    Solved Stockage roms sur plusieurs clés USB - solution pérenne?
    stockage roms clés usb solution
    7
    34
    13129
    • SuperPuissant
      SuperPuissant @Substring last edited by acris
      Mon cher @Substring, tu es beau, tu es grand, tu sens bon le lait et le miel!
      Je teste ça des que j'aurais accès a mon rasp et que les conditions seront favorables (enfants couchés, tout ça) et je vous fait un retour avec un beau how to si ça marche.
      Merci!!
      • SuperPuissant
        Salut @Substring et au secours! J'ai suivi tes instructions, créé le fichier S13mountusb1 sous /etc/init.d/S13mountusb1 avec le script suivant:
        #!/bin/bash
        if test "$1" != "start"
        then
          exit 0
        fi
        mkdir -p /recalbox/share/extroms
        mount UUID="1609-236F" /recalbox/share/extroms
        mount /recalbox/share/extroms/recalbox/roms/pcenginecd /recalbox/share/roms/pcenginecd
        mount /recalbox/share/extroms/recalbox/roms/segacd /recalbox/share/roms/segacd
        ou 1609-236F est l'UID de ma clé.
        J'ai modifié les permissions du script avec la commande chmod +x /etc/init.d/S13mountusb1 et au redémarrage, ça ne marche pas...
        La je suis perplexe car en exécutant les commandes via putty, tout se passe bien...
        J'ai raté quelque chose? une idée?
        SuperPuissant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SuperPuissant
          SuperPuissant @SuperPuissant last edited by
          C'est bon, ça marche! Apres tentative d'execution du script via putty, je me suis aperçu que notepad++ m'avait rajouté des caractères spéciaux bizarres a la fin de chaque ligne. Après un nettoyage via nano, tout va bien, je peux donc profiter de mes deux clés!
          Donc pour ceux que ça intéresse, le script ci dessus est valide, il suffit de faire le bon mapping avec les répertoires de roms qui vous intéresse et qui sont sur vos clés.
          A priori, ca devrait aussi marcher si on boot en INTERNAL avec des roms sur la SD, histoire de panacher SD et USB.
          La vie est belle! un grand merci à tous ceux qui m'ont fourni de l'aide et en particulier au grand Substring!
            Substring @SuperPuissant last edited by
            @SuperPuissant gg le coup de mount en spécifiant l'UUID, je ne connaissais pas 🙂
            • SuperPuissant
              @Substring Oui, apparemment c'est pas très conventionnel, mais l'option -u n'est pas dispo sur cet distrib.
              Encore merci pour le coup de main!
              • PenPen
                PenPen last edited by
                Question de novice: comment connaitre le UUID d'une clé USB sous windows 10 ?
                Raspberry Pi 3 > NeoGeo piX
                Recalbox 4.1 OC@1375Mhz
                https://forum.recalbox.com/topic/4006/wip-neogeo-pix
                • idarius
                  idarius last edited by
                  Salut, j'imagine en faisant propriété sur le lecteur, puis onglet matériel, puis encore propriété, et l'info doit se trouver dans une des options du menu déroulant 🙂
                  PenPen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Substring @PenPen last edited by
                    @PenPen lsblk sous linux, et meme si ma reponse est HS, c'est la plus fiable.
                    • PenPen
                      PenPen @idarius last edited by
                      @idarius
                      Merci c'est bien ça. Par contre pas de tiret au milieu du nom comme dans l'exemple de SuperPuissant.
                      • SuperPuissant
                        SuperPuissant @PenPen last edited by
                        @PenPen Salut, c'est super explicite, si tu tape la commande lsblk sous putty, tu vas voir une réponse qui ressemble a ça:
                        /dev/sda1: UUID="8bf33340-e94c-4c4c-981d-35e73f8bc65c" TYPE="ext4"
                        /dev/sda2: UUID="blablabla" TYPE="ext4"
                        L'UUID est donné a coté du UUID=
                        De mon cote, l'UUID était moins long que pas mal d'exemple trouvés en cherchant en ligne, donc je dirais que si tu n'as pas de tiret c'est pas choquant.
                        • tikiandskull
                          tikiandskull last edited by
                          intéressant, ça serait cool d'avoir un beau tuto tout propre... 🙂
                            Substring @tikiandskull last edited by
                            @tikiandskull https://forum.recalbox.com/post/52002 ne suffit pas ?
                            tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • tikiandskull
                              tikiandskull @Substring last edited by
                              @Substring rhooooo j'suis passé a côté, bon ben touti l'est magnifique 🙂
                                @tikiandskull c'est sûrement plus blkid que lsblk la commande qui permet de connaitre les UUID de chaque support de stockage
                                100.3k
