    Unsolved Plus aucune manette ne fonctionne suite à la mise à jour en unstable
    aucune unstable
    3308
    • arutha
      arutha last edited by
      Je viens de passer en version unstable.
      J'utilisais une manette filaire next (qui fonctionnait très bien avant d'avoir lançé la mise à jour) et des FC30 pro.
      Suite à la mise à jour plus aucune manette ne fonctionne (le bluetooth je peux comprendre ça demande à être re détecté mais je ne comprends pas pourquoi la filaire ne fonctionne plus. Du coup je ne plus aller dans aucun menu et aucun jeux c'est ballot 😉
      Y'aurait-il une bidouille à faire dans le fichier de conf pour que ce la fonctionne ?
      Merci pour votre retour.
      Robin
        quelle version de recalbox ?
        • arutha
          je suis passé à la 4.02. Ensuiiste j'ai mis unstable dans le fichier de conf pour migrer dans la dernière version unstable
            La reconfiguration des manettes est obligatoire surtout en bluetooth.
            utilise le virtual gamepad via recalbox manager pour les reconfiguer celles en bluetooth
            https://www.youtube.com/watch?v=7r_C73mbfWM
            ensuite pour le problème usb, change de port peut etre ou alors voir avec @substring si il y a une idée.
            • arutha
              Pour le filaire c'est la première chose que j'ai essayé de changer de port. Pour le bluetooth je vais essayer ça merci
              • arutha
                une précision je boote sur une clé usb externe (car c'est beaucoup plus pratique pour copier les roms)
                  Vérifie une chose dans ce cas, remet toi sur microsd et regarde si ta manette usb se configue
                  si cest ok repasse sur ta clé
                  • arutha
                    même soucis sans la clé usb directement sur sd
                    • arutha
                      En fait c'est tout ce qui touche à l'usb qui ne fonctionne pas suite à la mise à jour
                        @substring @rockaddicted une idée ?
                          @arutha Déjà s'assurer que le pad marche avec evtest
                          Si ça marche, 1 chose à faire, plusieurs méthodes :
                          • en SSH : rm ~/.emulationstation/es_input.cfg
                          • par partage réseau : supprimer \\recalbox\share\system\.emulationstation\es_input.cfg
                          • arutha
                            ok merci.
                            Je suis repassé sur une autre carte sd en build 63 pour rejouer à la dreamcast et la ca fonctionne bien. J'attendrais la 4.1 finale pour migrer.
                            Merci de l'aide.
                            Arutha
