    Unsolved Impossible de Killer Emulstation
    Community projects
    killer emulstation
    6
    27
    12144
    • eska
      eska last edited by
      Re: [SOFT] Universal XML Scraper V2
      J'ai lancé Universal XML Scraper V2 et lorsque je veux killer Emulstation, j'ai un message d'erreur "La commande SSH a rencontré un problème". Timeout
      Quelqu'un peut-il m'aiguiller SVP ?
      • kakoumars
        kakoumars last edited by
        Bizarre =/ et si tu branche un clavier (sur la raspberry) et que tu appuie sur F4 ?
          Utilise putty et via ssh : killall emulationstation
          pour le relancer : /etc/init.d/S31Emulationstation restart
          eska 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • eska
            eska last edited by
            Merci à tous,
            J'ai effectivement testé les processus suivants :
            1. Universal XML Scraper V2 + killer Emulstation =d'erreur "La commande SSH a rencontré un problème". Timeout
            2. Brancher un clavier sur le raspberry et faire F4 puis ALT+F2. J'ai bien le terminal qui s'ouvre. Je saisis le login "root" mais impossible de saisir le MDP. Les lettres que je tape ne s'affiche pas. Si je fais entrée et que je saisis le MDP, j'ai un message d'erreur qui me met que le login est erroné
            3. Installer Putty. Dans la première fenêtre, je saisis soit "Recalbox" soir l'IP et quand le lance, la fenêtre terminal est noire et je ne peux rien saisir dedans...
            Help !
              1. Normal le mot de passe napparait jamais.
              2. Rends toi sur le wiki et configure winscp qvec putty en suivant le tuto
              • eska
                eska @acris last edited by
                @acris
                Merci mais n'étant pas un expert, j'avoue que c'est du chinois pour moi.
                Tu aurais un lien qui explique ce que tu cites STP ?
                Merci +++
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
                    faudrait surtout que @screech nous explique pk ca ne marche pas son kill de ES 😛
                    • screech
                      screech last edited by
                      Y marche très bien le kill de ES 😉
                      (c'est une simple commande "Killall emulationstation" envoyé en SSH via plink en ligne de commande)
                      La il y a l'air d'y avoir un problème de connexion réseau...
                      Question bête : ton pi est bien reconnu sur le réseau ? (genre tu le vois dans ton voisinage réseau ? tu peux le pinger ?)
                      Parce que si meme avec Putty tu n'arrives pas à te connecter... c'est pas UXS qui y arrivera 😉
                      • eska
                        eska @screech last edited by
                        @screech
                        Je vois bien ma Recalbox dans mon réseau car c'est comme cela que je charge mes ROms. Par contre, je ne comprend pas pourquoi cette fonction ne donne pas de résultat. Comment puis-je m'assurer que les paramètres SSH sont les bons ? (Login + MDP)
                        • screech
                          essaye avec Winscp ou putty déjà
                          (Check le wiki, tu as tout dessus : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki )
                          • eska
                            eska last edited by
                            Ai, J'ai tout essayé mais impossible de me connecter, j'ai toujours un time out alors que j'accède bien à mon recalbox via le réseau sur PC. Je n'ai pas de chance avec le SSH...
                            • screech
                              Alors, le timeout c'est sur UXS, mais avec putty et winscp ça donne quoi ?
                              • eska
                                @screech
                                Salut,
                                J'ai essayé avec putty. J'ai bien le terminal qui s'ouvre mais impossible de saisir quoi que ce soit dans la fenêtre.
                                J'ai ré-essayer directement depuis le recalbox avec F4 et ALT+F2.
                                J'ai saisis les lignes de code que j'ai trouvé sur le NET mais il me met à chaque fois que la commande SSH n'est pas reconnu.
                                  il faut bien respecter la syntaxe.
                                  • eska
                                    @acris
                                    J'ai essayé cela : "/etc/init.d/S31emulationstation stop" en respectant les espaces et il ne le prend pas comme commande SSH. J'avoue que ma non connaissance technique n'aide pas ...
                                      Tu ad configuré winscp avec putty comme indiqué ds le tutoriel du wiki ?
                                      • eska
                                        eska last edited by
                                        Salut,
                                        Je viens d'essayer avec Winscp et quand je lance la connexion, j'ai un message qui dit "la connexion à RECALBOX a pris trop de temps.
                                        J'y comprend rien.... Serait-ce une histoire de port ?
                                        • eska
                                          @acris said in Impossible de Killer Emulstation:
                                          Salut,
                                          J'ai essayé directement sur recalbox avec en tapant la commande SSH killall emulstation il me met "no process killed". Vous avez déjà eu cela?
                                            tu t'es trompé dans le nom il faut bien écrire : killall emulationstation
                                            pas killall emulsation
