    Gamepad ipega 9021 sur Rpi3 / recalbox 4.0.0
    gamepad ipega 9021 rpi3 recalbox
    10052
    • recalbapt
      recalbapt @Substring last edited by
      @Substring j'ai testé la commande evtest, bizarrement ca ne repond pas. J'ai testé le pad en mode Keyboard, icade, et Mouse...aucun ne repond...je ne comprend pas.
      Le pad fonctionne correctement sur mon PC, avec le récepteur.
      Raspberry pi 3 - recalbox 6.1
      • recalbapt
        recalbapt last edited by
        étrange...je viens de faire des tests les tests suivants:
        -Démarrage recalbox avec récepteur Logitech débranché, récepteur CSR connecté, appairage du pad en mode keyboard -> le pad a répondu pendant environ 2 secondes sous recalbox, puis lorsque j'ai fait AXIS gauche, la commande était maintenue, comme si je ne relâchais pas le stick.
        -Débranchage récepteur CSR, rebranchage, redémarrage du pad en mode keyboard -> AXIS right ok, AXIS LEFT ok....puis plus de réponse...
          Substring @recalbapt last edited by
          @recalbapt pad en mode keyboard, il est là l'ennui : recalbox ne gere pas les.claviers ! Donc pad en mode pad !
          recalbapt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • recalbapt
            @Substring nouvelle tentative, avec uniquement le dongle CSR branché au démarrage, et gamepad appairé en mode pad. Aucun résultat. Le pad est bien appairé. Mais rien ne répond. Je suis dubitatif, je ne comprend pas...
              @recalbapt evtest ne renvoie rien ?
              • recalbapt
                D'autant plus que lorsque je vais sur "configurer une manette" elle est bien détectée...
                • recalbapt
                  @Substring test a l'instant, non evtest ne renvoie rien...
                  • recalbapt
                    nouveaux essais: Lors de l'appairage immédiat au démarrage de recalbox, ca ne répond pas en mode pad.
                    Lors de l'appairage immédiat au démarrage de recalbox en mode keyboard, ca répond pendant 1 ou 2 secondes puis plus rien...
                      ton pad fonctionne sur un autre périphérique ?
                      si ton pc n a pas de bluetooth as tu testé avec le dongle sur ton pc et le pad ?
                      • recalbapt
                        recalbapt @acris last edited by
                        @acris Oui le pad fonctionne sur mon PC qui n'a pas de Bluetooth, avec ce récepteur. Le pad fonctionne sur mon téléphone aussi.
                        100.3k
