    Solved EmulationStation bloqué avec Disque externe ou Clé Usb
    bloqué externe usb
    7
    55
    20226
    • Frédéric Cohen-salmon
      Frédéric Cohen-salmon last edited by
      sur un écran lcd ! la borne tourne depuis plusieurs mois !!!
      0_1487420517281_upload-255143d5-7b4c-4f94-b6c3-efbdebb58bf1
        J ai du mal à suivre tu essaies finalement de réinstaller recalbox sur une microsd ?
        il faut modifier config.txt pour que ça s affiche via ecran lcd qui utilise un adapteur hdmi vga....
        on aurait toutes les informations sur le matériel comme demandé dans le post it.....
          je reprends du début @acris 🙂
          ma borne tourne depuis plusieurs mois avec une micro sd Sandisk ultra 32go 2 pads usb et un clavier/souris usb !
          souhaitant rajouter des roms, j'ai voulu rajouter une clé usb Sandisk ultrafit 128Go afin d'y mettre toutes les roms !
          je formate la clé usb en fat32, l'installe dans le pi3, démarre, sélectionne 'any external (ou le nom de la clé)' et au redémarrage ca freeze dès l'affichage du menu d'emulationstation ! après vérification de la clé dans un ordi, les répertoires ont bien été générés mais impossible de démarrer avec la clé usb ! la borne étant quand même opérationnelle sans la clé usb.
          pensant que ca venait de la clé, j'ai décidé de passer sur un disque externe ! malheureusement ... j'ai eu le même problème ... freeze dès le menu d'emulationstation (mais ca génère quand même les répertoires sur le disque) ! la borne étant quand même opérationnelle sans le disque externe.
          une nouvelle piste était la mauvaise version de recalbox ! j'ai donc formaté la microsd et copier les fichiers d'installation de la dernière version stable 4.0 (après vérification je tournais déjà sur celle la !!!), je démarre ... l'installation s'effectue correctement ... et au redémarrage ... freeze dès le menu d'emulationstation (sans clé usb ni disque externe) !!!
          la borne n'étant plus du tout opérationnelle j'ai voulu installer recalbox sur une autre microsd Sandisk ultra 64go ! malheureusement ... après formatage fat32 et copie des fichiers des fichiers d'installation à la racine de la microsd, il ne se passe rien à l'allumage du pi3 !!!
          ma dernière piste est que gparted me créé une partition fat32 et conserve une partie non allouée sur la microsd 64go !
          chose qu'il ne fait pas sur la 32go !!!
          j'espère avoir été assez clair 🙂
          en tout cas chuis très très très mal 😞
            bon ... finalement j'ai réussi à installer recalbox sur la seconde microsd (64go) !!! et ca me fait pareil !!! ca freeze au redémarrage (une fois l'installation terminée) sur l'interface d'emulationstation !!!!!!!!
            ca vient ni de l'alimentation, ni de la microsd ......... j'en conclu que c'est le pi3 qui est HS :-((( bizarre quand même que ca marchait à 100% avant que je ne mette les mains dedans 😞
              bon avant d'accuser le pi3 je testerai ce soir en débranchant tous les ports gpio !!! on ne sait jamais !
              sans ports gpio ni usb ... la je pourrais être sur que ca vient du PI3 😞
                bon ... finalement .... le freeze n'est pas vraiment un freeze !!!!!!!!!!!
                je ne peux pas vous en dire grand chose vu que j'ai la mise à jour du système en cours ... comme beaucoup je pense 🙂
                ce que je peux vous dire c'est qu'une fois que ca se "fige", au démarrage, dans le menu d'emulationstation, il ne se passe rien quand je bouge les joysticks ou appuie sur les boutons ! par contre en branchant une pad usb .... je peux la configurer et j'ai accès à recalbox (même après un reboot) à partir du pad !
                peut être que j'ai un problème de bouton ou joystick défectueux qui me bloque le gpio !!!!!!!!!!
                j'approfondirais ma recherche une fois le système mis à jour !!!
                  Substring @Frédéric Cohen-salmon last edited by
                  @Frédéric-Cohen-salmon ca ne freeze rien du tout, c'est juste que tu dois configurer tes pads ...
                    This post is deleted!
                      BINGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Que ce soit lors de l'utilisation d'un stockage externe (clé ou HD) ou lors de la réinstallation du système et bien ... le fichier de config est "réinitialisé" !!! En tout cas, le controllers.gpio.enabled se remet à 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Lors de mes essais de clé usb ou HD ou réinstallation, à chaque fois je n'avais plus de musique au démarrage et les joysticks/boutons (gpio) ne répondaient plus ! je pensais donc que ca freezait !!!!!!
                      En fait non ... c'est juste que le fichier de config se réinitialisait !!!
                      Personne n'a rencontré ce problème ???
                      pour la réinstallation c'est normal .... mais pour le passage à un stockage externe (clé ou un HD) ... c'est plutôt un bug ... non ???
                      En tout cas merci pour votre aide !!! on y est arrivé 🙂
                        en complément, le paramétrage du wifi est également supprimé ! ce qui explique également pourquoi je pensais que ca freezait puisque je n'arrivais plus à me connecter à la borne à distance !!!
                          Passer sur stockage externe remet une config par defaut, et ne copie pas la config en cours
                            @Substring c'est dommage que ça ne soit pas précisé dans le wiki que le fichier de config est écrasé :
                            Utiliser un périphérique USB de stockage sur recalbox (FR) :
                            Avec cette méthode, le système (sur la carte sd) et la partition share (sur le périphérique) sont séparés. Donc si vous deviez réinstaller votre système, vous conserveriez toutes vos données utilisateur. Vous n'aurez alors qu'à rebrancher votre périphérique à votre recalbox, puis le sélectionner dans le système, et jouer.
                            perso ca fait quelques semaines que je cherche 😞
                            Avec la perte de la config du gpio, des musiques au démarrage, du wifi........je me retrouvais au démarrage avec une borne "figée" :
                            . sans musique
                            . impossible de naviguer avec les joy/boutons
                            . impossible d'y accéder via le réseau
                              @Frédéric-Cohen-salmon le problème est aussi que ta description etait un peu courte quand tu dis "bloqué sur ES" parce que moi je comprenais bloqué au chargement de ES, pas dans ES même 😉
                              On verra pour peut-être copier les éléments de base de config lors de la creation d'un stockage externe pour Recalbox
                                pareil que substring, ça me parait logique de reconfigurer les manettes si je vois que ES réagit pas.... j'ai pas pensé que tu ne l'avais pas fait...
                                  En tout cas merci pour votre aide 🙂
                                  Et un super BRAVO à toute l'équipe !!!
                                  100.1k
