    Solved Recalbox figé aprés démarrage avec HDD externe:
    recalbox figé aprés hdd externe
    6
    13
    4825
    • kouby
      kouby last edited by
      Bonjour les pros. Hier j'ai voulu utiliser un disque dur usb pour y placer les roms.
      J'ai tout fait dans les règles (fat32, appliqué la règle pour que recalbox prépare l'architecture des dossiers...) aprés avoir préparé le hdd et reconnecté au RPI3, recalbox démarre mais l'écran est figé avec la musique de fond!
      Par contre, si je démarre recalbox avec le hdd debranché et que je le rebranche une fois recallbox démarré, pas de blocage et tout se passe correctement. µ
      Je ne sais pas si cela est du à la version 4.02 étant donné que c'est la première fois que j'essaie un hdd mais j'en doute, d'autres auraient réagi avant moi.
      J'ai testé avec un hdd 2.5" de 250G et un hdd auto allimenté de 1T tout deux en Fat32 et les symptômes sont identiques. j'ai répété la procédure plusieurs fois sans succés, Tjrs obligé de démarrer sans le hdd et de le reconnecter aprés le démarrage! Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Merci d'avance pour votre aide! Frédéric
      supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • supernature2k
        supernature2k @kouby last edited by
        @kouby tu as mis quelque chose dessus?
        • kouby
          Oui, tout ce que j'avait avant sur la SD... Une fois le Recalbox 4.0.2 lancé, je peux reconnecter le hdd et directement lancer les jeux présents dessus... que ce soit le 2.5 "250g ou le gros 1 T auto-allimenté!
          • kouby
            J'ai oublié les infos de base:
            •Raspberry Pi model: 3
            •Recalbox version (build) : 4.0.2
            •Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): µsd 64G, powersupply 3A, hdd 250gb
            •Manette(s): Arcades (bartop 2 joueurs)
            •Votre système d exploitation : linux.
              Substring @kouby last edited by
              @kouby tu bloques à quel écran exactement ?
              • kouby
                Lorsque le 'menu' principal apparait avec le choix des émulateurs.
                Impossible d'aller a gauche, droite, de selectionner... l'image et la musique de fond, c'est tout...
                voljega geoone06 Substring 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  voljega Banned @kouby last edited by
                  @kouby ouais c'est surtout tes contrôles qui n'ont pas l'air fonctionnels, t'as essayé en branchant une manette standard ou un clavier ?
                  • geoone06
                    geoone06 @kouby last edited by
                    @kouby
                    Est ce que tu à réactiver le contrôle GPIO pour tes sticks dans le recalbox.conf ?
                    RPI3 / 4.1unstable
                      Verifier les gpio dans recalbox.conf et aussi
                      Recinfigurer le tout dans emulationstation
                      • kouby
                        MErci pour vos réponses! Ce qui me semble bizarre, c'est que si je démarre recalbox sans le hdd et que je connecte le hdd après le démarrage, tout fonctionne nickel sans que je ne touche aux paramètres dans le recalbox.conf ! je peux lancer les jeux de tout émulateur et y jouer! Le problème est lorsque je démarre recalbox avec le hdd connecté. Je tenterai avec un contrôleur PS4 tout a l'heure. Mais j'avoue que ne n'y crois pas! 😉 ....
                          @kouby tu dois simplement reconfigurer ton/tes controleur(s), leur config n'est pas copiée lors du passage sur stockage externe
                          • kouby
                            Salut Substring,
                            En effet, j'ai connecté un clavier qui m'a permis de constater que le menu interface était revenu à son anglais de base et là, j'ai tout compris.
                            je viens d'éditer le fichier recalbox.conf et ré-activé les ports gpio pour les controleurs Type arcade.
                            Il ne me reste plus qu'à trouver pourquoi le wifi ne veut pas se réactiver malgré mon 6eme essais !
                            Encore Merci à tous pour votre aide et vos lumières...
                            • kouby
                              @substring
                              Salut Substring,
                              En effet, avant de te lire, j'ai connecté un clavier qui m'a permis de constater que le menu interface était revenu à son anglais de base et là, j'ai tout compris.
                              J'ai donc éditer le fichier recalbox.conf et réactivé les ports gpio pour les contrôleurs Type arcade connectés.
                              Il ne me reste plus qu'à trouver pourquoi le wifi ne veut pas se réactiver malgré mon 6eme essai (config wifi echouée !) !
                              Le problème initial de mon post est donc résolu!
                              Frédéric
                              101.4k
