    Solved Pb Installation Ecran 3.2 sur recalbox
    installation 3.2 recalbox
    4232
    • anachris
      anachris last edited by
      Salut a tous!
      Voici un petit soucis que je rencontre.
      J'ai installé recalbox sur un pi 3 modele B, pas de soucis, fonctionnement nickel.
      Je souhaite installer un ecran de type waveshare 3.2 pouces. J'avai fait des test sur retropie et il fonctionne parfaitement.
      Le soucis est que je n'arrive pas à l'installer sur recalbox, j'essaye de suivre ce tuto :
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
      mais pas moyen, je bloque au moment de lancer le fbcp, celui -ci n'est pas reconnu, et je n'arrive pas à l'installer.
      Pourriez vous m'aider ou me donner une procédure précise?
      Merci.
      • anachris
        anachris last edited by anachris
        re,
        j'ai également essayer :
        wget http://www.waveshare.net/w/upload/7/73/LCD-show.tar.gz
        tar xvf LCD-show.tar.gz
        cd LCD-show/
        ./LCD32-show
        mais le tar xvf me renvoi une erreur : tar: invalid tar magic
        Help!!!
          Substring @anachris last edited by Substring
          @anachris Il faut comprendre que c'est tres largement étudié pour raspbian, donc si tu veux adapter ca sur recalbox, vaut mieux connaitre un peu linux 😮
          Mais déà tar xvzf marchera mieux ... remarque le z en plus 😉
          • anachris
            il me semble avoir essayé, je retente et je reviens vers toi
            • anachris
              re,
              j'ai essayé et voici la réponse:
              tar: invalid option -- 'z'
              BusyBox v1.24.1 (2016-10-31 19:11:18 UTC) multi-call binary.
              Usage: tar -[cxthvO] [-X FILE] [-T FILE] [-f TARFILE] [-C DIR] [FILE]...
              Create, extract, or list files from a tar file
              Operation:
              c Create
              x Extract
              t List
              f Name of TARFILE ('-' for stdin/out)
              C Change to DIR before operation
              v Verbose
              O Extract to stdout
              h Follow symlinks
              exclude File to exclude
              X File with names to exclude
              T File with names to include
              • anachris
                j'ai également essayé de décomprésser le fichier tar et d'envoyer le dossier via WINSCP, mais lors du ./LCD32-show il me renvoi :
                ./LCD32-show
                ./LCD32-show: line 1: sudo: command not found
                ./LCD32-show: line 2: sudo: command not found
                ./LCD32-show: line 3: sudo: command not found
                ./LCD32-show: line 4: sudo: command not found
                ./LCD32-show: line 5: sudo: command not found
                ./LCD32-show: line 6: sudo: command not found
                ./LCD32-show: line 7: sudo: command not found
                ./LCD32-show: line 8: sudo: command not found
                ./LCD32-show: line 9: sudo: command not found
                ./LCD32-show: line 10: sudo: command not found
                ./LCD32-show: line 11: sudo: command not found
                Ce système est un drôle de linux car il ne reconnait pas les commandes de base.
                Là je sêche!
                • ian57
                  @anachris son installation est détaillée dans la page wiki https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN). Ce n'est pas out of the box pour l'instant et le pg fbcp n'est pas dispo dans la 4.0. Il fait faut le télécharger à part depuis mon github. Comme l'a dit substring, si tu n'as pas de notion de linux ou de distro from scratch, il est préférable d'attendre la 4.1... ou alors de t'investir sérieusement sur linux. On ne peut pas faire des initiations à linux dans chaque post. Les utilisateurs doivent aussi se prendre en main 😉
                  • anachris
                    tout a fait d'accord, mais dans le tuto de wiki, il n'est pas dit dans la partie concernant l ecran 3.2 d'installer fbcp, hors il est apparemment nécessaire.
                    C'est là où je bloque je voulasi juste un peu d'aide pour passer cette étape.
                    • ian57
                      ah ! "Now you should use a SSH connection to your Raspberry Pi to make/check the following steps (see https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Root-access-on-terminal-(EN)).
                      Get or compile the right binary from https://github.com/ian57/rpi-fbcp according to your Pi version. Copy it in the /usr/bin directory. You'll need to get write access on the system for that :"
                      donc petite lecture de https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-(EN)
                      • anachris
                        ok autant pour moi, comme beaucoup je suppose j'ai voulu aller trop vite, j'ai relu correctement et surtout calmement le tuto, c'est ok cela fonctionne!
                        Un grand merci a vous les gars et désolé du dérangement.
                        • ian57
                          ian57 Staff last edited by
                          Peux tu marquer ton post comme résolu STP?
                          • anachris
                            bien sur où est-ce?
