    Unsolved Problème manette - avec Moonlight + Final Fantasy VII Steam
    moonlight fantasy vii steam
    6785
    • camille-devos
      camille-devos last edited by
      Hello les gens !
      Je me permets de venir poster un petit message ici pour savoir si quelqu'un a réussi à jouer à FFVII via Moonlight ?
      Je m'explique : Je veux jouer à la version retraduite du jeu disponible sur http://ff7.fr/neo-midgar/. J'essaye donc de le lancer avec Steam depuis Moonlight sur Recalbox.
      Problème : La manette n'est pas reconnue >< J'ai essayé avec une DS4 en filaire, ainsi qu'une manette XBox 360, mais aucunes n'est reconnues (Par contre en branchant sur mon PC, ça fonctionne)
      Bref, quelqu'un à déjà testé ? Aurait une solution ?
      D'avance, un grand merci ! 🙂
        Substring @camille-devos last edited by
        @camille-devos tes pads marchent dans Big Picture ?
        • camille-devos
          Yep, ils fonctionnent sous Big Picture, et je n'ai pas rencontré de soucis en testant d'autres jeux.
            @camille-devos a tout hasard, essaie d'installer moonlight sur ton téléphone et regarde si tu as le même sushi. Ce n'est pas toujours 100% compatible, @acris pourra t'en parler hahaha
              Ahah @Substring c'est malin.
              Le problème serait que le jeu utiliserait dxinput au lieu de quelques choses de plus actuels du coup sur rpi qui utilise sdl2 ça fonctionne pas.
              Alors il y aurait une solution théoriquement si on pouvait lancer moonlight sans configgen avec son propre fichier de config manette en utilisant l’équivalent de logiciel comme xce360 pour Raspberry
              @Substring ma dit que pas possible.
              J'ai des soucis similaires avec des jeux comme raiden. Dans mon cas,
              La théorie serait donc d utiliser un logiciel qui remappe les touches clavier/manette vers la manette du rpi.
              • camille-devos
                @acris, Ok, j'ai saisi la théorie, reste plus qu'à trouver comment passer à la pratique 😄
                Merci pour ces indications, je comprends mieux d'où vient le problème...
                  @camille-devos
                  En fait théoriquement il faudrait compiler linux joystick mapper sous raspbian : https://sourceforge.net/projects/linuxjoymap/
                  et l utiliser avec moonlight via un script bash en le lançant en ssh pour voir si ça fonctionne.
                  pas sur que ma ligne moonlight soit juste
                  #!/bin/bash
                  /path/loadmap /path/gamepad.map & moonlight -config ~/configs/moonlight/moonlight.conf -app NameGame steam X.X.X.X
                  killall loadmap
                  sleep 1
                  Le fichier gamepad.map est en fait un fichier qui attribut les touches clavier du jeu à ta manette`
                  Obtenir les informations sur le gamepad avec la commande cat /proc/bus/input/devices
                  Il faut obtenir idvendor et idproduct et avec tu créer ton fichier de mapping.
                  Exemple
                  button vendor=0xXXXX product=0xYYYY src=joy_button_num target=kbd button="key_press"
                  button vendor=0x054c product=0x0268 src=10 target=kbd button="x"
                  button vendor=0x054c product=0x0268 src=11 target=kbd button="c"
                  axis vendor=0x06f7 product=0x0001 src=0 target=mouse axis=0
                  axis vendor=0x06f7 product=0x0001 src=1 target=mouse axis=1
                  https://github.com/irtimmer/moonlight-embedded/wiki/Usage
                  faut que je retrouve mes liens sur loadmap chez retropie.
                  ah en voila un : http://blog.petrockblock.com/forums/topic/mapping-a-game-controller-in-kodi/#post-106586
                    Substring @acris last edited by
                    @acris hahaha t'es complètement folle d'avoir des idées pareilles lol
                      Après il y a toujours la possibilité de jouer à la version neomidgar via l'émulateur psx. Via rpi3 + activation des options de lissage de l'émulateur psx + shader rétro, ça passe.
                      camille-devos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Hihi oui completement. Cest realisable ou pas @Substring ?
                        Ya deja un loadmap compilé dans le lien que jai donné.
                        @rockaddicted ya toujours moyen d utiliser sur dautree plateformes quand cest disponible.
                          @acris pas le moment de demander des evols tu le sais bien 🙂
                            Je demande pas une evolution mais juste si cest possible.
                            • camille-devos
                              camille-devos @rockaddicted last edited by camille-devos
                              @rockaddicted Yep je pourrai faire ça, mais la version PC a ses avantages (réactivations d'une quête non dispo sur ps1 par exemple)
                              @acris, ça serait excellent si ça pouvais marcher ! (Sinon j'ai pensé à une solution alternative, en essayant avec une manette connectée en bluetooth sur le PC ˆˆ Mais ça ne résoud pas le problème de base...)
