    Solved Problème écran décalé
    décalé
    3367
    • Thomas Blottiau
      Thomas Blottiau last edited by Substring
      Salut tout le monde,
      voici ma config,
      Raspberry Pi model: Pi3
      Recalbox version (build) : Version4.0
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): micro sd, ecran d'ordi, cable hdmi vers VGA
      Problème rencontré (même après lecture des posts et des solutions apportées aux uns et aux autres)
      Je me construit mon bartop, tout est prêt mais j'ai ce ***** de probème d'affichage sur l'écran: tout est décalé vers la droite...
      je ne sais plus quoi faire, après un après-midi passé sur ce forum...
      Merci de votre aide.
      Voilà la config affichée
      # System Variable
      system.manager.enabled=1
      ## Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      ## EmulationStation menu style
      ## default -> default all options menu
      ## none -> no menu except the game search menu
      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
      system.es.menu=default
      ## Emulator special keys
      kodi.enabled=1
      ## Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      kodi.xbutton=1
      ;kodi.network.waittime=10
      ## Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      ## Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      ## Wifi SSID (string)
      wifi.ssid=BTHOTSPOT-A921
      ## Wifi KEY (string)
      wifi.key=7T50419G
      ## Samba share
      system.samba.enabled=1
      ### Virtual Gamepads
      ### SSH
      system.ssh.enabled=1
      audio.device=auto
      ## Set system volume (0..100)
      audio.volume=100
      audio.bgmusic=1
      controllers.ps3.enabled=1
      ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
      controllers.xboxdrv.enabled=0
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=0
      controllers.gpio.args=map=1,2
      ## DB9 Controllers
      controllers.db9.enabled=0
      ## db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      ## Gamecon controllers
      controllers.gamecon.enabled=0
      ## gamecon_args
      controllers.xarcade.enabled=1
      system.language=fr_FR
      ;system.kblayout=us
      ## Set you local time
      ;system.timezone=Europe/Paris
      updates.enabled=1
      # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
      updates.type=stable
      ## (string)
      global.videomode=DMT 47 HDMI
      ## Shader set
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=retro
      global.integerscale=1
      global.shaders=
      global.ratio=4/3
      global.smooth=1
      global.rewind=1
      global.autosave=1
      global.retroachievements=0
      global.inputdriver=auto
      ## Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      snes.core=snes9x_next
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      snes.emulator=default
      ;snes.integerscale=0
      ## Default cores for RPi3
      gba.core=mgba
      mame.core=mame078
      nes.core=fceunext
      ## NeoGeo emulator
      neogeo.emulator=libretro
      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
      neogeo.core=fba
      n64.videomode=DMT 4 HDMI
      # n64.videomode=default
        Substring @Thomas Blottiau last edited by
        @Thomas-Blottiau Bonjour,
        Pourrais-tu préciser quel est ton écran ?
        Thomas Blottiau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Blottiau
          Thomas Blottiau @Substring last edited by
          @Substring Bonjour, voici la référence de l'écran !0_1486375285512_20170206_105740.jpg
            @Thomas-Blottiau as-tu lu https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN) ?
            Pourquoi ne pas avoir mis global.videomode=default ?
            L'écran est décalé quand ? Dans ES ou en cours d'émulation ? les 2 ?
            As-tu modifié ton config.txt ?
            • Thomas Blottiau
              @Substring j'ai ré installé la version 4.0 de recalbox d'origine (avec les paramètres par défaut).
              je viens de modifier la ligne: global.videomode=default
              rien n'a changé.
              L'écran est décalé dès son allumage (ES + émulation)...
              Je sèche...
                Si tu es décalé depuis le début et que tu utilises un adaptateur.
                il faut modifier ce paramètre avant : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
                • Thomas Blottiau
                  Thomas Blottiau @acris last edited by
                  @acris je teste, merci!
                  • Thomas Blottiau
                    Thomas Blottiau @Thomas Blottiau last edited by
                    @Thomas-Blottiau Réglé! merci tout le monde!
