    [WIP] NeoGeo piX
    Your recalbox
    [wip] neogeo pix
    3851
    • PenPen
      PenPen last edited by PenPen
      Je suis en train d'assouvir un vieux fantasme d'adolescent: la NeoGeo !
      Je rassure tout de suite les puristes, je suis parti sur la base d'une dockstation de la NeoGeo X, portable sortie en 2012 qui émulait officiellement la NeoGeo.
      Ses dimensions sont légèrement inférieures à celles de la vraie, mais son prix aussi car trouvée à 30€ sur eBay...
      Comme vous pouvez le voir, j'ai installé un ventilateur, mais celui-ci n'a pas encore d'évacuation d'air au niveau du port cartouche. J'hésite encore sur la façon d'extraire l'air, en rajoutant ou non une cartouche. De plus se poserait le problème de la taille des dimensions d'un jeu AES qui ne correspondent pas à celles d'une NeoGeo X.
      Bref si vous avez des idées, je suis preneur !
      Raspberry Pi 3 > NeoGeo piX
      Recalbox 4.1 OC@1375Mhz
      https://forum.recalbox.com/topic/4006/wip-neogeo-pix
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        Awesome!
          le son qui sort du pi est juste horrible 😕
          Tu as pu reprendre le bouton on/off d'origine et le mettre sur recalbox ? Techniquement tu peux
          Si tu as un jeu neogeo et le slot niterne de la neogeo, tu peux t'amuer à recabler tout ca en usb puor utiliser tes cartouches comme des clés USB (faut démonter, souder ...)
          • PenPen
            En effet j'ai raccordé le switch d'origine au Pi, le problème ce que le ventilo ne s'arrête pas pour autant...
            Je n'ai pas testé la prise jack autrement que rapidement via des écouteurs.
              le pi alimente en permanence les ports gpio d'alim, donc normal.
              • geoone06
                geoone06 last edited by
                Pour éteindre le ventilo je pense que le mieux est de le connecter sur un port usb du rpi.
                Sachant que ton rpi est dans une belle boîte, pas de problème esthétique 😀
                RPI3 / 4.1unstable
                  non le mieux est de mettre le ventilo sur un port gpio commandé logiciellement. Mon souffre douleur @supernature2k sait très bien de quoi je parle (c'est comme une pin LED hahaha)
