    manette neo geo usb ps3
    neo geo usb ps3
    4307
    • spro
      spro last edited by
      Salut à tous tout d abord un grand merci pour toute c est heure de jeux c est énorme, voila il y a des manettes que j apprecie enormement qui ne passe pas sur recalbox en usb, esse possible de les ajouter u=sur une version ou d ajouter quelque ligne sur le .conf pour qu elles sois reconnue ????? se sont c est manette la http://www.maxigadget.com/2010/12/nouveau-manette-neo-geo-pour-ps3-par-snk.html merci beaucoup 🙂 🙂
        Substring @spro last edited by Substring
        @spro Salut,
        aucune idée, passe pas comment ? pas reconnue du tout ?
        tu peux te connecter en ssh et lancer /recalbox/scripts/recalbox-support.sh et me mettre l'archive a dispo stp ? avec ton pad branché bien sur
        • spro
          spro last edited by
          Salut merci pour la reponse rapide, non pas reconnue du tout, pourtant s affiche dans les pad detecter mais tu peu cliquer rien se passe,,, je suis entrians de regarder coent ont se connecte en ssh et fait ça demain merci bien 🙂 🙂
          • spro
            spro last edited by
            @substring je viens de voir que je peu me connecter direct avec à partir d emulstation, je fait ça demain j ai pass sous la main le pad, merci enormement
            • spro
              spro last edited by
              Hello, ça e dit no such or directory @substring
              • spro
                spro last edited by
                re, alors j ai refait du pc ça me mets recalbox/share/saves/recalbox-support-20170224151148.tar.gz,,, merci beaucoup @substring
                  @spro de ton pc, va sur \\recalbox\share\saves\ et tu verras l'archive recalbox-support-20170224151148.tar.gz. A uploader sur zippyshare stp
                  • spro
                    spro last edited by
                    le temps que je comprenne hein loool j suis un peu lent ^^ [0_1487947349474_recalbox-support-20170224151148.tar.gz](Uploading 100%) c est bien ça qui faut que je vs donne ???? mille merci
                    • spro
                      spro last edited by
                      http://www95.zippyshare.com/v/tQWyrrGt/file.html
                      et voila, merci beaucoup @substring
                      Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @spro j'essaie de regarder ce soir ou demain, je ne te promets rien
                          @Substring
                          Input driver version is 1.0.1
                          Input device ID: bus 0x3 vendor 0x1f4f product 0x8 version 0x111
                          Input device name: "EXAR USB JOYSTICK PS3"
                          Supported events:
                            Event type 0 (EV_SYN)
                            Event type 1 (EV_KEY)
                              Event code 304 (BTN_SOUTH)
                              Event code 305 (BTN_EAST)
                              Event code 306 (BTN_C)
                              Event code 307 (BTN_NORTH)
                              Event code 308 (BTN_WEST)
                              Event code 309 (BTN_Z)
                              Event code 310 (BTN_TL)
                              Event code 311 (BTN_TR)
                              Event code 312 (BTN_TL2)
                              Event code 313 (BTN_TR2)
                              Event code 314 (BTN_SELECT)
                              Event code 315 (BTN_START)
                              Event code 316 (BTN_MODE)
                            Event type 3 (EV_ABS)
                              Event code 0 (ABS_X)
                                Value      0
                                Min        0
                                Max      255
                                Flat      15
                              Event code 1 (ABS_Y)
                                Value      0
                                Min        0
                                Max      255
                                Flat      15
                              Event code 2 (ABS_Z)
                                Value      0
                                Min        0
                                Max      255
                                Flat      15
                              Event code 5 (ABS_RZ)
                                Value      0
                                Min        0
                                Max      255
                                Flat      15
                              Event code 16 (ABS_HAT0X)
                                Value      0
                                Min       -1
                                Max        1
                              Event code 17 (ABS_HAT0Y)
                                Value      0
                                Min       -1
                                Max        1
                            Event type 4 (EV_MSC)
                              Event code 4 (MSC_SCAN)
                          Properties:
                          Testing ... (interrupt to exit)
                          P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:1F4F:0008.0003/input/input2/event2
                          N: input/event2
                          S: input/by-id/usb-EXAR_USB_JOYSTICK_PS3_1.0.0-event-joystick
                          S: input/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0-event-joystick
                          E: DEVLINKS=/dev/input/by-id/usb-EXAR_USB_JOYSTICK_PS3_1.0.0-event-joystick /dev/input/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0-event-joystick
                          E: DEVNAME=/dev/input/event2
                          E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:1F4F:0008.0003/input/input2/event2
                          E: ID_BUS=usb
                          E: ID_INPUT=1
                          E: ID_INPUT_JOYSTICK=1
                          E: ID_MODEL=USB_JOYSTICK_PS3
                          E: ID_MODEL_ENC=USB\x20JOYSTICK\x20PS3
                          E: ID_MODEL_ID=0008
                          E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0
                          E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_4_1_0
                          E: ID_REVISION=0001
                          E: ID_SERIAL=EXAR_USB_JOYSTICK_PS3_1.0.0
                          E: ID_SERIAL_SHORT=1.0.0
                          E: ID_TYPE=hid
                          E: ID_USB_DRIVER=usbhid
                          E: ID_USB_INTERFACES=:030000:
                          E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
                          E: ID_VENDOR=EXAR
                          E: ID_VENDOR_ENC=EXAR
                          E: ID_VENDOR_ID=1f4f
                          E: MAJOR=13
                          E: MINOR=66
                          E: SUBSYSTEM=input
                          E: USEC_INITIALIZED=12741734
                          [    2.591638] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1f4f, idProduct=0008
                          [    2.591652] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          [    2.591658] usb 1-1.4: Product: USB JOYSTICK PS3
                          [    2.591664] usb 1-1.4: Manufacturer: EXAR
                          [    2.591670] usb 1-1.4: SerialNumber: 1.0.0
                          [    4.837820] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [    7.997820] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [   11.157819] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [   12.597836] hid-generic 0003:1F4F:0008.0003: usb_submit_urb(ctrl) failed: -1
                          [   12.597847] hid-generic 0003:1F4F:0008.0003: timeout initializing reports
                          [   12.598072] input: EXAR USB JOYSTICK PS3 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:1F4F:0008.0003/input/input2
                          [   12.598204] hid-generic 0003:1F4F:0008.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Gamepad [EXAR USB JOYSTICK PS3] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
                            @spro ca devrait marcher ... Tu peux te connecter en SSH lancer la sommande evtest, choisir ton pad et voir que ca réagit ?
                              @spro faut pas oublier que pour lancer la configuration du nouveau pad,
                              il faut lancer la configuration avec le clavier ou virtualgamepad ou une autre manette.
                              • spro
                                spro last edited by
                                dsl du temps jai du partir, alors elle est detecter mais ne repond pas du tout, merci du teps passer à m aider 🙂 @Substring
                                  @spro tu as essayé evtest ?
                                  • spro
                                    spro last edited by
                                    @substring hello, oui j ai tester, ça ne marche pas, cdt
                                      @spro pas bon ça 😕
                                      • spro
                                        spro last edited by
                                        Hello dsl du temps de rep, la manette serait peu etre zoner, ou ferait je mal quelque chose, je decouvre en meme temps pas mal de chose j avoue donc je suis loin detre doué en info @substring
                                          @spro non, le pb est que linux n'arrive pas a dialoguer avec otn pad. Donc là je seche
