    Bouton gpio quitter émulateur
    gpio quitter
    13
    71
    33918
    • idarius
      idarius @supernature2k last edited by idarius
      @supernature2k Super !
      je cherchais plus ou moins toutes les fonctionnalités que tu as mis, tu gères 🙂
      • godhunter74
        godhunter74 last edited by godhunter74
        @Substring @supernature2k
        Bonsoir messieurs je rencontre un autre problème :
        *mPour résumer:
        Power+ sur GPIO 3 (PIN 5)
        Reset+ sur GPIO 2 (PIN 3)
        LED+ sur GPIO 14 (PIN 😎
        Power-, Reset- et Led- sur Ground (PIN 6)
        Sauf que les pin 3 et 5 sont les ports I2C ou IIC que j'utilise pour l'écran CLCD...
        Puis je en choisir d'autres et modifier bêtement leur numéros dans les scripts ?
        En préconisez vous particulièrement certains ou au contraire ....
        Pour être clair je ne sais pas du tout sur quels PINs passer...
        Un petit coup de main serait le bienvenue...
        Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
        supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • supernature2k
          supernature2k @godhunter74 last edited by
          @godhunter74 oui pour les pin 3 et 5 tu peux en choisir d'autres et modifier le script en conséquences. Prends n'importe lesquels.
          • godhunter74
            J'aimerais aussi rajouter une deuxième led et m'amuser avec, puis-je aussi utiliser n'importe quel port en précisant que c'est une led ?
            Par avance merci
            @supernature2k mettrais tu ton script avec la version short long press à disposition ?
            • supernature2k
              @godhunter74 bientôt
              • godhunter74
                Super !!!
                Aucune idée pour ma 2eme LED?
                • supernature2k
                  @godhunter74 tu veux qu'elle fasse quoi ta LED? des trucs spécifiques ou même chose que la 1ère?
                  • godhunter74
                    @supernature2k
                    Des trucs spécifiques !!! Pour rappel je bricole dans une coque de ps2 les bouton Pwr et eject sont en parti transparent on y verra La led briller derrière.
                    • 1 Led branchée sur le transfo 5v visible derrière la console, c'est La led "y'a du jus" fait
                    • 1 Led branchée comme indiqué dans le wiki, c'est la led "emulationstation=on", elle est planquée derrière le bouton power de La ps2 fait
                    • 1 led que je veux rajouter et piloter avec mon script qui gère l'affichage sur écran clcd, (il détecte un émulateur lancé) si il détecte un émulateur, le bouton eject de La play 2 est vert sinon éteint. Je pense savoir programmer ça a faire
                      mais je ne sais pas si tous les ports GPIO sont compatibles Led ?
                    • godhunter74
                      @supernature2k @Substring
                      Bonjour messieurs pardonnez moi d'insister...
                      Un petit up pour ma deuxieme led quel port GPIO puis je utiliser sans endommager le pi? (Quel port support une led) svp ?
                        Substring @godhunter74 last edited by
                        @godhunter74 tous ceux qui sobt pilotables il me semble
                        • supernature2k
                          supernature2k @Substring last edited by
                          @Substring pas mieux
                          • godhunter74
                            @Substring
                            Bonsoir, puis je créer un nouveau script et bêtement l'appeler :
                            system.power.switch=MONNOMDESCRIPT
                            Ou suis je obligé de modifier le script rpi-pin356-power.py ?
                            Par avance merci.
                              @godhunter74 me semble pas que c'est possible parce que le nom de l'option n'est pas nécessairement un nom de script (de mémoire y'a un switch/case en bash)
                              • godhunter74
                                Merci beaucoup
                                • godhunter74
                                  @supernature2k
                                  Mon projet est enfin terminé, il ne me reste plus qu'à intégrer le short/long press et à ce titre je me permets de revenir vers toi pour savoir dans quelles conditions tu pourrais mettre ton script à disposition ?
                                  Par avance, je te remerci.
                                  Édit :
                                  Veuilles agréer l'expression de mes rétro salutations
                                    @godhunter74 Quel formalisme ! tu as oublié "Veuilles agréer l'expression de mes rétro salutations" 😄
                                    • godhunter74
                                      @Substring merci du conseil 😂
                                      • supernature2k
                                        @godhunter74
                                        import RPi.GPIO as GPIO
                                        import time
                                        import os
                                        import thread
                                        import datetime
                                        import socket
                                        import sys
                                        import argpa**e
                                        from datetime import datetime
                                        from configgen import recalboxFiles
                                        # this last one retrieves emulators bin names
                                        pa**er = argpa**e.ArgumentPa**er(description='power manager')
                                        pa**er.add_argument("-m", help="mode onoff or push", type=str, required=True)
                                        args = pa**er.pa**e_args()
                                        mode = args.m
                                        IPADDR = "127.0.0.1"
                                        PORTNUM = 55355
                                        # IP and port for retroarch network commands
                                        POWERPLUS = 3
                                        RESETPLUS = 2
                                        LED = 14
                                        GPIO.setwarnings(False)		# no warnings
                                        GPIO.setmode(GPIO.BCM)		# set up BCM GPIO numbering
                                        GPIO.setup(RESETPLUS, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                                        # GPIO on pin 3 is the GPIO 2 in BCM mode
                                        #to Reset+
                                        GPIO.setup(POWERPLUS, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                                        # GPIO on pin 5 is the GPIO 3 in BCM mode
                                        #to Power+
                                        GPIO.setup(LED, GPIO.OUT)
                                        GPIO.output(LED, True)
                                        # GPIO on pin 8 is the GPIO 14 in BCM mode
                                        #to LED+
                                        # Define a threaded callback function to run in another thread when events are detected
                                        def button_pressed(channel):
                                        	if channel == POWERPLUS:
                                        		speed=0.15
                                        		shutdownstring="shutdown -h now"
                                        		nwcommand="QUIT"
                                        	elif channel == RESETPLUS:
                                        		speed=0.05
                                        		shutdownstring="shutdown -r now"
                                        		nwcommand="RESET"
                                        	timer = 0
                                        	flag = True
                                        	while flag:
                                        		if GPIO.input(channel) == False:
                                        			timer += 1
                                        			print "Button pressed"
                                        		elif GPIO.input(channel) == True:
                                        			print "Button released"
                                        			print timer
                                        			#timer adds 1 each 0.1 seconds if timer = 10, button is pressed for 1s
                                        			if (timer > 10):
                                        				offreset(speed, shutdownstring)
                                        				print "shutdown"
                                        			elif (timer >1):
                                        				retroarch(nwcommand)
                                        				print "retroarch"
                                        				killthats**t(channel)
                                        			timer = 0
                                        			flag = False
                                        		time.sleep(0.1)
                                        #	on power short press, trying to kill all listed emus
                                        def killthats**t(channel):
                                        		for bin in recalboxFiles.recalboxBins:
                                        				print bin
                                        				proc = os.path.basename(bin)
                                        				print proc
                                        				os.system("killall -9 "+proc)
                                        # 	on long button press clean stop	of ES then shutdown -h or -r
                                        def offreset(speed, shutdownstring):
                                        	thread.start_new_thread( blink, (speed, ))
                                        	flag=True
                                        	pids = [pid for pid in os.listdir('/proc') if pid.isdigit()]
                                        	os.system("/etc/init.d/S31emulationstation stop")
                                        	while flag:
                                        		flag = False
                                        		for pid in pids:
                                        				try:
                                        					print pid
                                        					commandpath = open(os.path.join('/proc', pid, 'cmdline'), 'rb').read()
                                        					if "emulationstation" in commandpath:
                                        						flag = True
                                        				except IOError:
                                        					continue
                                        	os.system(shutdownstring)
                                        # threaded blinking function for LED
                                        def blink(speed):
                                        	while True:
                                        			GPIO.output(LED, False)
                                        			time.sleep(speed)
                                        			time.sleep(speed)
                                        # 	sending network command to retroarch (only exit and reset atm)
                                        def retroarch(nwcommand):
                                        	try:
                                        		s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
                                        	except socket.error:
                                        		print 'Failed to create socket'
                                        		sys.exit()
                                        	s.sendto(nwcommand, (IPADDR, PORTNUM))
                                        GPIO.add_event_detect(RESETPLUS, GPIO.BOTH, callback=button_pressed, bouncetime=2)
                                        GPIO.add_event_detect(POWERPLUS, GPIO.BOTH, callback=button_pressed, bouncetime=2)
                                        while True:
                                        	time.sleep(0.2)
                                        godhunter74 johnDoe_1 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • godhunter74
                                          godhunter74 @supernature2k last edited by
                                          @supernature2k
                                          Merci beaucoup
                                          @Substring
                                          Ca a marché 😂
                                          • babastorm
                                            babastorm last edited by babastorm
                                            @godhunter74 @substring @supernature2k Bonjour à tous,
                                            J'essaie de suivre la manip pour avoir moi aussi la possibilité de sortir des émulateurs avec un bref appui sur Power off.
                                            J'ai télécharger putty, connexion SSH ok,
                                            modif des droits en écriture ok...
                                            mais ou diable rpi-pin356-power.py se cache t'il ? j'ai parcouru les fichiers accéssible via mon réseau, nada...
                                            j'ai retirer la micro SD, fourré dans mon ordi, exploré les dossiers...mais pas mieux. Je suis persuadé que vous allez me tirer dessus en me lisant tellement la réponse doit être bête...mais par pitié, sortez-moi de là 😄 !
                                            100.3k
