps... voir beaucoup de temps s'il y en a vraiment beaucoup.
          Du coup, c'est pas impossible que tu coupe le jus à la multiprise alors qu'il est encore en train d’écrire mais ça ne se voit pas.
          Limite essaye "l'extinction rapide" il me semble (si je ne dis pas de bêtise et ça m'arrive souvent ^^) qu'il ne copie pas justement ce qu'il a en mémoire sur le DD dans ce cas. Du coup une extension plus rapide sans écriture. (Tu perdras juste le nombre de fois que tu as joué sur une rom et le temps passé dessus 😉 )
            Quand ES s'est arrêté (pas le pi hein), c'est fini avec les gamelists. L'extinction rapide ne changerait rien au reste. Le problème est sur le pi qui ne démonte pas correctement le disque à la fin.
            A tester :
            • brancher un clavier USB
            • appuyer sur F4 pour quitter ES
            • une fois quitté, faire CTRL+ALT+F3 pour voir la log
            • se connecter en SSH, et raper poweroff
            • s'assurer que la log s'éteint
            Autre truc à tester en SSH une fois le disque réparé sous windows :
            /etc/init.d/S31emulationstation stop
            cd /
            umount /recalbox/share
            La 2e (et donc la 3e) commande est à faire seulement lorsque ES sera arrêté.
            • lestatrico
              lestatrico @screech last edited by
              @screech Salut Screech,
              Oula, je vois pas trop comment te répondre précisément, actuellement j'ai 23 système en place, toutes les roms ne sont pas scrappé pour X ou Y raison, j'ai tout scraper en local sur mon pc avec Universal (merci encore au passage 😉 ). Je dirai qu'il y a environ 4000 Roms, pour le nombre de roms scraper, je ne pourrai pas être précis et te dire clairement.
              Alors, je l’arrête quand le petit voyant jaune au coté du rouge est éteint, car je suis pas sur, mais tant que le RPI est branché, il a le voyant rouge. En générale, cela prends 4 a 6 seconde, mais
              pas vraiment plus pour que le voyant jaune s'éteigne.
              je vais restester et laissez un peu plus longtemps voir ce que ca donne, et sinon, je vais tenter l'extinction rapide, et tu dis que le seul bémol de l'extinction rapide, ce sont le temps passé dessus et le nombre de fois qu'on y a joué ? Rien a voir avec le gamelist ?
              • screech
                Si c'est stocké dans le gamelist 😉
                Mais fait les tests de Sub plutôt ^^ il est plus fiable que moi sur ces choses la ^^
                • lestatrico
                  lestatrico @Substring last edited by lestatrico
                  @Substring Tout a l'heure dans la réponse a screech, je parlais de voyant jaune, autant pour moi, il est plus vert que jaune, je préfère être précis.
                  Alors, j’espère ne pas me tromper en pensant que la log est la fameuse diode du RPI ?
                  J'ai donc fait CTRL+ALT+F3, et je suis tombé sur un long texte, et a la dernière ligne j'avais "error"
                  je me suis connecté en SSH, j'ai taper poweroff, et la lumière verte a clignoter quelques seconde, environ 3 a 4 sec, et s'est éteinte complément, la rouge reste allumé tant que la multiprise est sous tension et ce, même si le RPI est éteint.
                  A moins que tu ne parle du log qui apparait a l'écran, le journal d'erreur ? je n'ai malheureusement pas la connaissance de votre lexique ^^'.
                  Je reviens sur l'erreur a la fin du log ou texte que j'ai eu a l'écran, il est marqué:
                  "ERROR: Tried to write to log file before it was open! The following won't be logged
                  Lvl
                  a partir de la, je tape poweroff et le système s'éteint.
                  Pour les autres commandes, voici ce que j'ai en réponse a la commande umount /recalbox/share:
                  umount: can't unmount /recalbox/share: Device or resource busy
                  j’espère avoir fait correctement ce que tu m'a demandé
                  @screech J'ai testé avec l'extinction rapide, cela ne coute rien et malheureusement, même problème, j'ai le message en branchant le disque dur sur le PC.
                  J'ai testé sur un pc portable, j'ai le même résultat, si par contre, j’éjecte correctement mon disque du pc et que je le reconnecte, pas de souci, pas de message d'erreur, c'est bien a chaque fois que je le connecte sur mon RPI que le problème survient.
                    voljega Banned @lestatrico last edited by
                    @lestatrico ouh là l'angoisse....
                    moi aussi j'ai le message à chaque fois que je mets le disque dur sur mon pc, depuis un an et demi d'usage de recalbox avec deux ou trois disques durs différents et ça veut juste rien dire, on était même arrivé à la conclusion par le passé que c'est le fait que le Pi n'ait pas d'horloge interne et donc fait ou ne fait pas quelque chose sur les dates de modif/création des fichiers ce qui fout la grouille pour Windows.
                    Bref perso je ne fais jamais la réparation sur le PC quand il me le propose et je n'ai absolument aucun souci avec mes deux recalbox et les xeux que j'ai installé pour d'autres personnes.
                    pas la peine de stresser pour rien.
                      Sous windows 10 des que tu pluggues un peripherique usb il dit de lanalyser meme si il en a pas besoin dc pour moi ce nest pas un soucis.
                      • lestatrico
                        lestatrico @voljega last edited by
                        @voljega Dans mon cas, cela empêchait juste le scrap de se faire correctement dans mon répertoire PSX, et je ne pouvais tout juste pas finaliser mon récalbox, donc oui c'est stressant, surtout quand tu y passe un nombre d'heures incalculable et que tu n'a toujours pas trouvé le temps d'y jouer un peu pour te détendre...
                        Pour le SSD, il semblerait que les choses soient différente et moins grave que cela en a l'air mais c'est moi ou j'ai l'impression que chacun de mes posts est un post de trop ?
                        @acris Je suis sous windows 7 sur mes PC, je n'aime pas windows 10, je m'y mettrais quand j'y serai obligé seulement a mon avis, après la finalisation de cette petite récalbox, les pc seront de nouveau éteint pour un moment, car cela me stresse plus que cela ne m'amuse.
                          @lestatrico
                          "Dans mon cas, cela empêchait juste le scrap de se faire correctement dans mon répertoire PSX"
                          Plus que douteux, surement un autre problème sans compter que dans le pire des cas il te suffisait alors de copier tes roms psx sur ton PC, de scrapper sur ton PC et de recopier le répertoire des images et le gamelist.xml sur ton disque dur.
                          "et je ne pouvais tout juste pas finaliser mon récalbox, donc oui c'est stressant, surtout quand tu y passe un nombre d'heures incalculable et que tu n'a toujours pas trouvé le temps d'y jouer un peu pour te détendre..."
                          Rien ne t'empêchait d'y jouer en attendant que la situation se débloque... pas la peine d'être psychorigide parce qu'un scrape sur 23 systèmes manque.
                          et je te dis après plusieurs centaines d'heures passées à tout configurer y compris en écrivant des scrappers maisons et complétant manuellement des scrapes.
                          Pour moins de quelques trentaines d'heure de jeu effectives pour l'instant :))
                          • screech
                            Si ça se trouve le problème pour le scrape PSX était lié au secteurs défectueux ? (c'est pas impossible)
                            Après c'est vrai que Windows a tendance à être un peu trop "j'sais pas quoi"....
                            Même quand je branche mon téléphone portable en USB il me dit qu'il faut le réparer (ce que je ne fais jamais bien sur ^^) et pourtant lui je le débranche jamais d'un PI ^^
                            • lestatrico
                              @voljega Comme le dit Screech, je pense aussi que le gamelist et le repertoire PSX se trouvait sur des secteurs défectueux, puisque la solution que tu propose a été faite mais n'a pas fonctionné, c'est dit plus haut, tout comme scrapper manuellement via ES a la manette, un par un, tout s'est bien passé, je reboot, tout a disparu. Je pense donc que le gamelist était directement touché par les problèmes lié aux secteurs, mais c'est vous les experts, pas moi.
                              Quand a être psychorigide, c'est possible, mais j'évite de raconter des conneries, mon but est de finir ce recalbox et de vous donner le plus de détails possible sur ce qui se passe, pas de vous emm***** juste pour le plaisir.
                              Je vais tester un ghost 'n goblins Arcade, ca devrait me détendre 😉
                              J'essaye d’être le plus franc, le plus clair possible dans mes explications et je vois bien quelques fois que c'est surement trop, mais alors, comment faire ?
                              • screech
                                Don't stress 😉
                                Y a pas de jugement de valeur ^^ on est tous la pour t'aider 😉
                                tu nous emm**** pas ^^ sinon on répondrait même pas 😛
                                Pas de soucis pour aider un collègue dans le besoin 😉 c'est juste que ton problème nous dépasse à peu prêt autant que toi 😉 et que ... au fond... (hormis le pb de secteur défectueux qui pouvait bloquer) il est pas si grave en fait 😉
                                Par contre, G'n G c'est peut être pas le meilleur moyen pour se détendre ^^ perso moi il me stress 😛
                                • lestatrico
                                  lestatrico @screech last edited by lestatrico
                                  @screech Pour ghost and goblin's j'ironisai, c'est clair que c'est loin d’être un jeu qui détend ^^
                                  Je comprends pour le problème, et si j'ai stoppé aussi longtemps dessus, c'est que vu que tout mes périphériques me faisait ce message, je n'y avais jamais prété attention avant, je pensais que c'était tout a fait normal, mais quand le problème de scrap est apparu et qu'en plus Acronis qui est un logiciel de surveillance me dit que tout va bien sur le disque, il est dur de deviner que c'est bien le disque qui est malade, maintenant le souci est résolu, j'ai toujours le message mais tout fonctionne très bien pour le moment donc je ne m'affole plus.
                                  Et c'est avec plaisir que j'effectuerai d'autres tests pour la communauté, mes messages sont a double sens, me permettre de me sortir du merdier, et aider les autres qui pourrait se retrouver dans le même cas que moi, même si un souci de secteur défectueux qui ne se voit pas est plutot rare, d'ailleurs merci a @acris pour le programme HD Sentinel qui m'a l'air de bien plus fiable qu'Acronis Drive Monitor 😉
                                    Le truc c'est qu'il faudrait que tu me laisses un jour scruter ton pi, ca me parait etre le plus simple. Parce que tes pb à répétition me rendent sceptique.
                                    • lestatrico
                                      @Substring Désolé je n'avais pas le temps de répondre ce week end.
                                      Je n'y vois aucun inconvénient, mais pas dans l'immédiat, je suis en train de quasi tout finaliser vu que cela fonctionne maintenant et donc j'aimerai terminer tout cela, et après, pas de souci, mais comment fait on cela, par team viewer ou autre logiciel du même style ?
                                        Substring @lestatrico last edited by
                                        @lestatrico faut m'attraper un soir sur IRC, cf lien en haut dans la barre
                                        DjLeChuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • DjLeChuck
                                          DjLeChuck @Substring last edited by
                                          @Substring HS : T'aimes ça te faire attraper sacripant.
                                            Substring @DjLeChuck last edited by
                                            @DjLeChuck Tu ne pourras jamais te mesurer à mon courage ! hahaha 😄 (ca faisait longtemps le duel d'insultes ^^)
                                            DjLeChuck lestatrico 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100.3k
