    Solved problème pour configurer un encodeur USB
    encodeur usb type xiaomi
    5576
    • tong-man
      tong-man last edited by tong-man
      J'ai acheté ce kit joysticks/boutons sur ebay :
      http://www.ebay.fr/itm/Kit-Joystick-Arcade-2-Joueurs-COMPLET-/121551540944?hash=item1c4d0952d0:g:Y68AAOSw1vlUwo~q
      je l'ai correctement cablé, puis connecté à un PC pour vérifier son fonctionnement, le PC reconnait bien 2 controlleurs arcade et tous les boutons des 2 joueurs fonctionnent.
      Problème sur recalbox :
      -Une "seule" manette est detecté lorsque je veux binder les touches.
      -Lorsque je configure le joueur 1, le joueur 2 ne marche pas.
      -Lorsque je configure le joueur 2, le joueur 1 ne marche pas.
      j'ai essayé en suivant le wiki ici : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Juyao-(FR)
      ...les lignes suivantes a la fin dans le fichier : /boot/cmdline.txt
      usbhid.quirks=0x314:0x326:0x040
      usbhid.quirks=0x314:0x328:0x040
      il me semble que le premier et deuxième chiffres correspondent à quelques choses mais quoi ? (la marque ? le numéro de revision ? ..)
      --- trouvé usbhid.quirks=0xvendor:0xProduct:0x040
      voici ce qui est noté sur la carte controlleur :
      AA9773 USB v10 rev:2013.08.28
      je pense être sur la bonne voie, merci d'avance pour votre aide
      Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        jette un oeil là https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
        post ton archive et on regarde pour le quirks
        tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tong-man
          tong-man @ian57 last edited by
          @ian57 merci beaucoup, j'uploade l'archive tout à l'heure.
            les périphs pour lesquels il faut un quirks, on ne configure que le P1, pas le P2. Et je cris qu'on doit aussi forcer le joueur 1, mais là suis moins sûr.
            • tong-man
              tong-man @Substring last edited by
              @Substring oui c'est bien çà, c'est mon troisième encodeur de ce type et c'est le premier qui lorsque je configure le j1, le j2 ne marche pas et inversement 😐
                Substring @tong-man last edited by
                @tong-man bad quirks, fais un recalbox-support.sh stp
                • tong-man
                  tong-man last edited by Substring
                  En tapant la commande suivante, il me trouve le model et le vendor.
                  udevadm info -q all -n /dev/input/event0
                  ID_MODEL_ID=05e0
                  ID_VENDOR_ID=16c0
                  # udevadm info -q all -n /dev/input/event0
                  P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:16C0:05E0.0001/input/input0/event0
                  N: input/event0
                  S: input/by-id/usb-3H_Dual_Arcade_3H_Dual_Arcade-event-joystick
                  S: input/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-event-joystick
                  E: DEVLINKS=/dev/input/by-id/usb-3H_Dual_Arcade_3H_Dual_Arcade-event-joystick /dev/input/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-event-joystick
                  E: DEVNAME=/dev/input/event0
                  E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:16C0:05E0.0001/input/input0/event0
                  E: ID_BUS=usb
                  E: ID_INPUT=1
                  E: ID_INPUT_JOYSTICK=1
                  E: ID_MODEL=3H_Dual_Arcade
                  E: ID_MODEL_ENC=3H\x20Dual\x20Arcade
                  E: ID_MODEL_ID=05e0
                  E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
                  E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
                  E: ID_REVISION=0100
                  E: ID_SERIAL=3H_Dual_Arcade_3H_Dual_Arcade
                  E: ID_TYPE=hid
                  E: ID_USB_DRIVER=usbhid
                  E: ID_USB_INTERFACES=:030000:
                  E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
                  E: ID_VENDOR=3H_Dual_Arcade
                  E: ID_VENDOR_ENC=3H\x20Dual\x20Arcade
                  E: ID_VENDOR_ID=16c0
                  E: MAJOR=13
                  E: MINOR=64
                  E: SUBSYSTEM=input
                  E: USEC_INITIALIZED=2472005
                  donc en ajoutant la ligne : usbhid.quirks=0x05e0:0x16c0:0x0040 dans le /boot/cmdline.txt, idem, toujours 1 manette detecté.
                  EDIT : et bien ca y'est il fallait mettre le bon ordre : usbhid.quirks=0x16c0:0x05e0:0x0040 et ca fonctionne !!!
                  je m'en remets à vous, voici le rapport : http://dl.free.fr/hbngRohGE
                    @tong-man
                    ya une erreur
                    usbhid.quirks=0x16c0:0x05e0:0x040
                    configure uniquement le joueur 1, il repliquera sur le joueur 2
                    et attribuer les joueurs dans emulationstation
                      @tong-man j'ai éditié ton opst pour une meilleur elisibilité, regarde les back quotes (alt-gr+7) que j'ai ajoutées poru comprendre leur role 😉 soit on encade avec une back quote de part et d'autre, soit avec des triples, mais il faut du saut de ligne
                      • tong-man
                        merci pour la correction de la mise en page, c'est plus lisible en effet.
                        Je ne connaissais pas les tags pour mettre sous forme de code comme ceci :
                        Question finale : pour le coup, cet encodeur sera t'il inclus et supporté nativement dans la v4.1 ?
                        problème résolu en tout cas, merci à tous.
                          Oui il sera ajouter.
                          Dwarf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dwarf
                            Dwarf @acris last edited by
                            @acris this still work in 4.1, but it doesn't work in the PSP emulator, the "up" and "down" buttons are "down" both, and the "left" and "right" buttons are "left" both. Sorry for my bad english in the French forum...
                            RPi3 Recalbox 7.0.1 (Stable)
                            • tong-man
                              Cet astuce fonctionne toujours avec la 4.1 unstable...
                              Nouvel encodeur USB ajouté : Reconnu en tant que "USB Twin Gamepad" acheté sur WISH accompagné de 2 Sticks et 10 boutons par joueur, pour 20€ fdpin.
                              usbhid.quirks=0x0810:0xe001:0x040
                                Bonjour @tong-man
                                cette manipulation dans cmdline.txt est valable uniquement pour recalbox 4.0.2
                                la méthode dans 4.1 est différente, et les usbhid sont déjà ajouté pour certains encodeurs.
                                • tong-man
                                  @acris, vraiment étrange alors, je suis bien en 4.1 unstable et la méthode a fonctionné.
                                  Avant de la faire, une seule manette était détectée et je pouvais configurer soit le joueur 1 soit le joueur 2.
                                  Après, les 2 manettes étaient détectés et je n'ai eu qu'a configurer le joueur 1 🙂
                                  C'était une version 4.0.2 que j'ai maj en 4.1 unstable, est ce que çà joue ???
                                  Bref, ca marche, j'en demandais pas plus 😛
                                  Par curiosité, quelle est la méthode à employer avec 4.1 unstable lorsqu'on trouve des encodeurs USB exotiques ?
