    Solved Gameboy Classic/ Sega CD Probleme
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    gameboy classic sega
    6
    8
    4158
    • Dessbesell
      Dessbesell last edited by
      Hallo
      ich habe folgende Probleme 😞
      Die spiele werden angezeigt jedoch startet das Gameboyspiel die Musik läuft aber der Bildschirm bleibt schwarz
      Bei der segacd wird das spiel angezeigt wenn ich es starte wird der bildschirm kurz schwarz und dann wirft er mich wieder ins Emulatormenü
      Die anderen Emus funktionieren soweit an meinem über HDMI angeschlossenen TV..... Kann mir jemand bitte einen Tip geben wo das Problem liegt?
        paradadf Staff last edited by
        Versuch bitte in recalbox.conf die Updates auf undtable zu setzen und neu aktualisieren. Manche Personen haben solche Probleme gemeldet. Wahrscheinlich ist ein Fehler während des Updates passiert.
        Dessbesell 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dessbesell
          Dessbesell @paradadf last edited by
          @paradadf danke, direkt nach dem booten kann ich ein beliebiges Gameboyspiel starten und es läuft....wechsele ich jedoch das GBspiel ist der Bildschirm wieder schwarz und die Musik läuft...ich muss also immer neustarten
            paradadf Staff @Dessbesell last edited by
            @Dessbesell es sieht so aus, dass bald ein neues Update dieses Problem beheben wird.
            • lackyluuk
              @Dessbesell ändere einmal in der recalbox.conf die folgende Zeile so ab: global.videomode=default
              • starmagoo
                starmagoo last edited by starmagoo
                Hallo,
                etwas älter das Thema aber gleiche Problematik was Sega CD angeht. Versuche ich die Games zu starten kommt kurz der schwarze Bildschirm und es geht zuürck zur Gemalist! Egal welches Spiel!
                Die Games habe alle eine .cue. Teilweise habe ich mit PakkISO gepsielt und .bin Files von .ape files erhalten. Jedoch ohne Erfolg.
                Auch habe ich den Videomode auf default gestellt = ohne Erfolg.
                Ich befinde mich auf dem unstable Feed mit RB 4.1.0 und dem letzten Update.
                Was könnt ihr mir noch raten?
                lg
                azvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • azvarel
                  azvarel @starmagoo last edited by
                  @starmagoo checks inside .cue if it has the same filename .iso
                  Zodian Theme | #SNESProject
                  • Production9600
                    Production9600 last edited by
                    Grüsse,
                    das gleiche Problem hatte ich auch:
                    Die Lösung: Nachdem du alle Sega CD von .APE umgewandelt hast in WAV schau mal die CUE mit notepad ++ an. MEist steht Game1 (Track 1).bin Game2 [Track 2).wav usw. oder auch mit der Endung bin.
                    Da einfach die wav datei in .bin umschreiben und alles auf deinen RPI packen. Wenn du in Recalbox reingehst LIEST er nur die CUE dateien aus und startet dem entsprechend dein Spiel mit Musik.
                    Probiere es doch einfach mal aus 😉
                    Gruss
                    Production9600
