    Pi 3 (recalbox) invisible sur le réseau impossible transfèrer roms
    recalbox invisible transfèrer roms
    10216
    • walter-bishop
      walter-bishop last edited by
      Bonjour a tous,
      Je possède une Pi 3 avec recalbox d 'installé et après plusieurs manip avec mon pc.. je n'arrive pas a la faire apparaître sur mon réseau..:-(
      Je passe par le navigateur pour ajouter des roms (bien fait mais pas pratique pour supprimer beaucoup de roms et pas possible de transférer les images..)
      Merci d'avance de votre aide!
      salut
      • idarius
        idarius last edited by idarius
        touche windows ==> taper "cmd"
        taper "ping XXX.XXX.XXX.XXX" (à remplacer par l'ip de la recalbox)
        Ce ping renvoie t'il quelquechose ?
        Si oui, tu devrais pouvoir y accéder par le réseau.
        Soit tu n'a pas activé la découverte de réseau dans windows (une fois dans l'onglet réseau, il y a généralement un bandeau jaune en haut qui t'indique ça, suffit de cliquer dessus pour l'activer), soit tu n'es pas sur le même réseau que la box mais ça m'étonnerai.
        Mais dans tous les cas taper \XXX.XXX.XXX.XXX dans l'explorateur windows devrait t'amener sur la recalbox.
        Tu utilise quoi comme configuration réseau? box internet, ton pc et ta recalbox ?
        • walter-bishop
          salut idarius,
          voici le screenshot..
          Pas de bandeau jaune en haut.. je suis sous seven c'est peu être pour ça?!
          J'utilise ma box fibre sfr,mon pc et la recalbox.
          J'ai un portable et je n'arrive pas non plus a voir la recalbox sur le réseau.. sous seven aussi!
          Merci de ton aide
          • idarius
            ok
            dans l'explorateur de fichier windows, dans la barre qui indique le dossier en haut, si tu met \192.168.0.15 il te dis quoi ?
            • walter-bishop
              Je rentre directement dans l appli "recalbox"
                Substring @walter-bishop last edited by
                @walter-bishop mets bien \\recalbox dans la barre d'adresse de ton explorateur
                • walter-bishop
                  @substring bonjour, ça ne marche pas!
                    @walter-bishop alors \\192.168.0.15
                    Si ca t'envoie sur la.page web, c'est que tu t'y prends mal 😛
                    Me semble que recalbox est dans workgroup d'ailleurs
                    • idarius
                      si ça t'envoie sur une page web, c'est que t'es pas dans l'explorateur de fichier (explorer.exe)
                      • walter-bishop
                        @substring c'est pas ça le probleme en fait!
                        j'arrive pas a voir ma recalbox directement sur mon réseau et non par le navigateur!
                          @walter-bishop ca c'est un pb côté windows, pas recalbox. Tu as pingé l'ip, essaie de pinger recalbox. Si ca ne marche ps probleme netbios
                            il faut que le réseau soit en découverte aussi.
                            • walter-bishop
                              @Substring le réseau est en découverte.. 😞
                                Désactive ton antivirus si tu en as un.
