    Theme + Mix FoolScreen
    Themes & Interface
    theme mix foolscreen
    25
    89
    86618
    • cotedeporc
      cotedeporc @jeanpa23 last edited by
      @jeanpa23
      Je suis sous Mac aussi, mais j'ai installé VMWare Fusion pour me faire une machine virtuelle Windows.
      C'est d'enfer!
      Le meilleur des 2 mondes!
      Thème FoolScreen / Squared
      • screech
        screech last edited by
        @cotedeporc
        Je viens de sortir la 2.1.0.4 ^^ avec pas mal de modif qui pourrait être inclus dans ton thème (Picto des genres, texte possible avec choix de la police,... 😉
        N’hésite pas à revenir vers moi si tu n'arrive pas a faire certaines choses 😉
        J'ai aussi ajouté tes MIX au repository 😉
        et si tu me le permet, je pense que je vais modifier certains points...
        (il y a quelques problème quand tu change la résolution de l'image par exemple, le 'fond avec l'image de la console' ne se redimensionne pas correctement 😉 je vais voir ce que je peux faire)
        cotedeporc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cotedeporc
          cotedeporc @screech last edited by
          @screech
          Cool!
          Je vais voir ça!
          Sinon pour les redimensionnements de l'image de la consol, je les ai bloqué car l'échelle appliquée sur les screenshot ne s'appliquait pas correctement. Il se retrouvait décallé.
          En bloquant l 'image, je limite donc les résolutions possible mais je n'ai plus de décalage gênant.
          Peut-être une solution en ajoutant un positionnement par rapport à un "objet"?
          • screech
            @cotedeporc voila la nouvelle release arrive 😉
            Avec elle une meilleur "stabilité" (enfin j’espère) au niveau de la recup d'image sur le serveur.
            Le centrage est enfin possible grâce à de nouvelle balise 😉 (je te laisse regarder le changelog)
            Par contre, ATTENTION, les "anciens" MIX risque de ne plus fonctionner comme il faut.
            Regarde les nouveaux modèles (BigPicture) pour des exemples 😉 et si besoin, n’hésite pas à revenir vers moi 😉
            J'ai corrigé tes MIX template qui sont dans le Repository 😉 normalement ils fonctionnent.
            On a aussi ajouté les pictogrammes 😉 (notes, genre, nbjoueurs, classification, logo editeur, logo développeur) Ce sera du coup peut être plus simple qu'une "font" dédiée 😉
            Pour en savoir plus RDV sur le post d'UXS 😉
            cotedeporc Bug 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • cotedeporc
              @screech
              Awesome!!
              • Bug
                Bug Banned @screech last edited by
                This post is deleted!
                • screech
                  Sorry @Phantis I don't understant your google translate >< (try in english 😉 )
                  If I can imagine your problem, the new version broke every MIX template (sorry) but I update all the one in the repository. So you need to delete your local mix an re-download them 😉
                  • vahire
                    vahire last edited by
                    Bonjour!
                    D'abord, super thème! IL est très classe je trouve!
                    Par contre j'ai un soucis avec UXS. Pour info, j'ai la derniere version de recalbox, et j'utilise UXS 2.1.0.6 .
                    J'ai télécharger les MIX "Foolscreen (OldTV)", "Foolscreen (GB)" "Foolscreen (GBC)" et "Foolscreen (GBA)".
                    J'ai lancé le scrap de mon dossier Megadrive en choisissant bien "Foolscreen (OldTV)" avec le menue "Changer le Profil Mix Images".
                    Je finis le Scrap sans erreur, et pourtant quand je relance recalbox, j'ai juste une image énorme qui cache quasi entièrement la liste des jeux.
                    Comment je peux régler ce problème ?
                    • n3o_c59
                      n3o_c59 last edited by
                      Même problème que @vahire !
                      • cotedeporc
                        cotedeporc last edited by
                        Merci!
                        Les Mix doivent s'utiliser en combinaison avec le thème spécifique qui est dispo en lien dans le premier post.
                        Il suffira de le copier dans le dossier theme d'EmulationStation et une fois dans recalbox, changer le thème par défaut par celui-ci.
                        Ainsi tout devrait s'afficher correctement.
                        NB: je prépare une version avec l'incrustation automatique du type de jeu.
                        • n3o_c59
                          Merci @cotedeporc, mais je pense que le problème vient plûtot d'Universal Xml Scrapper. J'ai encore mes anciennes images une fois le scrap terminé. (les images énormes)
                          Une fois le Scrap finit vous faites bien un redemarrage via le menu ? J'ai essayé avec un autre thème et ça scrap correctement (celui spécial bartop). C'est uniquement avec ton thème et le mix "Foolscreen (OldTV). Pourtant je ne pense rien oublier quand je scrap.. Je continue les tests je verrai si ça change quelque chose !
                          • cotedeporc
                            Dans UXS, il faut bien sélectionner la méthode de scrap. Tu doit pouvoir choisir "Images uniquement" à la place de "Nouveau fichier gamelist.xml".
                            Ainsi il ne touchera pas aux données du jeu mais refera les images à partir du Mix choisi.
                            • screech
                              Il y a aussi une histoire de résolution.
                              Si je ne dis pas de bêtise, le thème ne fonctionne qu'en 1280*1024
                              Il faudrait que je regarde pour rendre les MIX adaptable à la résolution choisi.
                              (Promis, dès que ma gastro me foutra la paix, je regarde ^^)
                              • vahire
                                Pour moi le problème a été résolu comme ça:
                                -Suppression (ou renommage) du fichier gamelist.xml de l'émulateur que l'on veut scrapper
                                -Suppression des images du dossier "downloaded_images" de l'émulateur que l'on veut scrapper
                                Et j'ai relancé le scrappe en choisissant le bon mix (Foolscreen OldTV pour mon cas).
                                Le résultat est niquel 😄
                                J'ai d'autres problème maintenant avec UXS, mais rien a voir avec le thème donc je vais poster dans l'autre topic 😉
                                Repose toi bien @screech !
                                • n3o_c59
                                  Bon ben ça ne fonctionne pas pour moi malgré la suppression du dossier image et fichier gamelist.xml. Affaire à suivre lol
                                  • cotedeporc
                                    @screech
                                    Normalement, il fonctionne avec n'importe quelle résolution du moment qu'elle ne descend pas en dessous de 900 pixels de haut.
                                    Si le nombre de lignes est inférieur, les informations sur le jeux vont empiéter sur le screenshot.
                                    @n3o_c59
                                    Tu pourrais faire un screenshot de ce que tu obtiens?
                                    • n3o_c59
                                      @cotedeporc je te fais ça en rentrant. Pour ma part c'est vrai que je n'ai pas précisé mais j'ai suivi le tuto rgb sur crt. Mais là en scrappant je vois la TV (et encore pas sur toutes les roms) mais pas les images des jeux.
                                      • n3o_c59
                                        n3o_c59 last edited by n3o_c59
                                        Voici ce que j'obtiens après un scrap (et un redémarrage via universal scrapper). Je n'ai pas les photos ni rien, même en supprimant le gamelist.xml et le dossier image. Désolé d'avoir été long pour le screen ^^'
                                        • OuiNon
                                          OuiNon last edited by
                                          Salut !
                                          Bon sur le bartop ça rends hyper bien (je précise que je ne joue qu'avec des jeux arcade) !
                                          Cependant j'ai toujours des carrés à la place de symboles (j'imagine) à gauche des étoiles et entre les joysticks signifiant le nombre de joueurs. (comme sur le screen ci-dessus)
                                          Une idée du pourquoi ?
                                          • cotedeporc
                                            cotedeporc @OuiNon last edited by
                                            @OuiNon
                                            C'est normal, l'idée originale était de remplacer dans le fichier gamelist.xml le type de jeu par un caractère spécifique.
                                            Celui-ci lorsqu'il est affiché avec une police spéciale, donnait le pictogramme du genre.
                                            Mais bon, c'était fastidieux.
                                            C'est pour cela que je bosse actuellement sur une nouvelle verison du mix qui insère automatiquement le pictogramme.
                                            Release bientôt!
                                            Cley85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            100.6k
