    Réglage luminosité recalbox
    réglage luminosité recalbox
    6612
    • jidem
      jidem last edited by
      j'utilise l'écran 7 pouces officiel et je souhaiterai savoir comment régler la luminosité.
      Par défaut, la luminosité est à fond (enfin je pense) et j'ai remarqué que quand recalbox se mettait en veille, on pouvait choisir le paramètre DIM qui a l'avantage de diminuer fortement la luminosité de l'écran donc le réglage doit être possible.
      Ce serait parfait, sur la base de ce fonctionnement, de pouvoir régler ce paramètre avec une barre comme pour le son de type 0-100.
      C'est surement possible en modifiant un fichier (je suis preneur de l'info si elle existe) mais ce serait super de le faire depuis l'interface recalbox! 😉
      Une possible optimisation pour recalbox 4.1 ? 😉
      D'avance merci pour vos retours!
      RPi4 4Go, microSD Sandisk Extrem Pro32go pour l'OS, SSD pour les roms, écran officiel 7 pouces, 2 manettes 8bitdo nes30pro, alim officielle avec interrupteur, clavier Rii i8. Dernière version de Recalbox.
      • jidem
        Personne n'a une idée? je test des choses de mon côté mais sans résultat probant...et tout passe par la console...
          Sans t'affirmer que c'est impossible, je peux au moins te dire que je n'ainas connaissance de cette possibilité. On passerait par un serveur graphique type X là oui, mais ca n'est pas le cas. Il faudrait plutôt regarder côté materiel
          jidem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jidem
            jidem @Substring last edited by
            @Substring en fait comme le résultat recherché existe et fonctionne avec le paramétrage de l'économiseur sur DIM, je me demandais si on ne pouvait pas dupliquer ce paramètre / figer ce paramètre même si on effectue une action sur les touches.
            C'est indépendant du matériel selon moi.
            Ça doit être possible en partant de là?
            Mais comme je ne connais pas les entrailles de Recalbox.... 😉
            L'avantage d'intégrer ce paramètre nativement dans la 4.1 permettrait de répondre à tous les utilisateurs de Recalbox en version portable sur batterie ou cherchant à éviter de se flinguer les yeux en obscurité.
              Sauf que là on parle juste de ES qui gère ca tout seul (enfin c'est codé dans ES, c'est une fonctionnalité ES, pas de l'OS). Il faudrait alors modifier TOUS les émulateurs pour gérer une luminosité ... Inconcevable 🙂
              • jidem
                jidem @Substring last edited by jidem
                @Substring ok merci pour ces précisions.
                J'ai trouvé ça sur le net
                https://github.com/linusg/rpi-backlight
                Pense-tu que cela puisse fonctionner en mode console?
                Je ne m'y connais pas encore assez pour tester. 😉
                  Substring @jidem last edited by
                  @jidem qu'il marche ou pas, il dit au moins comment gérer la luminosité de l'écran, et c'est du pipi de chat
                  • jidem
                    @Substring ???? du pipi de chat ???? 😉
                    Tu peux préciser ta pensée ! LOL
                      Ouvre un SSH et tape echo 128 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness
                      La valeur que tu peux mettre à la place de 128 varie de 11 à cat /sys/class/backlight/rpi_backlight/max_brightness
                      SamJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SamJoe
                        SamJoe @Substring last edited by SamJoe
                        Cette commande fonctionne parfaitement jusqu'au reboot.
                        Impossible de changer le max_brightness par contre.
                        Quelqu'un aurait des conseils pour lancer automatiquement cette commande au démarrage ?
                        DjLeChuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • DjLeChuck
                          DjLeChuck @SamJoe last edited by
                          @SamJoe Petit script de démarrage perso ? https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-votre-propre-script-au-demarrage-(FR)
                          • SamJoe
                            SamJoe @DjLeChuck last edited by
                            @DjLeChuck J'ai fouiné de ce coté mais impossible de créer ou de modifier un script c'est en lecture seule 😕
                            • DjLeChuck
                              @SamJoe Ça se change le temps de faire 😉 https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR)
                              • SamJoe
                                @DjLeChuck
                                Ca fonctionne 😃 je te remercie =)))
                                  Max_brightness ne se change evidemment pas, c'est juste une valeur indicative à lire
                                  Script perso : créer un custom.sh dans $HOME et penser à le rendre executable
                                  DjLeChuck SamJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DjLeChuck
                                    DjLeChuck @Substring last edited by
                                    @Substring SI un script porte ce nom il se lance seul au boot ?
                                    • SamJoe
                                      @Substring
                                      Hum j'avais testé aussi mais je n'ai pas pensé à le rendre executable, je testerais à l'occasion.
                                        Substring @DjLeChuck last edited by
                                        @DjLeChuck si le script est exécutable, oui, cf le S99custom
                                        @SamJoe chmod u+x ~/custom.sh par contre evite de rééditer ce fichier avec un éditeur windows qui n egère pas le format unix 😉
