    Nes Enhanced
    Your recalbox
    nes enhanced
    7
    11
    4127
    • funkybeef
      funkybeef last edited by
      Avec la sortie de la nes mini j'ai eu envie de me faire une nes améliorée avec recalbox mais en gardant la possibilité de jouer aux jeux originaux.
      J'étais au début parti sur l'intégration du pi zero mais j'avais un pi2 pour un autre projet qui n'avançait pas et j'ai donc changer en cours de route pour utiliser ce dernier qui offrirait un meilleur confort de jeu.
      J'ai tout d'abord remplacer le module d'alimentation et de sortie video de la nes par un transfo 5v et une sortie video composite (j'ai mis des connecteurs ensuite pour pouvoir la démonter facilement):
      Grace au switch sur le coté je peux alimenter soit la nes, soit le raspberry:
      Après une petite cure d’amaigrissement et l'ajout du wifi/bluetooth au pi2:
      J'ai réussi a lui trouver une place au fond de la coque. (J'ai du enlever le "shield" en métal de la nes)
      Sous la console, sous la trappe pour le port d'extension se trouve la carte SD et un port USB :
      J'ai garder le bouton power de la nes pour alimenter le Raspberry (led bleu):
      Et led rouge d'origine pour la nes ( Je n'ai pas de photos console fermée...)
      Voila, tout fonctionne comme prévu!
      J'aurais peut être pu brancher l'interrupteur sur les ports GPIO pour ne pas avoir à éteindre recalbox depuis le menu et ensuite appuyer sur le bouton mais j'étais rester sur recalbox 3 avant de commencer ce projet et ce n'est que plus tard que j'ai vu cette fonctionnalité dans recalbox 4. Peut être une amélioration a prévoir dans le futur.
      Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
      • buddevil
        buddevil last edited by
        Bravo, excellent !
        game-makers.xyz
          Très sympa, beau boulot.
          • cazeysan
            cazeysan last edited by
            Très chouette, bravo pour le mod !
            Viens par là, c'est pareil !
              un mod sympa et bien pensé 🙂
              • yrojoue
                yrojoue last edited by
                Super mod en effet,
                Ca fait déjà quelques temps que cette idée me trotte en tête...
                Du coup si tu peux détailler la partie modification de l'alimentation et de la sortie vidéo, sa serai top.
                Merci d'avance.
                Et encore bravo.
                yrojoue 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • yrojoue
                  yrojoue @yrojoue last edited by
                  This post is deleted!
                  • funkybeef
                    funkybeef last edited by funkybeef
                    Bonjour et merci pour vos messages.
                    Pour la modification de la ne j'ai suivi ce tuto : http://rnc.free.fr/nesmod/
                    Pour la modification de l'alimentation on peut voir sur la photo ci dessous les 3 points à droite.
                    En partant de droite à gauche :
                    Sur le premier arrive les 5v du transfo. De ce point il part vers l'interrupteur de la nes et revient sur le 2eme point. Du coup j'ai relié le 2eme point sur le pin central du switch qui permet de choisir la nes ou le rpi. Et d'un côté du switch je reviens sur le 3eme point sur la nes ce qui alimente la carte mère, et de l'autre côté je pars sur le raspberry.
                    Désolé si ce n'est pas très clair, je suis en vacances à l'étranger et je n'ai que mon téléphone portable.
                    • yrojoue
                      Merci, pour l'adresse du tuto, je l'avais aussi trouvé en faisant une petite recherche de mon côté.
                      Dès que j'ai une petite après midi de libre je me lance dans les soudures...
                      • Fredo
                        Fredo last edited by Fredo
                        Bravo, super mod @funkybeef !
                        Tu m'as donné envie de le faire sur une Super Nintendo, mais je suis débutant en électronique...
                        • Est-ce que tu peux me donner les réf du transfo et le site stp ?
                        • Pourquoi tu n'as pas connecté les manettes sur le GPIO ?
                        Merci !
                        funkybeef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • funkybeef
                          funkybeef @Fredo last edited by
                          @Fredo merci.
                          Pour le transfo je n'ai pas de référence, j'ai pris ce qui trainait chez moi... C'est un transfo 5v 2a classique. Pour gagner de la place on peut mettre une prise dc jack ou USB à l'arrière de la console et y brancher directement l'alimentation du raspberry.
                          Mais je ne sais pas si c'est possible d'alimenter la super nes directement en 5v par contre ...
                          J'avais pensé à brancher les manettes de la nes sur les gpio mais comme j'ai mis un pi2 avec beaucoup de système j'allais être limité avec seulement 2 boutons. Et je ne sais pas si le fait d'utiliser la nes en laissant connecter les gpio ne risque pas d'endommager le raspberry.
                          J'utilise les manettes 8bitdo nes et snes et elles sont pas mal !
