    Mandos N64 y rom de PSx
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    mandos rom
    15550
    • Pepe
      Pepe @machuna last edited by
      @machuna Por lo que mencionas la Bios que usas parece la standard pero hay juegos que solo funcionan con Bios posteriores scph7002 etc. Pocos son los juegos pero los hay, no se si sera el caso pero de ser así una consulta a Google debería arrojar luz sobre esa cuestión.
      También pudiera ser el caso que no haya un buen dump de ese juego en concreto aunque siendo de Psx se me antoja complicado que no exista un buen dump.
      Otra posibilidad es que el juego tenga la típica protección, lo cual requerirá que uses una imagen del juego parcheada o una imagen realizada con clone CD .ccc + .sub + .img, Google vuelve a ser un buen aliado.
      machuna 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • machuna
        machuna @Pepe last edited by
        @Pepe Gracias nuevamente.
        Sobre la imagen y la proteccion lo lei en el foro que mencione anteriormente.
        De hecho tengo una imagen .img + .ccc. +.sub. Copie todo a la carpeta rom y nada.
        Me queda lo de la bios entonces. Copio y reemplazo a la bios que tengo o las pongo las dos juntas?
        Pepe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pepe
          Pepe @machuna last edited by Pepe
          @machuna Prueba, primero simplemente poniendo una 7002 junto a tu actual bios. Si no funcionase, renombra tu bios actual pero conservala y renombra tambien la 7002 con el nombre de la que actualmente te funciona. Si así tampoco va, creo que ya solo cabria pensar en mal dump o juego no emulado todavía.
          Edito: No te olvides de probar con los distintos cores de Psx.
          • machuna
            @Pepe Ok, quedo en probar eso.
            Explícame, distintos cores? y eso?
            • Pepe
              @machuna Psx tiene varios cores en Recalbox, varios emuladores, por lo que aquello que un emulador no corre otro si puede que lo haga.
              En la lista de juegos, boton select y selecciona editar datos del juego, después juega con las 2 primeras opciones, guarda ls cambios y ejecuta el juego a ver si con otro core si funciona.
                paradadf Staff @Pepe last edited by
                @Pepe solo un pequeño detalle...
                Recalbox solo tiene un emulador de psx disponible, que al mismo tiempo es el default.
                • Pepe
                  Pepe @paradadf last edited by Pepe
                  @paradadf me parecia recordar varios cores para psx, aunque quizás aquí haya confundido core con plugin, que recuerde estaban al menos el pcsxr como emu y creo recordar algo similar a rice y algún otro había, pero como hablo de memoria, no recuerdo mas nombres, ya me pillas si son plugins o cores.
                    @Pepe si, n64 tiene tres plugins distintos, uno de ellos rice.
                    • Luniversia
                      Luniversia @Pepe last edited by
                      @Pepe Hola, he intentado hacer lo que comentas en Recalbox 4.0 pero dentro de la ruta \recalbox\share\system\config\mupen64, no me aparece el archivo input.xml.
                      Intento configurar mi mando 8bitdo nes30 pro (vía usb), me echas un cable please?
                      Por otro lado, he encontrado un tuto https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configure-N64-controllers-(EN) que me resulta más sencillo, haciéndolo mediante putty, pero pone que es sólo para la versión 3.3.0. Alguien sabe si hay alguna posibilidad de que funcione en la 4.0??
                      Estoy un poco perdida...
                      Saludos
                      • Pepe
                        Pepe @Luniversia last edited by Pepe
                        @Luniversia al ser la versión 4.0 la ruta puede variar, actualmente no tengo una 4.0 a mano que poder revisar y confirmar la ruta, es incluso posible que en 4.0 se haga de otra forma el remapeo para ese emulador, no recuerdo de memoria la ruta para esa versión, probable que @paradadf o quizás algún otro compañero con la 4.0 te la pueda confirmar.
                        Veo que mencionas putty por lo que entiendo que lo del acceso por ssh lo dominas, siendo así se me ocurre que podrías buscar si ese fichero también existe en la 4.0 con un comando similar a lo siguiente:
                        find / -regex .*n64.*input\.xml
                        El tuto que hayas visto de la 3.3.0 pobablemente quede obsoleto en 4.0 y no funcione.
                        El emu de n64 por lo que leo por el foro sigue en estado experimental por lo que su implementación en Recalbox puede, de hecho, varia de una versión a otra, solución para un detalle en una versión, no necesariamente lo soluciona en otra versión distinta.
                        Luniversia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          paradadf Staff last edited by paradadf
                          Que yo sepa es una funcion indocumentado por el momento. La lei solo porque uno de los desarrolladores la comento. Y es agregar el archivo de configuracion a recalbox.conf tipo:
                          n64.controller=cualquiercosa
                          Ahora mismo no recuerdo si era .controller o alguna otra, pero se lo puede sacar del ejemplo de sbes en el mismo conf.
                          Aunque quiza esa funcion solo este disponible en esa forma desde la 4.1.
                          Lo siento, estoy de viaje hasta la semana proxima y solo respondo de memoria desde el celular.
                          • Luniversia
                            @Pepe gracias por responder. Que va, no domino ssh (mas quisiera) sólo algunas cosillas. Echaré un vistazo de todos modos.
                            A ver si consigo mapear el mando de una vez por todas.
                            • Pepe
                              @Luniversia probaré en cuanto pueda y si averiguo algo te comento, ahora lo tengo complicado hasta cierto punto, en cuanto a joystick estoy algo limitado, uso controles arcade en gpio, por lo que nada de a**lógicos y limitado en botones. tengo que buscar algún juego para probar e intentar remapear pero que se ajuste a controles digitales, cosa que en n64 creo va a ser complicado, a ver si localizo alguno.
                              • Luniversia
                                Luniversia @paradadf last edited by Luniversia
                                @paradadf gracias por responder. Esto es lo que me aparece;
                                alt text
                                De todos modos si estás fuera tampoco quiero incordiarte. Voy a seguir investigando y si no, si consigues dar con ello pues me respondes cuando puedas o a tu vuelta.
                                Si consigo resolverlo dejaré constancia por aquí.
                                Saludos
                                • Luniversia
                                  Luniversia @Pepe last edited by Luniversia
                                  @Pepe pues muchísimas gracias por adelantado. Claro, cuando tu puedas.
                                  También estuve leyendo sobre gpio porque tengo en mente pillarme una palanca mas adelante para recordar viejos tiempos en las recreativas y es que no tiene nada que ver con los a**lógicos vamos.
                                  Si averiguo algo o consigo resolverlo también lo dejaré por aquí.
                                  Un saludo
                                  edito:
                                  He hecho varios intentos con putty y nombrado como 'input.xml' no lo enuentro por ningún lado.
                                  • Luniversia
                                    Luniversia @Luniversia last edited by
                                    @Luniversia Vale, creo que ya lo he encontrado. Es el archivo 'InputAutoCfg.ini'.
                                    alt text
                                    Lo dejo por aquí por si a alguien le pueda servir de algo.
                                    Supongo que ahora sólo me quedaría encontrar un programa para editar ese tipo de archivo y saber como mapearlo en condiciones. En eso estoy pegada, no tengo ni idea, a ver si alguien me echa un mano cuando pueda.
                                    Saludos
                                      paradadf Staff @Luniversia last edited by
                                      @Luniversia esa info esta aqui:
                                      • Luniversia
                                        @paradadf si, si ayer lo intenté antes de postear mi último mensaje pero es que los valores que aparecen en putty no son los mismos que en el .ini. Es como si mediante putty no reconociera mi mando o los valores que se le han asignado a los botones (aunque estén mal configurados por ahora) no sé si me entiendes, como si necesitara configurarlo primero... por eso pensé que quizás debía hacerlo editando el 'InputAutoCfg.ini' con algún programa o algo.
                                        dejo captura
                                        alt text
                                        paradadf Pepe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Luniversia para mi pareciera que estas intentando configurar un teclado en lugar de un mando. Recalbox no esta pensado para ser usado con teclado.
                                          • Luniversia
                                            @paradadf Parece que no has entendido mi último mensaje... No estoy intentando configurar ningún teclado.
                                            100.7k
