    Bouton gpio quitter émulateur
    gpio quitter
    13
    71
    33913
      Substring @babastorm last edited by
      @babastorm dans /recalbox/scripts de mémoire
      • babastorm
        @Substring
        J'ai trouvé entre temps, la bonne question aurait dû être "comment accède t'on à rpi-pin356-power.py ?"
        Ce qui aurait conduit à une réponse du genre "par winSCP, banane !!"
        En comparant les fichiers rpi-pin56-power.py et rpi-pin356-power.py, je vois que sur le second, on peut ajouter une LED.
        • Puis-je ajouter la LED au code du rpi-pin56-power.py ? (j'utilise déjà le pin 3 pour autre chose et ne souhaite donc pas la fonction RESET)
        • Quel est le principe de fonctionnement de la LED (sous quelle condition est-elle allumé, sous quelle condition s'éteint-elle ?
        Merci par avance pour vos réponses 😉
          @babastorm said in Bouton gpio quitter émulateur:
          Oh oui sûrement, je doute que ca pose problème. Par contre le script va sauter à chaque mise à jour
          là faut demander à @supernature2k ou que je lise le script mais j'aurais tendance à dire "s'allume quand le script est lancé"
          • babastorm
            @Substring
            Ha mince, et je suppose que le problème (raz maj) reste identique si je touche à rpi-pin356-power.py ? Dommage, le script d'éjection des émulateurs de @supernature2k étais vraiment top !
            Une implémentation de prévus à court, moyen ou long terme ?
            Si je pige bien tout au code :
            • Au démarrage de Recalbox (ou ES, parfois du mal à faire la distinction tant la fusion est parfaite) la LED est allumée.
            • Lors de L'appui sur Power ou reset, la LED clignote (de deux façon différente pour distinguer sur quel bouton on à appuyé)
            • Je ne vois aucune déclaration pour éteindre la LED, je suppose que la fermeture d'ES ou Recalbox provoque l’extinction.
            Mon idée serait de modifier le comportement de la led, car je pense exploiter la pin pour monter dessus un relais de puissance pour allumer mon marquee...
              et oui !
              yep ! pas en 4.1, mais sûrement après. L'idée de base est de faire un escript plus général de gerstion/configuration des GPIO. Mais comme tout, ca prend du temps (beaucoup parfois même)
              • babastorm
                babastorm last edited by babastorm
                @Substring
                Ho super ! Je me doute qu'il est sûrement trop tôt pour en parler, mais ce système de gestion permettra t'il de définir le type de données attendu/envoyé sur un pin (je rêve de connecter un arduino en esclave au raspberry, pour pouvoir illuminé uniquement les boutons nécessaires suivant les émulateurs lancés (et dans la bonne couleur, tant qu'à faire) 🙂
                Substring supernature2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @babastorm C'est une éventualité, mais ca restera TRES limité ... On essaierait au moins d'intégrer les qq trucs qu'on à vu à droite à gauche (genre un encodeur rotatif pour le volume, pour ne parler que de lui). Après, si on goupille bien le truc, ca reste ouvert à des scripts côté user, donc la balle serait dans "votre" camps.
                  • supernature2k
                    supernature2k @babastorm last edited by
                    @babastorm
                    Désolé j'arrive un peu tard. Donc oui pour l'instant le script saute à chaque fois mais les mises à jour c'est pas tout le temps donc tu mets ton script modifié au chaud et à chaque update, tu écrases le script et le tour est joué.
                    Pour la LED, avant elle s'allumait dès la mise sous tension, maintenant elle s'allume, s'éteint puis se rallume à peu près au moment ou ES se lance (et je ne sais pas pourquoi 😄 )
                    Ensuite elle s'éteint en même temps que le rpi.
                    Treize 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Treize
                      Treize @supernature2k last edited by
                      @supernature2k
                      Salut,
                      As-tu régler ton problème de Led qui s'allume/s'éteint/s'allume/s'éteint.
                      J'ai exactement le même soucis et je sèche.
                      Merci bien et désolé du déterrage mais le problème étant exactement le même 😃
                      • Treize
                        Treize last edited by
                        Bon au cas où ça puisse intéresser quelqu'un, juste un petit changement sûrement dû à la 4.1.
                        La solution est de passer du "system.power.switch=PIN56ONOFF" au "system.power.switch=PIN356ONOFFRESET".
                        • Treize
                          @Substring @supernature2k
                          Bon bah de nouveau moi, depuis l'installation du script recalbox ne se lance plus.
                          Ma tv reconnait bien l'alimentation de l'hdmi, la led rouge s'allume et la verte clignote 7 fois (si j'ai bien compté :D)
                          En cherchant j'ai pu voir que led verte clignotant 7 fois = kernel.img introuvable, or je n'y ai pas touché.
                          Une solution Docteurs ? ( Sans tout réinstaller si possible ).
                          Merci à vous et bon Weekend.
                            Substring @Treize last edited by
                            @treize le kernel qui manque ? Si tu l'as viré, champion ... Tu as installé à partir de NOOBS j'imagine ? tu as touché à /boot ou au config.txt ?
                            • Treize
                              @Substring
                              J'ai seulement modifié le script "rpi-pin356-power.py" avec celui de @supernature2k , en passant par WinSCP.
                              Tout fonctionner avant, au redémarrage rien ne fonctionne après. A part ça j'ai acheté hier un bouton poussoir, fait le branchant sur le gpio et uncomment le "system.power.switch=PIN356ONOFFRESET".
                              Absolument rien de plus.
                              • Treize
                                Treize @Treize last edited by
                                @Substring Je précise mais je pense que tu l'as compris, j'ai dû effectivement toucher au config.txt pour pouvoir modifié le script.
                                J'ai suivi à la lettre cette combinaison https://forum.recalbox.com/topic/2162/résolu-read-only-sur-nightly-4-0-0/7
                                • Treize
                                  Problème réglé grâce au log Paragon Extfs, j'ai récupéré le dossier "share" puis réinstallé recalbox.
                                  Il n'y a plus qu'à faire la màj et remettre le dossier "share" en place. Je suppose que je peux utiliser Paragon Extfs pour mettre à jour le script en toute sécurité, à voir.
                                  Merci de ton retour @Substring .
                                    @treize Je n'utiliserais jamais un soft qui permet d'écrire dans des partitions Linux. Une fois ta SD prête, edite traditionnellement, pas avec un truc pareil, parce que la fiabilité de ce genre de logiciel est toute relative ...
                                    • johnDoe_1
                                      johnDoe_1 Banned @supernature2k last edited by johnDoe_1
                                      Petit déterrage
                                      @supernature2k @Substring @acris Salut,
                                      POWERPLUS = 3
                                      RESETPLUS = 2
                                      LED = 14
                                      Le 3 ça correspond au PIN 3 (HK J1) ou GPIO 3 (HK J2) ?
                                      Le 2 ça correspond au PIN 2 (5V) ou GPIO 2 (HK J1) ?
                                      Le 14 ça correspond au PIN 14 (Ground) ou GPIO 14 (TL J1) ?
                                      On gros on parle de PIN ou de GPIO ? Si je ne me trompe pas, on parle de GPIO
                                      text alternatif
                                      Possible d'utiliser le PIN 27 (ID_SD) et le PIN 28 (ID_SC) ? Si oui, ça correspond à quoi sur le script ? id_sd & id_sc ?
                                      Ayant un bartop, je vais devoir faire un Y ? Exemple j'ai un bouton branché sur le HK J1 & HK J2, je vais devoir brancher le câblage de mon bouton kill sur ceux entre les PIN du Pi et mes boutons HK J1 & HK J2 du bartop ?
                                      Merci, bon début d'après-midi
                                        Besoin de plus d'info pour le code que tu backportes sur batocera ?
                                        https://github.com/nadenislamarre/batocera.linux/pull/105
                                          prochaine fois, préviens avant de faire ce genre de MR, histoire que l'on mette un peu de vaseline.... histoire d'avoir moins mal au cul le lendemain.
                                          merci ...
                                          • johnDoe_1
                                            johnDoe_1 Banned last edited by johnDoe_1
                                            Et il est où le problème ? C'est du Open Source et en aucun cas il y a mes crédits, je ne vois pas trop l'intérêt d'en faire toute une histoire ? Sauf que je n'ai pas demandé la permission pour du "Open Source", même si c'est toujours mieux j'en conviens. C'est devenu Closed Source ? À chaque commentaire on se fait agresser, incroyable
                                            100.3k
